Кошка мур
Кошка мур
Таллин
05.10.2007 в 09:20:03
Не нашла на сайте инфо по установке зеркал. Вопрос, который "мучает" меня следующий: в ванной комнате хочу установить зеркало вдоль одной стены.
Размер примерно 650мм х 1800мм
Первоначально я собиралась приклеить на гипрок (установлено 2 слоя гипрока,
проклеенного между собой).
Но сейчас начинаю сомневаться в разумности . У кого есть опыт, пожалуйста подскажите: _имеет ли смысл клеить зеркало на гипрок. Если да, то какие нюансы есть _или лучше прикрепить на винты _или зеркало в рамке просто прикрепить на стену, покрытую кафелем. Но в этом случае, не будет ли стена получать большую нагрузку и от тяжести кафеля и зеркала в придачу...
Кроме того, я хочу в прихожей так же приклить зеркало к стене размером 1400мм х 2700мм (высота) Что при креплении такого большого зеркала следует учитывать? Или лучше не клеить , а закрепить винтами?
Спасибо за ответы :)
Bhead
Bhead
05.10.2007 в 11:14:24
Такие длинномерные зеркала доставить целыми до стенки проблема, а уж повесить... Озадачьте всем комплексом работ одну фирму, которая Вам их продаст (сделает). Сами не справитесь, со стороны 99% откажутся. Очень велик риск стекло при доставке и монтаже кокнуть, а стоит.... А вообще лучше клеить, причём второе прямо от пола (от плинтуса), чтобы была опора.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.10.2007 в 14:18:25
Озадачила:) Сказали, что вполне можно установить зеркало в ванной на гипрок- на клей. Довезут, принесут и установят сами. Рассказали про зазоры, швы вокруг замазываются силиконом... Единственное чем еще озадачили, так это приспособлением против запотевания Есть 2 варианта. Один в виде мата, приблизительно, как для пола с подогревом. Это уже не подойдет, т.к. поверхность уже готова для зеркала. Второй вариант, тонкий лист, аналогичный как в зеркалах с подогревом в авто. ...Теперь незнаю, где сие искать и стоит ли его устанавливать... конечно недурно было бы... но опять же лишние расходы при установке
и при эксплуатации (электричество)
tdk
tdk
Тольятти
06.10.2007 в 15:50:54
Делал у себя в ванной зеркало 2,7х1,8 из двух кусков 1,6х1,8 и остаток (чисто дизайнерски надо было так), под него сделал основание из пластиковых обычных панелей - заодно и основа выровнялась+клеить легче. Уже два года полёт нормальный...
тупая блонди
тупая блонди
06.10.2007 в 15:54:25
Кошка мур написал : Рассказали про зазоры, швы вокруг замазываются силиконом...
будет темнеть , будет не красиво. он не вечный ни разу. не надо.
а электроподогрев зависит от многого. в частности, не шарахнет ли?)) вроде были другие способы не запотеть , поищите поиском))
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.10.2007 в 20:43:04
Еще один как вариант сказали. Что зеркало прикрутить к стене, но не впритык, а на расстоянии 1см от стены, что тогда не должнозапотевать. Кто-тознает, это так?
Самодедкин
Самодедкин
06.10.2007 в 21:41:29
На расстоянии 1 см от стены запотевать будет меньше без сомнений, потеть будете Вы ;) От страха :(
Подумайте сами, неловкое движение -- и зеркальная стена рушится на Вас. Ладно, Вы -- воплощение аккуратности. А дети? А мужчинка после употреблениа раствора воды в спирте?
Самодедкин
Самодедкин
06.10.2007 в 21:44:25
В Вашем случае от запотевания пособит какая-нибудь теплоизоляция под зеркало. Тогда стеклянное полотно относительно быстро прогревается и росы на нем почти не будет.
Gennady
Gennady
07.10.2007 в 01:36:50
Кошка мур написал : Еще один как вариант сказали. Что зеркало прикрутить к стене, но не впритык, а на расстоянии 1см от стены, что тогда не должнозапотевать. Кто-тознает, это так?
Это относится к теме про "точку росы", но вы не знаете что это такое - объяснить невозможно.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.10.2007 в 08:27:36
Геннадий, доминирующее количество людей не знает, что такое верхняя (и нижняя тоже:)мертвая точка, но это не мешает им не только иметь автомобильные права, ни и управлять автомобилем и периодически и приложить и руки к ремонту, в том числе и двигателя:))), - это так... о жизни:))
кстати, и маляр и кафельщик вам вряд ли смогут описать процессы, которые они осуществляют с точки зрения физики и химиии. Но они владеют знаниями и практическом и бытовом последствии этих процессов:))) что будет если приложится той или иной маркой штукатурки, шпаклевки и т.д.... Вот эти знания меня интересуют в большей степени...
К тому же разрешите отметить одну закономерность: теоретик редко бывает практиком, а практик нечасто заморачивается научным обоснованием :)....безусловно бывают исключения, но они лишь подтверждают правила.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.10.2007 в 08:40:07
вариант, что непотеющее зеркало будет не требовать затрат на электричества мне нравится больше. Но тогда надо будет: установть под ним кафель- из эстетических соображений. И зеркало большей толщины- иначе искривится.
Конечно на следуюей неделе пройдусь по электротоварам и поищу электрообогреватели под стекло... но мне кажется что это весьма редкая вещь
