Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2011 в 22:24:58
Лида написал : Да вроде по правилам пишут 40-60 см.
Вау! Есть такие Правила, где все написано??? :a
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2011 в 22:36:08
Лида написал : Вот видите, опять я какая-то неправильная получаюсь
Лида, ничем не могу помочь, при всем желании... Могу лишь предположить, что у Вас руки короче обычных. Ведь помнится, Вас и стандартная глубина мойки не устраивала, всё хотели её дно на уровень столешницы поднять. ;) Ничего смертельного здесь не вижу. Вам просто нужна кухня, построенная с учетом ваших индивидуальных требований.
Лида
Лида
08.05.2011 в 22:47:22
Radio написал : Вау! Есть такие Правила, где все написано???
Каких только правил у нас нет! Помнится, читала инструкцию для нянечек детских садов по высаживанию детишек на горшки. Оказывается, там столько всяких правил - без высшего образования ни в жисть не справиться :)
Radio написал : Лида, ничем не могу помочь, при всем желании...
Да я, в общем, и не прошу :)
Radio написал : Вам просто нужна кухня, построенная с учетом ваших индивидуальных требований.
По-моему, это утверждение справедливо для всех, не правда ли? :)
Radio написал : Ведь помнится, Вас и стандартная глубина мойки не устраивала, всё хотели её дно на уровень столешницы поднять.
В результате эксперимента выяснилось, что поднимать её нужно всего сантиметров на 5. И если Вы помните, со мной согласились отдельные представительницы форума. Так что я не одинока в своих "отклонениях от нормы" :)
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
10.05.2011 в 18:28:47
Высоту навески верхних шкафчиков над столешницей обсудили. А есть какие-то нормы гласные или негласные касательно геометрической высоты самих этих верхних шкафчиков ? Часто вижу поверх этих верхних ящиков народ складирует всякие редкоиспользуемые предметы. Залежи годами там пылятся. Почему для таких целей не догнать верхние шкафы под самый потолок ? Или эстетически это будет выглядеть "бе-е-е..." ?
Лида
Лида
10.05.2011 в 18:40:54
olafson4eg написал : Почему для таких целей не догнать верхние шкафы под самый потолок ?
Многие так и делают.
Trisha
Trisha
11.05.2011 в 00:56:32
Лида, не переживайте, я тоже "неправильная": высота верхних ящиков - 57 см над столешницей, рост 165 см, высота столешницы около 90 см (88-92 :)) руки вроде не короткие (никогда не жаловалась). Спокойно достаю то, что стоит на нижней полке верхнего шкафчика. со 2-й - только то, что в первом ряду. выше - только со стула.
А с раковиной у меня вообще смешно получилось: у меня пол на кухне кривой, и у той стены, где раковина, он ниже, чем у плиты, на 4 см. Такая вот эргономика с использованием "естественного рельефа местности":) Кстати, очень удобно.
Лида
Лида
11.05.2011 в 09:57:35
Trisha написал : у меня пол на кухне кривой, и у той стены, где раковина, он ниже, чем у плиты, на 4 см.
Ничего себе эргономика. Стол со стульями не скатываются? :)
Trisha написал : Лида, не переживайте, я тоже "неправильная"
Да я и не переживаю вовсе, просто каждый раз убеждаюсь, какие же мы все разные :)
vasily_p
vasily_p
11.05.2011 в 10:50:59
olafson4eg написал : Высоту навески верхних шкафчиков над столешницей обсудили. А есть какие-то нормы гласные или негласные касательно геометрической высоты самих этих верхних шкафчиков ? Часто вижу поверх этих верхних ящиков народ складирует всякие редкоиспользуемые предметы. Залежи годами там пылятся. Почему для таких целей не догнать верхние шкафы под самый потолок ? Или эстетически это будет выглядеть "бе-е-е..." ?
была тема (год-два назад), спецом посвещенная именно этому вопросу; надо признать, что из той темы следовало, что народ у нас страсть как любит пылесборники на крышах шкафов; впрочем, как совершенно справедливо отмечает Лида, есть люди, практикующие подход "до потолка", у самого кухня именно такая
VAT
VAT
28.12.2013 в 21:12:18
кухня будет до потолка, но выше 2м - закрытая антресоль глубиной 60см для редкоиспользуемых вещей , вероятно даже напрямую к кухне не относящихся - например кирпичи)) Будет цоколь см 15..так как потолок, сцука, под уклон см 1,5, да и вообще это правильно. Слева-справа две распашные дверцы по 60 шириной и 50 высотой. Между " багажник" 0,5х1,9м
  1. Есть ли у кого-нибудь опыт BLUM-HK размером порядка 0,5х2м с TIP-On (безручечный принцип)? как в этом случае работает доводчик? этот багажник предполагается на высоте 2метра нижний край. Т.е. ручки там мягко говоря неудобны.
  2. Что за ограничение в 1,8м на длину фасада для Aventos-HK? Вес фасада я прикидываю будет кг 14.. В три раза меньше предела для Aventos. Высота не минимальная.. сам фасад можно усилить пофилем изнутри чтоб не прогибался под своим весом. Можно?
karabasoff
karabasoff
Курган
04.01.2014 в 00:06:16
Высота столешницы 850(определено много лет назад),производители бытовой техники поддерживают. Высота нижней полки шкафов,(для комфортного использования 2-х полок и ограниченного 3-й) не более 500 от столешницы. Посуда хранится внизу,в полновыкатных ящиках. Продукты в настенных шкафах. Мойка в углу- неудобно,чашу из угла обязательно вынести.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2014 в 00:32:08
karabasoff написал : Высота столешницы 850(определено много лет назад),производители бытовой техники поддерживают.
у меня-920, делала под высоту окна.. меня очень устраивает, при работе на кухне абсолютно не надо нагибать спину, как со столешницей 850 мм.. и это при моем невеликом росте в 164 см.. единственное, если что-то надо вымешивать руками в глубокой миске -тесто, например, предпочитаю обеденный стол высотой 750 мм.. все остальное -на такой "повышенной" столешнице гораздо удобнее:)
