07.10.2007 в 19:38:12
Пытался выкачать воду из только выкопанного колодца. Электричества на даче нет . Сначала МАЛЫШОМ через преобразователь в машине. Результат половина 200 лит бочки за полчаса.Следствие-перегорание предохранителя и неприятный запах прогретых проводов в машине. Да, глубина колодца 9 колец. Зеркало воды примерно на 6,5 МЕТРАХ. Можно попытаться подключить преобразователь напрямую к аккуму но качать быстрее не станет. Есть еще мотопомпа. Сегодня испробовал но вода до неё не доходит хотя и поднимается по шлангу. по паспорту у помпы засос с 6 метров.
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ??? МОЖЕТ ПОМОЖЕТ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА КОНЦЕ ШЛАНГА???
samorez
samorez
08.10.2007 в 00:42:25
Засос заправленного водой насоса, коий не осуществим без обратного клапана. Да еще засасывающую трубу иметь большой жесткости, дабы не плющилась от разряжения.
08.10.2007 в 19:39:13
Обратный клапан вроде предусмотрен в самой помпе. Воду в помпу тоже заливал. Шланг жесткий не сжимается. Может поставить надо клапан на конец всасывающего шланга????? но там предусмотрен просто
фильтр от крупных частиц (поставляется в комплекте) заменить его на клапан ????????
грохотайло
грохотайло
08.10.2007 в 22:02:17
olimprio написал : Может поставить надо клапан на конец всасывающего шланга????? но там предусмотрен просто
У меня так и сделано. Удостоверьтесь в том, что вода не выливается из помпы.
BECHA
BECHA
08.10.2007 в 22:27:23
это единственно правильный вариант. опукаете шланг с клапаном в воду, заливаете насос водой так, чтобы был заполнен и сам насос и всасывающий шланг, а уж потом заводите.
