Roman
Roman
05.10.2007 в 17:22:02
27 сентября 2007 г. в Москве на базе сервисного центра «М-видео сервис» прошел семинар «Защитное устройство АКВА-СТОП: применение, испытания» - устройство для предотвращения залива помещения при разрыве/срыве наливного шланга стиральной/посудомоечной машины.
Репортаж чисто ознакомительный, слов немного - Защитное устройство АКВА-СТОП
AndryL
AndryL
07.10.2007 в 02:58:04
непонял принцип действия.. почему он не перекрывает когда например открылся впускной клапан для залива воды в СМ. Каким боком он понимает, что сработал например клапан на залив воды, а не лопнул или треснул шланг после него..:o
Понима, что как то элементарно, но в 3 утра чет несображу..:a ну и соответсвенно где и почем можно купить?
AndryL
AndryL
07.10.2007 в 03:11:33
а вот есче прочел в другом месте, что оно само приходит в рабочее состояние в случае выравнивания давления.. бред како-то.. накрутил новый шланг, через него должно пройти xx количества воды и уровняться давление.. как?? или например в случае небольшой течи.. вода так и будет мирно фигачить на пол?? Тогда смысл в этом чудо-устройстве?? именно небольшии протечки и есть оснавной бедой.. или наоборот в случае сильного падения давления например при большой пропускной возможности СМ и т.д он просто тупо воду перекроет.. вообщем понимаю, что обман, но не пойму где
kvost
kvost
07.10.2007 в 11:49:19
AndryL написал : или например в случае небольшой течи.. вода так и будет мирно фигачить на пол??
Конечно. Соседям гарантирован привет от Нептуна :)
AndryL написал : вообщем понимаю, что обман, но не пойму где
Везде. Ищем технику с полноценным устройством.
in my humble opinion
Nickel
Nickel
08.10.2007 в 09:42:23
Замечание : минимальное давление для нормальной работы данного клапана -
2 атм Для информации: цена - 1009 рублей (у большинства продавцов)
mmx133
mmx133
18.10.2007 в 13:50:57
такая цена видимо призвана покрыть все расходы на "многолетние исследования" и серьезные повреждения головного мозга у изобретателя вследствие непосильного умственного труда?
vova123
vova123
Томск
22.10.2007 в 14:37:28
самое прикольное в конце :)
http://www.mastercity.ru/reportage/52.shtml п. 9. После выравнивания давления АКВА-СТОП снова готов к эксплуатации, т.е. пропускает воду в стиральную машину через наливной шланг. и фотка рядом, как через аквастоп фигачит струя воды :)
tsa80
tsa80
Ульяновск
20.11.2007 в 10:19:25
Большинство порывов, которые я видел приводили к тонкой струйке воды, бьющей из образовавшейся трещины. Судя по описанию, устройство имеет порог 12-13л/мин (куда видимо укладывается нормальный режим забора воды стиралкой). Из этого следует, что поток в 0,1-11л/мин будет спокойненько бежать! Польза от такого устройства сомнительна. Цена явно завышена, возможно играют на разнице между этим и нормальным аквастопом, стремясь заполнить нишу между дорогим и никаким. Для себя выбрал Бош/Сименс с полноценным аквастопом.
16.12.2007 в 15:17:50
Советую всем внимательно рассмотреть блистерную упаковку и вопросов больше не будет. Читаем: СДЕЛАНО В ИТАЛПП.:D
Ни одна солидная фирма такого не допустит.
