В очередной раз прошу прощения. Может быть сейчас я хоть что-то понял:
На счетчик приходит фаза со стояка и уходит из него на мой автомат. На счетчик приходит ноль с корпуса щитка и уходит из него к моим потребителям (на фото - вниз).
18.10.2007 в 20:24:07
18.10.2007 в 20:30:24
Дилетант написал : На счетчик приходит ноль с корпуса щитка и уходит из него к моим потребителям (на фото - вниз).
... и вверх, а потому рядом с вашими автоматами сбоку надо поставить шинку на дин-рейку и на нее завести нулевой выход от счетчика и все нули, идущие в вашу квартиру. Место там есть, если сдвинуть ваши автоматы вправо.
sergey_sav написал : Извините, но это не мои слова...
Приношу извинения - ума не приложу, откуда там ваш позывной появился.
18.10.2007 в 20:31:46
2avmal Принято.
18.10.2007 в 20:35:08
Вверх не видно нулевых :(
18.10.2007 в 21:10:22
Дилетант написал : Вверх не видно нулевых
Это не столь важно - коммутировать их все вместе где-то все-равно надо. Не будете же скрутку делать?
18.10.2007 в 21:25:58
Спасибо!
но теперь хочу вернуться к тому, с чего начал, как мне лучше всего поступить:
1) УЗО не ставлю 2) Тяну (с помощью специалиста) трехжильный провод от щитка (фаза с автомата, мой рабочий ноль, защитный ноль с щитка) ко всем нуждающимся в занулении потребителям
так?
18.10.2007 в 21:46:56
Дилетант написал : так?
Примерно так, только почему УЗО не ставите? Не хотите себя дополнительно обезопасить?
18.10.2007 в 21:49:39
тогда ставлю УЗО на всю защитно зануляемую группу?
18.10.2007 в 22:27:40
Дилетант написал : тогда ставлю УЗО на всю защитно зануляемую группу?
А почему не на все, кроме освещения?
18.10.2007 в 22:46:05
При этом половина потребителей, подключенных через УЗО будет занулена, а другая нет?
18.10.2007 в 23:26:24
Дилетант написал : При этом половина потребителей, подключенных через УЗО будет занулена, а другая нет?
Разумеется. От потребителей без защитного нуля вы разве не хотите защититься?
