В субботу подошла очередь в моем новострое до разводки на ПС. Заранее нарисовал схему и закупил нержавейку и прессфитинги Виега, накануне взял в аренду инструмент для обжима. В общем процесс прокладки труб и опресовки не сложный. Надо только все делать очень аккуратно. Лучше пять раз померять, потом отрезать. Процесс опресовки тоже не сложный - электроклещи Виега делают все сами. Надо только правильно установить клещи на фитинге и нажать кнопку. Самое сложное в моем случае - это точно определить в каком порядке пресовать фитинги, т.к. магистраль получилась сложная. Особенно важно не ошибиться с последним фитингом. За день неспеша я сделал эту разводку. ПС еще не подключал. Один косяк всетаки допустил под занавес, когда надо было опресовать водорозетки. Так как пресовал на весУ, одну розетку чуть-чуть сдвинул. Т.е. при соединении с накидной гайкой ПС получается несоосность порядка 1 мм. Вопрос к спецам - насколько это критично, если в соединении будет резиновая или силиконовая прокладка из комплекта ПС (сунержа)??? Фотки прилагаю.
