Как можно укрепить??? Шатается, на полу плитка, стены были сделаны плиткой, после поставилась ванна. Как добится усточивости ванны??? Чтоб можно было садится на край. Заливать бетоном не очень очется. Может какойто каркас сделать????:help
08.10.2007 в 11:07:41
08.10.2007 в 11:32:02
Так все таки шатается или переворачивается при нагрузке на край?
Если шатается, то подрегулировать ножки, если второе, то можно, например, прикрепить ножки к полу либо ванну к стене
08.10.2007 в 11:37:11
Шатается если приложить усилие сильное. Нажимаешь на край, и чувствуется сразу что переворачивается. может как нибудь опору сделать???
08.10.2007 в 11:56:03
По примыканию к стене то есть стык ванная-плитка,устанавливают силикон. Этим достигается сразу три цели,защита от протечек во время приема водных процедур, более жесткое сцепление ванной со стеной и наконец,декоративная функция.Почему то все забывают о такой крайне необходимой вещи..Я не открою африку,если скажу,что во многих случаях,унитазы клеют на силикон без дополнительного прикручивания шурупами к полу.(вариант теплых полов)
08.10.2007 в 13:08:29
силиликон в разработке. но 100 кг, севших на край(дальний от стены), вырвут силикон от стены.
08.10.2007 в 13:25:46
Frienda написал : силиликон в разработке. но 100 кг, севших на край(дальний от стены), вырвут силикон от стены
у вас что,всего две ножки и те с краю? Нет,четыре? Никто ничто не вырвет если всё поставлено правильно.Не вы первая и не вы последняя ставите ванные.Всё давно проверенно.
08.10.2007 в 14:06:45
Frienda написал : но 100 кг, севших на край(дальний от стены), вырвут силикон от стены.
если сомневаетесь, прикрутите ее к стене :)
08.10.2007 в 17:38:19
Frienda написал : Может какойто каркас сделать????
Можно сделать рамку из деревянного бруса например 40х60 мм, и поставить шесть опор из того же бруса - четыре по углам, и две посередине по длине. Дерево хорошо пропитать и прокрасить. Так даже легче зашить пространство под ванной. Делал. Держится (ванна сталь, легкая зараза).
08.10.2007 в 19:39:11
RE:MONTER написал : Можно сделать рамку из деревянного бруса например 40х60 мм, и поставить шесть опор из того же бруса - четыре по углам, и две посередине по длине. Дерево хорошо пропитать и прокрасить. Так даже легче зашить пространство под ванной. Делал. Держится (ванна сталь, легкая зараза).
Тогда уж проще из металлокаркаса и гипсокартона,потом гидроизоляция и плитка.Я подобное за пару часов забацаю,на следующий день лишь затереть швы и просиликонить.
08.10.2007 в 22:28:31
Длинная и одна короткая сторона ванны приклеиваются к плитке силиконом.Чем меньше зазор,тем прочнее.Вряд ли подойдет для чугунной ванны(нет площади для склейки),хотя ситуацию поправит.Обязательно обезжирить.Через 24 часа ванну невозможно сдвинуть с места,только приподнять.Проверено временем.Ножки прогнили,а ванна висит.
