satrap
satrap
Тюмень
24.01.2010 в 19:21:38
К АнтонС: А в чём проблемы при разборе соединения на герметик? Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом. Мутота конечно, но необходимая аккуратность будет присутствовать.
АнтонС
АнтонС
24.01.2010 в 19:58:02
satrap написал : Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом.
Вот тут-то и сомнения... Стык хорошо сделан. После того, как в него войдет хоть какое-нибудь лезвие, вопрос уже решен. Сейчас даже лезвие бритвы "Нева" не полезет... (кто еще помнит, как оно выглядело).
satrap
satrap
Тюмень
24.01.2010 в 21:36:08
Блин, АнтонС, ты какую то фантастику "рисуешь". :) И "Неву" помним и "Спутник" :) Силикон растягивается как говорят умники на 200%. "Оживишь" столешницу отсоединив её от тумб. Убрав стяжки она ещё сильнее зашевелится, а уж шканты как направлюящие элементы не такая уж помеха. Чёт сумливаюсь я что они на клею. В любом случае удобнее разъединять когда рычаги больше (не отпиливая лишнего) чем столешницу вчерновую пилить, а потом нужное место освобождать.
TAB
TAB
01.02.2010 в 10:07:26
Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:
  1. Силиконовый герметик (есть в наличии "Момент силикон прозрачный")
  2. Парафин из свечки (фен имеется)
Чепик
Чепик
01.02.2010 в 11:46:22
TAB написал : Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
TAB написал :
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц,хотя и здесь лучше ИМХО краску...
TAB
TAB
02.02.2010 в 08:40:03
Чепик написал : Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
Мне кажется, это очень затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Чепик написал : Эти методы годятся для соединеня двух столешниц
Обработка силиконом (1) срезанных краев столешницы рекомендуется в инструкции к мойке (IKEA), но может действительно парафином?
andenya
andenya
04.02.2010 в 19:53:51
Силиконом пробовали. Любым. Вытягивается из шва полюбому. Перешли на яхт-лак, слегка "подвяленый" на открытом воздухе, в два слоя с промежуточной сушкой. За два с половиной года заменили только одну столешницу, и то потому, что хозяйка имела привычку класть на шов тряпку для мытья посуды.
Чепик
Чепик
04.02.2010 в 20:07:12
TAB написал : затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Быстрота и качество несовместимы.
andenya написал : Перешли на яхт-лак,
Вот кстати тоже неплохой вариант,особенно для столешниц из массива.
TAB
TAB
05.02.2010 в 09:37:30
Чепик написал : Быстрота и качество несовместимы.
Это спорное утверждение, т.к. и быстрота и качество определяются в т.ч. применяемыми технологиями. Вот Вы беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином? Затея с краской займет дня два, в то время как парафином часа два работы.
Чепик
Чепик
05.02.2010 в 09:53:52
TAB написал : беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином?
Про парафин я так уж сильно не утверждал...мы им не пользуемся,а красим в конце рабочего дня-утром по сухому ешё раз.
То_Ник
То_Ник
Донецк
05.02.2010 в 11:50:06
Парафин, парафин... Делал я этим парафином, купил свечи, разными они бывают, кстати, одни более твердые, другие от тепла рук размягчаются. Но мне-то дсп пропитывать, а не в руках мять. :)
Нагревал феном, без фанатизма, если есть фен с регулятором температуры, типа макитовской, то очень хорошо. Если обычный, то на первой ступени.
Столешницу пропитывать проще, торец широкий, а 16-мм трудновато, парафин сдувается с торца не успев впитаться, пришлось делать бортики. Зачем? Да ради познания самого процесса. Лучше всего в два захода, прогревая торец для лучшего впитывания парафина. Когда парафин начинал оставаться на поверхности, прекращал и давал остыть. Во второй раз равномерно прогревал торец и натирал его свечкой и еще раз прогревал, чуть-чуть, чтобы расплавить. Окончательно, когда парафин был теплым, снимал излишек шпателем или лезвием, получалась ровная поверхность. И еще, если остаются какие-то места, где парафин ушел вглубь, но поверхность осталась непокрыта, то вода всё равно пройдет между частицами опилок.
Перед тем как притянуть алюминиевую планку, прогрел немного феном и затянул саморезами, так, чтобы чуток парафина вышел из зазора.
Понятно, что такая возня с пропиткой на производстве никому не нужна, но краски под рукой не было да и подванивает она. Правда купленные свечи при нагреве тоже воняли нефтепродуктами. ;)
Силиконом не захотел делать. Лучше вместо парафина использовать твердый мебельный воск. Но его еще купить надо.
