Skomorokh
Skomorokh
04.10.2007 в 13:32:13
есть 1 компнатная квартира. комната будет разделена перегородкой на 2 части: детскую и спальню. Подскажите, как можно вентилировать спальню? На лоджии теплое застекление по всему фасаду. куда выводить вент. короб - непонятно. не в парапет же? или в него?
на картинке - короб хотелось бы провести по правой стене
serges
serges
04.10.2007 в 15:03:17
Поставьте КИВ. http://www.ecko.spb.ru/article.php?id_art=38
Sdik_S
Sdik_S
04.10.2007 в 16:19:04
Skomorokh написал : есть 1 компнатная квартира. комната будет разделена перегородкой на 2 части: детскую и спальню. Подскажите, как можно вентилировать спальню? На лоджии теплое застекление по всему фасаду. куда выводить вент. короб - непонятно. не в парапет же? или в него?
Если Вы живете в стандартном доме, то вентиляция скорей всего "естественная", т.е. приток воздуха предполагается в жилые помещения,с улицы через окна(фоточки, фрамуги, приточные регулируемые клапаны), а удаление воздуха происходит из "грязных" помещений(санузлы, ванная, кухня) через вытяжные решетки(желательно регулируемые) в общую веншахту через спутники-каналы.
Чтобы воздух беспрепятственно двигался от жилых помещений в сторону вытяжных решеток, расположенных в санузлах, ванной и кухни, в межкомнатных дверях должны быть предусмотрены подрезы(щели между полом и полотном двери) или переточные решетки, в случае герметичных дверей. Такие же условия должны быть предусмотрены для дверей санузлов, туалета и кухни. Входная дверь в квартире должна быть герметичная, во избежание подсоса воздуха с лестничной площадки.
Соответственно, чтобы такая вентиляция работала, должен быть приток и вытяжка, и наоборот. С притоком ясно. С вытяжкой не всё так просто. У такой системы вентиляции, кроме своих плюсов(дешевизна и доступность) есть один существенный недостаток -это зависимость от природных факторов - разница температур между улицей и помещением. Чем больше разница, тем лучше тяга в вентканалах. Также на эту силу влияет этажность - у жителей первого этажа тяга лучше чем у жителей последнего. Хотя есть исключения в проектных решениях.
Поскольку у Вас первый этаж, сначала проверьте наличие тяги в вентканалах. Самый простой способ - тонкий лист бумаги поднести по очереди к вытяжным решеткам, при этом "приоткройте" окно в жилой комнате. Если лист бумаги хорошо "прилипает" - значит Вам повезло. Остается озаботиться притоком. Выбор приточных устройств за Вами. Или банально открываете окно.
А какой короб, куда и зачем? не понятно.
Кстати. Кроме тёплого "застекления" на лоджии есть обогрев7 "теплый пол" или другое* Т.е. обогреваемое помещение или нет?
"Предположение - мать всех ошибок"
Skomorokh
Skomorokh
04.10.2007 в 16:55:36
Спасибо за ответы!
Дело в том, что я люблю спать с настоящим свежим воздухом. Сейчас на старой квартире вопрос решается открытой форточкой, потому что спальня "нормальная". В случае спальни за перегородкой при естественной вентиляции через окно спальне будет
доставаться лишь фильтрат через щели, дырки и пр. При этом, ночью при закрытой перегородке что бы почувствовать хоть какой-то эффект проветривания придется открыть все 10 погонных метров лоджии настеж. Понятно, что в комнате ребенка при этом можно будет делать снеговиков.
Этаж у нас не первый, а 15й ) Короб - что бы точечно подвести проветривание к закрытой комнате минуя комнау ребенка. а как еще? Но идея короба хороша, если есть куда его врезать со стороны улицы - у нас на фасаде нет кирпичных стен окромя парапета. Вести короб по полу?? Да, на лоджии предполагается утепление, теплый пол и доп. обогреватели по надобности.
Skomorokh
Skomorokh
04.10.2007 в 16:59:48
serges написал :
Почитал по клапану - советуют располагать в верхней трети окна. У нас негде его располагать таким образом! Из кирпича по фасаду - только парапет по пояс, стен нет!
Sdik_S
Sdik_S
04.10.2007 в 17:28:46
Skomorokh написал : Короб - что бы точечно подвести проветривание к закрытой комнате минуя комнау ребенка. а как еще?
А ребенок не человек? Ему дышать не надо?
Где закрытая комната?
Объемы комнат объеденены с лоджией (там где цветочки)?
Skomorokh написал : Почитал по клапану - советуют располагать в верхней трети окна. У нас негде его располагать таким образом! Из кирпича по фасаду - только парапет по пояс, стен нет!
Если нет возможности установить стеновые клапаны, можно установить оконные. Принцип работы таких устройств такой же.
Skomorokh написал : Вести короб по полу??
Зачем Вам короб? Вам не жалко лишнего места для его установки? А если ремонт уже сделан?
Skomorokh
Skomorokh
04.10.2007 в 17:38:52
вот закрытая комната (рис)
ребенок - человек;) , но если в одном и том же месте один находится обычным образом, а другой с мешком на голове, то какому будет легче дышать? И как сильно надо будет проветривать для того, который с мешком, что бы не замерз который без.
ремон еще не начинался. )) новостройка под короб места жалко, но и проветривать хочется. если есть каки-то другие волшебные способы...
Sdik_S
Sdik_S
04.10.2007 в 17:51:39
Skomorokh написал : если есть каки-то другие волшебные способы...
совсем простой способ - переточной решеткой в стене, разделяющей эти комнаты.
Я б конечно посоветовал Вам подойти к вопросу системно, но это как всегда "зависит от..." Хотя здоровье ребенка основное условие.
Skomorokh
Skomorokh
04.10.2007 в 17:57:11
ну наверное да. в общем концепция ясна - клапан и решетку ))на комнату. Для однушки короб городить действительно будет жирно. А скажите, клапан в верхней трети окна - принципиально? Если врезать в парапет чем это плохо? тяги не будет? окна запотеют?
Sdik_S
Sdik_S
05.10.2007 в 09:30:21
Skomorokh написал : в общем концепция ясна - клапан и решетку ))на комнату.
не забудьте про вытяжку(вернее про её работоспособность), она величина постоянная, а вот расходами воздуха управляют вытяжные решетки. Количество клапанов определяется нормой по притоку и удалению воздуха.
Skomorokh написал : А скажите, клапан в верхней трети окна - принципиально? Если врезать в парапет чем это плохо? тяги не будет? окна запотеют?
принцип-подача воздуха через приточные устройства в верх, под потолок, там скапливается теплый, влажный, грязный воздух,перемешивается с поступающим .
Если подавать воздух вниз то получите холодный воздух в ноги, дискомфорт, ощущение сквозняка и пр.
Skomorokh
Skomorokh
09.10.2007 в 11:09:43
спасибо. но все таки. вот так можно сделать? если короб врезать в парапет на уровне пола, а потом поднять по стене ... не слишком много перегибов?
