Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.10.2007 в 23:34:22
2avmal Как быть с имеющимся электрическим соединением СМ с водопроводом?
Дилетант
Дилетант
18.10.2007 в 23:35:57
Я ввел всех в заблуждение - подводка воды к см - м/п. Извините.
avmal
avmal
18.10.2007 в 23:38:57
Kamikaze написал : 2avmal Как быть с имеющимся электрическим соединением СМ с водопроводом?
Да, и как с ним быть?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2007 в 00:57:32
Дилетант написал : подводка воды к см - м/п.
Это другое дело. А то я бы не хотел уравнивать своей стиралкой :) потенциалы PEN и водопровода. Особенно при обрыве СУП.
avmal
avmal
19.10.2007 в 01:04:04
Kamikaze написал : Особенно при обрыве СУП.
Надо СУП делать так, чтобы обрыв был исключен.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.10.2007 в 08:15:56
Дилетант написал : 1) УЗО не ставлю 2) Тяну (с помощью специалиста) трехжильный провод от щитка (фаза с автомата, мой рабочий ноль, защитный ноль с щитка) ко всем нуждающимся в занулении потребителям
  • Вроде бы Вам сразу я так и предложил
  • только УЗО можно и поставить, хотя если дом не реконструируется ОФИЦИАЛЬНО - не обязаны...
  • и не надо про "зануление"- ЗАЗЕМЛЕНИЕ - у меня именно так заземлены электроплиты в доме...
  • тонкости терминов заземления-зануления в данном случае значения не имеют
Valeryko написал : Это соответствует старым правилам и такой щиток считается заземленным - именно так выполнено заземление электроплит в моем доме...
Alex___dr написал : Так он считается заземлённым, или заземлён? И что говорят на этот счёт новые правила?
  • много что говорят, например, запрещена алюминиевая проводка- но что при свечах ТОГДА надо жить - пока "дядя" проводку всю заменит - они не говорят.....
Дилетант написал : Я ввел всех в заблуждение - подводка воды к см - м/п. Извините.
-понятно..кстати, СУП вообще делать шабашникам нельзя - оно делается строго по проекту..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2007 в 09:07:37
Valeryko написал : "зануление"- ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Опять Вы путаете термины. Давайте оперировать не привычными словами, а соответствующими ситуации техническими терминами.
Вот что гласит по поводу заземления/зануления ПУЭ 6-го издания (которое к данному дому будет поближе 7-го ):
1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или дру- гой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нор- мально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной ней- тралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухо- заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
В ПУЭ 7-го издания требования мягче, там допускается заземление, но при обязательной установке УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2007 в 10:22:58
Контрольный :) :> ПУЭ-6, 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для сравнения, ПУЭ-7:
ПУЭ-7, 7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
Дилетант
Дилетант
19.10.2007 в 10:29:04
Черт! Опять я так и не понял: что подключать к СУП. И какое сечение должно быть у провода PE?
avmal
avmal
19.10.2007 в 10:43:14
Дилетант написал : Опять я так и не понял: что подключать к СУП.
Все электропроводящее и электропотребляющее.
Дилетант написал : какое сечение должно быть у провода PE?
Для СУП 2,5 при механической защите. Мне кажется, что я это уже писал ... Или нет ...? Уже не помню.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2007 в 10:47:56
2Дилетант В ванной у Вас ни СМ, ни иного электрооборудования ведь нет? Значит, там - локальная СУП согласно ПУЭ-6 - соединение ванны с водопроводом, и всё. На кухне СМ зануляется третьей жилой кабеля (с сечением, равным сечению фазной) и дополнительной СУП не требуется. ДСУП обязательна "Для ванных и душевых помещений".
2avmal Я изначально (пост #56) имел в виду СУП в подвале, от автора там ничего не зависит. А на PEN на верхних этажах может и некоторый потенциал "набежать" (когда звезды по фазам неудачно станут), с неслабым током уравнивания с водопроводом (в силу малых сопротивлений). Ведь весьма вероятно, что уравниваться оно будет только у автора.
