to Kvost сомневаюсь насчёт "в баке" (цитата) ;-) на баке моей СМ есть только 2 датчика температуры воды (рабочий-терморезисторный и аварийный-силовой биметаллический) + ТЭН нагрева воды , а датчик уровня (мембранный , к нему тонкая трубочка подходит , как раз от отвода в нижней части бака) закреплён на "комбинации" ( сетевой фильтр+конденсатор) , которая в свою очередь прикручена к корпусу СМ изнутри ( сверху , на задней панели)
вряд ли в сеимилетней СМ Bosch нечто иное , хотя я могу ошибаться :-)
Спасибо, ребята.
Отвод нашла, от него 2 трубочки (гор и хол вода, видимо) ведут к девайсу с проводами, который закреплён выше уровня бака. Он ли это? Если можно в двух словах принцип работы: как это он на такой высоте меряет, что в трубочках? Что менять надо?
