CHKostya
CHKostya
Челябинск
05.10.2007 в 09:06:12
Вопрос следующий: существует ли специальный ключ для сборки хромированных деталей, напрмер для смесителя, которые не повреждает хромированную поверхность и не только храмированную, например, покрытые эмалью заглушки современных радиаторов и т.п.
В магазинах такие ключи не "бросались" в глаза. Вижу решение проблемы в том, чтобы обворачивать закручиваемую деталь плотной резиной, но по-моему это не совсем удобно. :confused:
AlAlex
AlAlex
Самара
05.10.2007 в 09:25:41
Видел вот такую энкоровскую штуку, думаю что и у серьёзных производителей есть подобные вещи http://www.enkor.ru/index.php?menu=hand&submenu=15
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2007 в 09:32:18
у ротенбергера есть такой , с пластиковыми накладками на губках. стоит примерно 1500 рублей.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.10.2007 в 09:48:49
я по старинке, через прокладку из кожи от старых сапогов, резина может посечься купил фирменный шведский ключ BAHCO 9031 на 40 можно (дюймовки) накидные гайки крутить http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=306&g2_imageViewsIndex=1 стоил рублей 750
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
05.10.2007 в 09:58:50
Приклейте к обычному разводному губки из полиуритана чем полторы тыр отдавать.
CHKostya
CHKostya
Челябинск
05.10.2007 в 11:04:54
На что приклеить, это какой клей должен быть, чтобы эти накладки держать? Ведь при затяжке металлических соединений прикладывается приличное усилие.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
05.10.2007 в 11:09:32
2CHKostya Какое объясните
CHKostya написал : приличное усилие
CHKostya написал : напрмер для смесителя
??? А клеев с отличной адгезией сейчас завались...
CHKostya
CHKostya
Челябинск
05.10.2007 в 12:23:00
Просто видел с каким усилием затягивал гайки (заглушки) на радиаторе сантехник (оценка условная по выражению лица сантехника). И мне кажется, что не всякий клей выдержит сдвиговые усилия, передаваемые на накладки. Согласен для монтажа смесителя таких накладок будет вполне достаточно, а вот хромированные гайки и заглушки необходимо затягивать с приличным усилием, если герметизируется льном без применения спец. дорогостоящих герметиков, эффект силиконовых герметиков, кажется мне незначительным в соединении по сравнению со специализированными герметиками, которые чаще применяются в автомобильно промышленности...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.10.2007 в 12:39:12
CHKostya написал : Просто видел с каким усилием затягивал гайки (заглушки) на радиаторе сантехник
CHKostya написал : хромированные гайки и заглушки необходимо затягивать с приличным усилием, если герметизируется льном без применения спец. дорогостоящих герметиков
а зачем? что бы лопнула накидная гайка? они же латунные, не железные и большое усилие далеко не всегда означает, герметичность
гайка закрученная на унилоке только кистью, а не плечом :) ключ 20см всего, а не газовый четвертый номер держит 10 атм (и 20 выдержит, мне просто нечем накачать столько)
CHKostya
CHKostya
Челябинск
05.10.2007 в 14:40:39
Ладно согласен вопосов больше не имею, осталось найти гаечные ключи с накладками (клеить сам не хочу) в Челябинске.
