n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 22:43:08
Давно думаю мысль одну. Тема подобная не впервые всплывает. А что, если точить бормашинкой? Профиль сложный, но и камешки для бормашинок есть маленькие и разной формы...
VIVA
VIVA
29.11.2007 в 23:03:36
Alex___dr написал : И как это можно было определить по фото?
Если внимательно рассмотрите профиль предлагаемый Китайцами, и само сверло, причём диаметра от 8 мм, то поймёте о чём речь... Один станок такую заточку не сделает.
n-p-n написал : А что, если точить бормашинкой?
Если руки с железной твёрдостью, то, вероятно, можно...
30.11.2007 в 00:52:30
VIVA написал : Один станок такую заточку не сделает.
А в две операции?
VIVA
VIVA
02.12.2007 в 23:52:09
В две возможно... Теоретически... +)
Говорил с Ирвин на днях, как раз по поводу затупления. Дословно их мнение, что свёла Turbomax, дествительно оправданы, при сверлении на трубах, там эта заточка проявляет себя во всей красе, т.к. сверло самоцентруется. В остальных случаях можно применять их же, но есть более бюджетные варианты. Плюс на скорость износа этих свёрел критично влияют факторы скорости сверления, подачи и соответствие рекомендованым материалам.
Но для себя я сделал вывод, что для тех мест, где требуется идеальное орверстие в один проход сверлом, я буду пользовалть Turbomax, для остальных случаев, возьму более дешёвые, свёрла.
yarik deep
yarik deep
07.01.2008 в 01:00:50
Бур, не предназначенный для работы в железобетоне, может сломаться при контакте с арматурой. Не допускайте контакта с металлом. Если вы увидите следы таких контактов на теле бура - сколы, задиры, стесы, следы ударов, знайте: вероятность поломки этого бура очень велика. При контакте с арматурой может пострадать и твердосплавная вставка такого бура.
Еще одно важное правило: во время работы бур необходимо извлекать из отверстия каждые 10 секунд. Если этого не делать, бур будет перегреваться и выйдет из строя гораздо быстрее. Как уже было сказано выше, перегрев ведет к образованию микротрещин и, как следствие – к поломке бура.
Сверлить следует с номинальной подачей и кратковременной паспортной нагрузкой. Превышение скорости подачи приводит к перегрузке и быстрому износу бура.
Нельзя превышать паспортную скорость вращения бура: в случае превышения скорости падает производительность и усиливается нагрев бура, что опять же ведет к преждевременному износу.
По окончании работы очистите бур от пыли сухой ветошью. Не стоит мыть буры водой: неизбежная коррозия разрушит структуру металла бура.
И последнее. Буры не ремонтируются в случае поломки, не выравниваются в случае изгиба и не затачиваются. ........это выдержка из советов производителей буров......обратите внимание на последие слова!!!! ссылка на http://www.makitaservis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=69
07.01.2008 в 01:04:59
2yarik deep
А связь то какая? Между свёрлами по металлу и бурами? СЭР спаммер? Рекламка?
yarik deep
yarik deep
07.01.2008 в 01:06:05
это хоть и описание к бурам по бетону ......но главное то что-эсли правельно обращяться с буром -то он свою стоймость отработает на все 100%.....а пытаться повторить высокотехнологичную заточку IRVINновских буравчиков в быту наврятли получиться!!!!!:(
yarik deep
yarik deep
07.01.2008 в 01:06:58
вот в чем суть-то!!!!
07.01.2008 в 01:08:51
2yarik deep
При должном уходе, всё что угодно отработает своё...
yarik deep написал : И последнее. Буры не ремонтируются в случае поломки, не выравниваются в случае изгиба и не затачиваются.
А я точу... Зря?
yarik deep
yarik deep
07.01.2008 в 01:09:07
поэтому и буржуины на вопрос как заточить буры дома и пожимают плечами......нерасчитывают они на это......хотя и жаль у самого пяток таких сверил лежит тупенких....но целехонких....
07.01.2008 в 01:10:27
yarik deep написал : поэтому и буржуины на вопрос как заточить буры дома и пожимают плечами......нерасчитывают они на это......
Это их проблемы.
yarik deep написал : хотя и жаль у самого пяток таких сверил лежит тупенких....но целехонких....
Ирвинов, или буров?
