Doca
Doca
31.01.2008 в 01:00:33
Примерно так и выглядит,сплетенная капроновая "веревка". Раз там написано,что для укладки плитки,сомневаться не приходится
Gennady
Gennady
31.01.2008 в 03:23:06
2DoCa когда я в России искал шнуры, то я всё перепробовал и верёвки и в туристическом снаряжении шнуры - всё не то... нужен спецовый, для плитки - плетение специальное и материал
superstasik
superstasik
31.01.2008 в 11:05:08
ma-masha написал : Я вчера видела в ОБИ в Белой даче в отделе плитки шнур "для укладки плитки".Там так написано. Он разных диаметров, по виду-обычная бельевая веревка сплетенная из капроновых нитей. Это тот шнур или нет???
Скока денек? ) Может, попробую для общего развития. ОБИ недалеко от меня, хоть и не тот.
koris
koris
Волгоград
01.02.2008 в 19:29:16
Gennady написал : относительно нравится К-РАУТА
А это что такое и где? А "Мерлин" в Питере есть?
DoCa написал : Примерно так и выглядит,сплетенная капроновая "веревка".
Я видел его на картинке - рекламке клея "Ветонит"
Сегодня делал затирку с помощью резиновой тёрки. Класс! А тёрка с поролоном не понравилась - к ней действительно ведро с роликами надо. :-) Просто поролон легче выжать.
А скажите мне, как лучше затирать углы? Мне говорили силиконом, но цветного силикона у нас нет,практически. Если затирать затиркой - то она со временем трескается. А если затереть затиркой, а потом - прозрачным силиконом?
DoCa написал : площадка для замывки
DoCa написал : площадка для удаления налета пыли
DoCa написал : специализированный комбес пыленепроницаемый,специальные перчатки для плиточных работ
А это что такое?
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
01.02.2008 в 19:46:18
koris65 написал : А это что такое и где? А "Мерлин" в Питере есть?
магазины такие.. не шибко большие, но вполне нормальные. про леруа - хз... вроде строят на дальневосточном рядом с Касторамой, по цвету смотрю - похоже что Леруа будет... а так ещё не было.
Gennady
Gennady
01.02.2008 в 19:47:27
koris65 написал : А если затереть затиркой, а потом - прозрачным силиконом?
отвалится сколько я затирал углов, ниразу не делал силикона - и ниразу не треснуло
14.05.2008 в 14:27:00
А чем можно воспользоваться вместо крестиков, чтобы швы между плитками в результате получились толщиной 0,5-1 миллиметра?
ZINIK
ZINIK
Курск
14.05.2008 в 22:27:32
В нашем славном городе Курске нет этой самой суперверевки, остальное вроде найти можно кроме ведра с валиком. Пользуюсь крестиками, плитка бывает таких геометрических ("правильных") форм, что ни какими веревками не выправить! Бывает, что при шве 2мм. разница размеров плитки доходит до 1,5 мм. Ну и куда спрашивается совать этот супершнур!? Затирка у меня самодельная, сделана по принципу скребка для стекол, но только вместо тонкой резинки стоит микропористая резина ( делал лет 8 назад из пластиковой водопроводной трубы в форме буквы Т) Губку использую для мытья авто ( дольше служат) Недавно делали мозайку ( не поверите - 1й раз за 15 лет) после укладки выяснилось, что хозяин захотел цветные швы!!! Я был в шоке! Пришлось размачивать швы и тереть куском отрезного круга по камню от болгарки. 4,5м( фартук кухни) терли 4 часа вдвоем. Но зато результат был СУПЕР! ( мозайка стеклянная на бумажной основе) После чего за полчаса затер швы.
Gennady
Gennady
14.05.2008 в 22:44:36
верёвками как раз всё выправляется *********
ma-masha
ma-masha
14.05.2008 в 23:14:51
2sva-zel
Я пользовалась клиньями пластиковыми, видела такие в оби и кастораме.
Doca
Doca
14.05.2008 в 23:49:26
ZINIK написал : В нашем славном городе Курске нет этой самой суперверевки, остальное вроде найти можно кроме ведра с валиком. Пользуюсь крестиками, плитка бывает таких геометрических ("правильных") форм, что ни какими веревками не выправить! Бывает, что при шве 2мм. разница размеров плитки доходит до 1,5 мм. Ну и куда спрашивается совать этот супершнур!? Затирка у меня самодельная, сделана по принципу скребка для стекол, но только вместо тонкой резинки стоит микропористая резина ( делал лет 8 назад из пластиковой водопроводной трубы в форме буквы Т) Губку использую для мытья авто ( дольше служат) Недавно делали мозайку ( не поверите - 1й раз за 15 лет) после укладки выяснилось, что хозяин захотел цветные швы!!! Я был в шоке! Пришлось размачивать швы и тереть куском отрезного круга по камню от болгарки. 4,5м( фартук кухни) терли 4 часа вдвоем. Но зато результат был СУПЕР! ( мозайка стеклянная на бумажной основе) После чего за полчаса затер швы.
Основная проблема это провинциальность вашего города,отсюда и беды в отсутствии современных материалов, приспособлений,технологий.Вам можно только посочувствовать
