07.10.2007 в 12:36:31
7-летний Бош перестал останавливать набор воды, через край переливается. Где расположен этот датчик?
kvost
kvost
07.10.2007 в 13:51:11
Marivanna написал : Где расположен этот датчик?
В баке.
in my humble opinion
Nickel
Nickel
07.10.2007 в 18:45:55
to Kvost сомневаюсь насчёт "в баке" (цитата) ;-) на баке моей СМ есть только 2 датчика температуры воды (рабочий-терморезисторный и аварийный-силовой биметаллический) + ТЭН нагрева воды , а датчик уровня (мембранный , к нему тонкая трубочка подходит , как раз от отвода в нижней части бака) закреплён на "комбинации" ( сетевой фильтр+конденсатор) , которая в свою очередь прикручена к корпусу СМ изнутри ( сверху , на задней панели) вряд ли в сеимилетней СМ Bosch нечто иное , хотя я могу ошибаться :-)
07.10.2007 в 19:13:58
Спасибо, ребята. Отвод нашла, от него 2 трубочки (гор и хол вода, видимо) ведут к девайсу с проводами, который закреплён выше уровня бака. Он ли это? Если можно в двух словах принцип работы: как это он на такой высоте меряет, что в трубочках? Что менять надо?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
07.10.2007 в 19:46:17
Marivanna написал : Если можно в двух словах принцип работы: как это он на такой высоте меряет, что в трубочках? Что менять надо?
Там реле давления. В трубочках вода. Менять реле.
zvolki
zvolki
07.10.2007 в 22:57:45
Dmitriy_840 написал : Там реле давления. В трубочках вода. Менять реле.
Прежде чем менять реле проверте трубочки на трещины.
