Чепик
Чепик
05.02.2010 в 11:57:38
То_Ник написал : то вода всё равно пройдет между частицами опилок.
..маловероятно,но Вы правильно сделали подстраховавшись.
То_Ник
То_Ник
Донецк
05.02.2010 в 12:07:23
Специально кусок дсп в воду положил. Набух, зараза, но это при том условии, что я не заглаживал торцы, как пропитался так и оставил. Ну и через внешнее покрытие вода тоже проходит. У столешниц то покрытие иное.
Sdik_S
Sdik_S
05.02.2010 в 13:14:50
из соседней темы http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1209973&postcount=51
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
TAB
TAB
05.02.2010 в 13:19:58
Чепик написал : красим в конце рабочего дня-утром по сухому ешё раз.
Т.е. два слоя краски достаточно? В этом случае затея имеет смысл: это проще чем парафином, а один день найдется чем себя занять.
То_Ник написал : Специально кусок дсп в воду положил. Набух, зараза
Я на каком-то форуме читал про то, как отпарафиненый срез столешницы пролежал зиму на улице под снегом без последствий. :)
То_Ник
То_Ник
Донецк
05.02.2010 в 14:25:08
TAB написал : пролежал зиму на улице
Было такое. Какой форум не возьми, нет-нет, да поднимается тема защиты торцов, поговорят. посудачат, а решение остается за тем, кто делает.
Лучше всего это каменная или стеклянная столешница, стеклянные фасады и тумбы из него же (никак картинку не найду). "Душили мы их, душили" (с) О! Нашел!
TAB
TAB
10.02.2010 в 20:24:17
Попробовал на ненужном куске столешницы парафиновую технологию. Не понравилось. Очень трудно получить непрерывный финишный защитный слой: при малейшем нагреве расплавленный парафин тут же впитывается вглубь ДСП обнажая опилки на поверхности среза. Поставил опыт: пропитал ДСП на глубину ~10мм и налил воды на этот участок, на участок где глубина пропитки была существенно меньше но поверх был налит слой застывшего парафина, а также на участок, покрытый силиконовым герметиком. Ну и на незащищенный срез тоже налил воды и поставил кусок срезом вверх. Результаты следующие: на голом ДСП вода довольно быстро впиталась и срез здесь немного распух. На герметике и на застывшем парафине вода просто высохла. На пропитанных парафином участках (без поверхостного слоя) вода тоже высохла, но оставив после себя белесый след, который ощущается как еле заметная выпуклость. Видимо вода все-таки проникла внутрь и белесый след - это растрескавшийся от расширения дерева парафин. Скорее всего парфин просто уходит вглубь не успевая пропитывать все опилки и основной защитой в этой технологии является поверхностный слой, который не очень просто получить. А вот силикон, хорошенько вмазанный пальцем в ДСП наоборот - очень понравился. Судя по изменению цвета среза (силикон прозрачный) он немного, но в поверхность впитался. По крайней мере выскребать его из среза полностью мне не удалось.
DjAndy
DjAndy
11.02.2010 в 01:34:27
Респект за испытание :)
Может быть нужно парафинить пока он впитываться не перестанет? Дсп насквозь с торца точно не удастся пропитать - на какой-то глубине парафин обязательно начнет застывать - и все, станет преградой для новых слоев.
У меня наоборот создается впечатление, что парафин это самый надежный вариант - именно потому что так хорошо впитывается :)
TAB
TAB
11.02.2010 в 08:42:04
DjAndy написал : Может быть нужно парафинить пока он впитываться не перестанет?
Может быть, но тогда здесь начинает играть роль "цена вопроса": какие преимущества дает эта технология по сравнению с более простыми вариантами? Мой выбор не в пользу парафина.
DjAndy написал : парафин это самый надежный вариант - именно потому что так хорошо впитывается
Не уверен. Мне показалось, что парафин уходит вглубь между опилок не пропитывая их. Можно конечно замочить столешницу в парафиновой ванне, но краской пропитать гораздо проще. :)
ури
ури
22.07.2010 в 18:08:59
всем привет, ребята а чем можно отмыть пятна от силиконового герметика на керам. плитке? пробовал литонетом- не помогает!
Чепик
Чепик
22.07.2010 в 18:27:33
ури написал : чем можно отмыть пятна от силиконового герметика на керам. плитке?
уайтспирит в помощь!.. только надо долго размачивать.
DarkHamster
DarkHamster
Ступино
29.10.2012 в 13:13:17
Подниму тему, тоже собираюсь герметизировать стык и края, смотрю тут уже все обмусолили, но во про Эпоксидную смолу ни кто не говорил, а ведь она тоже нехило впитывается в ДСП и превращается в камень. Если эпоксидкой края под мойку и т.д. пару раз промазать, то со втрого слоя должна получиться глянцевая стеклянная поверхность. А если стык наа нее проклеить то тоже думаю, должно получить наглухо, правда не разбереше, но не всегда и нужно оно... Кто что скажет?
Еще кто чем клеит кромку к столешнице, мне нужно поклеить ПВХ 3Д кромку к столешнице по радиусу, на ней нет термоклея, вот думаю, чем ее поклеить, момент кристал?
