BSA92
BSA92
Тирасполь
10.10.2007 в 12:27:11
На данном этапе только продумываю как лучше сделать систему отопления "теплый пол". Но хочется не просто теплый пол, а с электроным управлением. Благо к электронике имею отношение. Хочу отдельно регулировать подачу в каждый контур, для этого естественно нужно сервоуправление. Поиск привел вот сюда: http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=307&prodid=1917&PHPSESSID=2351f14bfb371e9928849fc76ff04b2c И что, платить 200уе за один крантик? Да еще и приведенный "крантик" мне не подойдет, т.к. допускает 2 варианта - открыто и закрыто, а мне нужна плавная регулировка.
Что скажет по этому поводу уважаемый All?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.10.2007 в 12:53:53
не дешево и дешево не будет шаровик для плавной регулировки не подходит
нужен вентиль типа http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=296&prodid=447&PHPSESSID=56420cd2b9cce0d4805a307ee1fed9b1
ручка белая снимается и ставится переходник и головка тут возможны варианты простые жидкостные жидкостные с капиляром дистанционные электрические головы для фара делает ... и блин не вспомню щаз, вспомню напишу или ставить фаровскую
BSA92
BSA92
Тирасполь
10.10.2007 в 14:53:21
Do Home Yourself написал : нужен вентиль типа http://www.ar-service.ru/catalog/pro...5a307ee1fed9b1
Этот вентель зовется "Автоматический прямой терморегулирующий вентиль для стальных труб 1/2"" Настораживает слово автоматический. Зачем мне двойная автоматика?
Выйдет, что регулировать будет вентель и я с сервопривода.
Do Home Yourself написал : шаровик для плавной регулировки не подходит
Можно узнать почему?
Проходил
Проходил
10.10.2007 в 15:08:43
Сервоприводы с питанием 24В и управлением +-10В фирмы ОВЕНТРОП или аналогичные других производителе. Цена ок.160 уе-в.
Проходил
Проходил
10.10.2007 в 15:09:40
BSA92 написал : Можно узнать почему?
В силу своей конструкции. Для плавной регулировки нужны многооборотные вентили.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.10.2007 в 16:07:53
BSA92 написал : Этот вентель зовется
автоматическим он будет когда ему голову поставят а до того он ручной :)
BSA92 написал : Зачем мне двойная автоматика?
вентиль: он не вместе, он вместо
можно, но самостоятельно
вопрос, а чего вдруг дюймовка? по расчету?
пс дабы не создавалось неправильного впечатления я не профессионал в данной области так, мимо проходил
BSA92
BSA92
Тирасполь
10.10.2007 в 17:29:12
Do Home Yourself написал : вопрос, а чего вдруг дюймовка?
Просто такая картинка попалась. Цена от диаметра почти не меняется, т.к. сервопривод тянет на 200уев.
BSA92
BSA92
Тирасполь
10.10.2007 в 17:38:01
Проходил написал : В силу своей конструкции. Для плавной регулировки нужны многооборотные вентили.
Иными словами, чтобы полностью открыть кран из полностью закрытого состояния нужно повернуть ручку на несколько оборотов? Тогда для этого нужны специальные сервоприводы.
Я правильно понял?
Tirael
Tirael
11.10.2007 в 01:00:09
BSA92 написал : а еще и приведенный "крантик" мне не подойдет, т.к. допускает 2 варианта - открыто и закрыто, а мне нужна плавная регулировка.
так это Вам надо, а ей, системе, не очень... Вы сравните тепловую инерцию датчика температуры + инерцию комнаты со временем открывания / закрывания... и очень удивитесь хитрому процессу что когда датчик скажет "жарко" и вентиль начнет закрываться то до того момента когда датчик скажет "холодно" вентиль сто раз успеет закрыться... хоть бы думали немного
это относится и к тому если переборщите с мощностью отопления, к тому времени как воздух в комнате нагреется ноги успеете обжечь :)
а привод он и в африке привод и "серво" означает сервис - т.е. делает то что вы хотите, лично я привык понимать под этим выражением хрень которая на скорости в неск тыс об/мин может сделать ровно 536 оборотов, и потом еще довернуть ровно на 17 градусов, при этом плавно разогнавшись и остановившись (станки с чпу) но там высокоточный датчик положения и микропроцессорное управление... и цена поболе 200 баксов
в Вашем же случае всю ерунду можно соорудить из механизма стеклоочистителя легковушки (или чегото вроде) и примитивной логики, которая чувствует повышение тока в обмотке в конце пути (концевики не стоит, ибо долго настраивать, а если собьется то песец обмотке) короче тут все от рук зависит...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2007 в 02:59:08
2BSA92 Подробности здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
Коллектор НК с регуляторами расхода http://www.rainbow1.ru/katalog/119/478/
Проходил
Проходил
11.10.2007 в 10:53:50
BSA92 написал : Я правильно понял?
Абсолютно правильно.
