ssolovov написал :
Как много умных слов... Давайте разберемся по-простому, так сказать, по рабоче-крестьянски.
Давайте попробуем...
ssolovov написал :
- Конвекция зависит от толщины зазора. Увеличение зазора упрощает перемещение воздуха, т.е. облегчает конвективный перенос тепла, сводя на нет достоинства воздуха, как теплоизолятора. Поэтому приходится искать оптимум, на который указывал Gennady, приводя цитату из руководящего документа.
Как-то это уж очень "по-рабоче-крестьянски"... Исходя из вашей модели конвекции, попытайтесь ответить на следующие вопросы:
- Что является движущей силой для конвективного потока воздуха в вертикальном слое, ограниченном двумя вертикальными стенками, находящимися при разных температурах (одна стенка чуть теплее другой и температура каждой стенки увеличивается с высотой)?
- Ответив на первый вопрос, определите направление конвективного потока.
- Ответив на вопрос 2, сравните это направление с направлением потока тепла, вызванного теплопроводностью воздуха.
Сравниете ВАш ответ на вопрос 3 с этим вашим утверждением:
ssolovov написал :
Как результат?
Далее:
ssolovov написал :
- Фольга может быть использована в качестве теплозащитного материала для радиационной теплозащиты.
Это бесспорно.
ssolovov написал :
- Эффективность ее использования зависит от конкретных условий.
С этим спорить не менее трудно.
ssolovov написал :
- При отсутствии зазора практически все тепло передается путем теплопередачи,
А что же происходит с излучением? Оно куда-то пропадает? Если да, то куда?
ssolovov написал :
Как-то так...
Пока как-то не так...
