sergey_sav
sergey_sav
08.10.2007 в 19:40:05
Мави написал : Неужели кто-то реально считает что соединение через «ваго» не есть шлейф? Не блудите. Так вот мне интересно, какие есть варианты разводки электросети. Понятно, что самый идеальный случай это отдельный провод в розетку из щита, например.
Конечно круто - к каждой розетке, к каждой лампочке - своя трехпроводка. Вот спасибо скажут электромонтажники за такой объём работ.:applause:
Но лучше о шлейфе...То есть, соединение через Ваго - это шлейф? Именно РЕ проводника? :cool: А если все три проводника через Ваго и в отдельной коробке - это как?:confused: Или так же в отдельной коробке, но сваркой - это уже не шлейф?:confused:
Шлейфовать нельзя :nо: - это утверждает любой инспектор, но признаёт нормальным распайку в коробках, значит - всё же не "шлейф"... Так где же эта граница? Что бы "не блудить"
юра Т
юра Т
08.10.2007 в 19:57:08
And написал : Большое спасибо всем, пошел думать...
у вас в щите земля есть? не надо было читать дальше второго поста...
а эта тема никогда не кончиться...
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.10.2007 в 21:02:45
Sergey_G. написал : Пункт 1.7.144 имеет вполне определенный смысл: нельзя заземлять корпус одного усройтсва за корпус другого.
Комментарий к пункту дан не в тему
Тема ветки:
And написал : Несколько розеток подряд - как?
Предположение автора ветки:
And написал :
  1. гнуть провод и вести "шлейфом" (от одной розетки к другой не разрывая провод)
  • а вот комментарий ПО ТЕМЕ ВЕТКИ - согласно пункта 1.7.144 ПУЭ - разработчиков последней редакции этого самого ПУЭ:
    ...присоединение защитных контактов розеток ....должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки ....возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
  • Что тут"не в тему"?
  • и почему Высчитаете, что авторы ПУЭ глупее Вас?
Sergey_G. написал : Он вобще юридическую силу имеет? Утврждаются и делаются обязательными к применению ПУЭ, без комментариев к ним
  • Простите, но КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - да еще авторы текста этого ПУЭ - имеют право комментировать ...
Sergey_G. написал : Точно также как гражданский кодекс РФ является обяательным к соблюдению, но не куча комментариев к нему.
  • Только вот "незадача" - именно книга с комментариями, к тому же УК, например - настольная и у адвокатов и у судей...
Sergey_G. написал : Если эти умники-составители ПУЭ хотят запретить шлейфовое соединение PE, пусть ак прямо в ПУЭ и впишут,
  • Вопрос неверно поставлен:
  • Если "умники-рационализаторы" НЕ являющиеся КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
  • ИСКАЖАЮТ требования ПУЭ и делают не так, как ПУЭ требует, а как им "удобнее" - то они в случае тяжких последствий "ответят по-полной" за свои «истолковывания»...
Sergey_G. написал : тогда этот пункт должен будет пройти все процедуры рассмотрения и согласования
  • те, кто ИМЕЮТ соответствующие должности и подтвержденную квалификацию - имеют право комментировать в официальных изданиях, подписываясь своими ФИО и должностями-званиями
  • те, кто не имеют- а только ники в инете- не могут...точнее их «комментариям» на суде грош цена…
Sergey_G. написал : Но, видимо, им будет затруднительно обоснвать такой требование.
  • "обосновывать" будут нарушившие этот пункт ПУЭ и его "самовольно неверно истолковавшие"
  • в суде...
  • и я им не завидую...
  • И чтобы «поставить точки над и»:
  • ссылаться на практический опыт других или на авторов обсуждаемого текста ПУЭ
  • это нормальная практика
  • а вот только собственные «глубокомысленные рассуждения» считать «истиной в последней инстанции» - это уже «перебор»…
Мави написал : т.е. люди не умеют четко что-то сформулировать.
  • строго говоря это не так- просто язык УК, ГОСТов и пр. немного иной, чем разговорный и там каждое слоаво имеет строго определенное значение..
sergey_sav написал : Конечно круто - к каждой розетке, к каждой лампочке - своя трехпроводка. Вот спасибо скажут электромонтажники за такой объём работ
  • в этом форуме такие примеры приводились..
sergey_sav написал : Шлейфовать нельзя - это утверждает любой инспектор, но признаёт нормальным распайку в коробках, значит - всё же не "шлейф"... Так где же эта граница? Что бы "не блудить"
  • то есть понять не поняли, но автров ПУЭ "осудили"...
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2007 в 21:40:16
Valeryko написал : то есть понять не поняли, но автров ПУЭ "осудили"
Вообще то я обратился не к Вам, это раз. То, что у нас "всё тип-топ" я уверен, это два. Покажите, где я осудил авторов ПУЭ, это три.
Мави
Мави
08.10.2007 в 23:08:28
ВТБ! написал : Соединение за пределами механизма розетки - это не шлейф в данном контексте. Смысл в неразрывности цепи PE при демонтаже механизма или при его разрушении
А за каким лешим нужно демонтировать розетку, включенную в шлейф? Если розетки включены именно шлейфом, то никак нельзя отдельные розетки считать независимыми механизмами. И вынув розетку, мы отключаем и остальную сеть. И на кой леший тогда прикрученная земля вне этого механизма? И потом, куда вы закладываете это «ваго»? В подрозетник? А что, подрозетник не является частью розетки? А если проводка открытая, куда пихать «ваго»? Второй вариант. Если розетка «разрушается»? А «ваго» не может разрушится? Допустим, возьму я лом, и поверчу пару раз в розетке.
Викторыч написал : Цитата: Сообщение от Мави Неужели кто-то реально считает что соединение через «ваго» не есть шлейф? Не блудите.
Есть. Наш местный энергонадзор, например. Если уж говорить о четких формулировках, то сначала давайте датим определение "шлейфа"
«Шлейф», а равно «последовательное соединение» - это соединение друг за другом равнозначных проводников. Есть еще соединение «звездой», когда равнозначные проводники соединены параллельно в одну точку. Полагаю схемы рисовать не надо? А что, РЕ только «ваго» можно соединять? Может у вас Энергонадзор на «ваго» работает? А если использовать клеммы усть-калымского завода? Это Энергонадзор одобряет или нет?
avmal написал : Вместо клеммы розетки вставляете в клемму WAGO или Werit приходящий и уходящий провода РЕ, а куском провода соединяете эту клемму уже непосредственно с механизмом розетки.
Если у вас группа последовательных розеток из 20 штук, то у вас что, 19 «вагов»? Таким соединением вы понижаете безопасность прибора, подключенного к 20-й розетки ровно в 19 раз. И дальше. Если сопротивление «шлейфа» заземления достаточно большое, то не спасет и «не разорванный» проводник, от возникновения некоторого потенциала на корпусе «невиновного» прибора, подключенного к 10-й розетке, при аварии на приборе, включенном в 20-ю розетку. (смысл коммента о "не разорванном проводнике")
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Мави т.е. люди не умеют четко что-то сформулировать.
Я, вроде, понимаю так же как и вы смысл написанного в данном пункте, но очевидно многие его понимают совсем по-другому. Даже вот Энергонадзор упомянутый…
А обсудить я хотел вопрос о том, как реализовать на практике подключение в соответствии с пунктом 1.7.144. Но вижу в этой ветке будет не до того….
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.10.2007 в 00:24:55
sergey_sav написал : Вообще то я обратился не к Вам, это раз.
-Неужели:
  • я не составитель ПУЭ...
sergey_sav написал : Покажите, где я осудил авторов ПУЭ, это три.
  • "умник" тут "кое-кто другой"...
Мави написал : Если розетки включены именно шлейфом, то никак нельзя отдельные розетки считать независимыми механизмами. И вынув розетку, мы отключаем и остальную сеть. И на кой леший тогда прикрученная земля вне этого механизма?
  • посмотрите механизмы импортных розеток- тот же Легранд- там нельзя землю вообще шлейфом от нее вести, а фазу и ноль- можно....
Мави написал : А обсудить я хотел вопрос о том, как реализовать на практике подключение в соответствии с пунктом 1.7.144. Но вижу в этой ветке будет не до того….
  • надо же некоторым электромонтажникам объяснить своим заказчикам, почему они правила нарушали...
VladislavV
VladislavV
09.10.2007 в 09:13:19
Викторыч написал : сли мне не изменяет склероз, то все механизмы Мозаик спокойно вставляются в их же суппорты 748 01-06 и крепятся хоть на ГКЛ хоть в кирпич/бетон, вот только по ПУЭ проходные низззя.
Изменяет :( Мы так на одном объекте попались. Планировали короб, закупили 74196, 74197, 74182, а заказчик с пеной у рта заставил в гипс ставить. И они не влазят в металлический суппорт. А монтируются, конечно, очень быстро. Хотя РЕ приходится делать не так как у них в каталоге нарисовано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2007 в 11:26:47
Мави написал : А за каким лешим нужно демонтировать розетку, включенную в шлейф? Если розетки включены именно шлейфом, то никак нельзя отдельные розетки считать независимыми механизмами. И вынув розетку, мы отключаем и остальную сеть.
А соединив произвольным способом рабочие проводники мы восстанавливаем сеть. А PE "необязательно" - и так работает.
Вы никогда не видели механизмов, выдранных из короба или установочной коробки? Желательно, чтобы соединение PE сохранило неразрывность при подобной аварии. Соединение отводом повышает шансы на это. Отвод в отдельной коробке почти гарантирует это.
Соединение можно выполнить в отдельной коробке или в установочной коробке, если она есть и достаточно просторная.
Мави
Мави
09.10.2007 в 13:04:09
ВТБ! написал : Вы никогда не видели механизмов, выдранных из короба или установочной коробки? Желательно, чтобы соединение PE сохранило неразрывность при подобной аварии. Соединение отводом повышает шансы на это.
Лично я не видел. Но допускаю такое. Гамадрилов, выдирающих механизьмы розеток подпускать близко нельзя. Они и вагы отодрут.
ВТБ! написал : Отвод в отдельной коробке почти гарантирует это
Согласен на 100. Это ближе к телу. Так вот, а как все это выглядит? Допустим на линии 20 розеток сборками по 4 штуки. Возле каждой сборки ставим распред-коробу, в неё РЕ зашел, РЕ вышел, и вышло еще 4 отвода на розетки? Как делать - на ваго? Как еще кроме преслувутых вагов делают? Может, сборку 5-ти местную взять, 4 розетки и 1-но место под распред РЕ, а есть такое? Как это выглядит, чтоб не розетка а коробка скрышкой была в посадке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2007 в 13:21:20
Мави написал : Гамадрилов, выдирающих механизьмы розеток подпускать близко нельзя.
Правила придуманы именно для защиты от них.
Дались Вам эти плоскопружинные клеммники. :) Есть ещё СИЗ, нерекомендованная пайка, вредная для монтажников сварка, винтовые соединители... Лишь бы не скрутка в чистом виде (без механической фиксации или пайки).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2007 в 13:26:06
Мави написал : это выглядит, чтоб не розетка а коробка скрышкой была в посадке?
Смотрите конкретную серию установочных изделий, нередко заглушки есть.
Ещё вариант: коробка двойной глубины с промежуточной крышкой на винтах. Соединения "на глубине", а через отверстие выходят только жилы для механизма.
