Vas12
Vas12
Иркутск
16.01.2006 в 14:34:14
Нормальный ли вариант для выравнивания ям на потолке в кухне с последующей шпатлевкой всей площади?
ao
ao
16.01.2006 в 16:18:12
Нормально - это когда материалы используются по назначению.
Misha_K
Misha_K
16.01.2006 в 18:03:47
Думаю, что нормально. По крайней мере, на оконных откосах (в том числе верхнем, который как потолок), стенах и полу держится нормально.
По поводу шпатлевки - у плиточных клеев мелкий наполнитель, и при наличии навыков его можно затереть так, что не понадобится шпатлевка.
В тонких слоях обязательно надо ухаживать - водичкой побрызгать, корда схватываться начнет, и далее в течение пары дней и не давать пересыхать раньше времени, а то будет непрочным или даже растрескаться может. Но это общее свойство всех цементных смесей, особенно в тонких слоях.
Антон
Антон
17.01.2006 в 02:06:17
Я обычно "выдающиеся" по размерам выбоины гипсом (аллебастром) заделываю. Быстро схватывается м подровнять (зашкурить, например) потом можно. А плиточный клей - вполне подходящий материал в контакте с бетоном (прогрунтованным), если надо что-то специфическое и прочное "изобразить"...
Bhead
Bhead
17.01.2006 в 03:04:03
2Vas12
И для чего интересно штукатурку придумали?
Vas12
Vas12
Иркутск
17.01.2006 в 10:58:55
2Bhead
У штукатурки слой начинается от 5-10 мм, у клея меньше. Кроме того по опыту работу с цементной штукатуркой - она довольно хреново цепляется за бетонную стену в процессе накидывания, так что не представляю как ее к потолку прилепить, где бетон шлифованый...
ao
ao
17.01.2006 в 11:50:08
Так Вам надо раковины заделать или весь потолок шлифованный отштукатурить(разные технологии нанесения)? В раковинах штукатурка прекрасно держится. Хотя сам делал это базовой шпатлевкой.
Vas12
Vas12
Иркутск
17.01.2006 в 12:18:37
Потолок в профиле имеет волнообразное искривление, мне нужно его визуально выровнять. Глубина - до 5-6 мм на м.
Bhead
Bhead
17.01.2006 в 12:51:48
2Vas12
Не вижу проблем. "Бетоконтакт" для сцепления и гипсовая штукатурка. Не надо изобретать велосипед.
Vas12
Vas12
Иркутск
17.01.2006 в 13:16:00
У меня кухня без вытяжки, так что пар из кастрюль-чайников уходит в потолок. Так что неводостойкие материалы использовать на кухне опасаюсь. А Бетоконтакта у нас тут не бывает. Ливна, Оптимист, Парад и время от времени Церезит. А чем, по-Вашему, плох клей на потолке?
Misha_K
Misha_K
17.01.2006 в 13:17:41
2 Bhead: С плиточным клеем тоже никаких особых проблем нет.
Только тут не штукатурку надо советовать, как я понимаю, а шпатлевку. Волны на потолке наверняка пологие, а в штукатурке довольно крупный наполнитель. Разравнивать штукатурку будет нелегко.
Так что можно выровнять клеем, дать ему денька три схватиться, и можно загрунтовать и шпатлевать. главное - не забывать про увлажнение, а то прочность не наберет, и будет при механическом воздействии сыпаться, как поганая советская штукатурка, в которую почти не досыпали цемента. Правда, промежуточное грунтование перед шпатлеванием эту проблему частично снимает.
2 Vas12: Да, вообще-то, если планируется шпатлевать, почему бы сначала не зашпатлевать волны, а затем окончательно весь потолок? Не придется ждать, пока высохнет клей, возиться с уходом. Шпатлевки (не цементные) за сутки высыхают...
У меня дома тоже кухня без вытяжки, и ничего потолку не делается. Потолок по бетонной плите зашпатлеван неводостойкой штпалевкой Ветонит KR (известь в качестве наполнителя и по инструкции и казеиновый клей в качестве связующего по запаху). Поверх покрашено водоэмульсионной краской.
