В дюбеле сломался саморез, высверлить не получается, сталь самореза очень прочная. Какие еще есть способы?
17.10.2007 в 11:11:05
17.10.2007 в 11:18:25
ИМХО, беспереспективно:(
17.10.2007 в 11:26:54
поддевая ножом. или другим острым предметом. но мало шансов. можно обсверлить его)))
17.10.2007 в 11:36:24
Обсверлить - хорошо, только чем. Может бывают такие сверла, типа полого цилиндра, чтобы только дюбель высверлить?
17.10.2007 в 11:38:40
Юбер написал : ИМХО, беспереспективно
Почему же :)?Надо просто проявить смекалку :) Берем паяльник ватт на 40(нагретый канешна :) ) нагреваем связку дюбель+огрызок самореза(надеюсь дыбель пластиковый?),через расплав цепляем саморез пинцетом и через пинцет продолжаем греть саморез...в результате минут за 2-5 вывалицо. это так на скидку что смекнулося :)
17.10.2007 в 11:43:44
о как, попробую, должно сработать ))
17.10.2007 в 11:47:57
tarusa написал : только чем.
трубчатым алмазным сверлом, см в хозяйственном.
17.10.2007 в 11:50:15
tarusa написал : должно сработать ))
А куда оно денется то,но потом отпишите как получилось,а то теория без практики...:)
17.10.2007 в 12:13:50
Интересно узнать результат:)
17.10.2007 в 12:31:28
Холостяк написал : ватт на 40
Поправлю,от 40 ватт :),луше 60-80
17.10.2007 в 13:44:52
Вытаскивал дюбель d8мм с обломленным саморезом d 6мм. Медную трубку с внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм, распиленная вдоль на длину 20мм (ширина пропила 2мм - два ножовочных полотна) разогревал на газу до красна и забивал в отверстие, ждал пока остынет, выдергивал, очищал от пластмассы. На десятый раз выдернул с остатком дюбеля и самореза.
Можно попробовать выжечь стальной трубкой, вставленной в дрель. Еще вариант - попробывать заклинить саморез в трубке и вывернуть его.
Самому предстоит вытаскивать саморез d4мм с дюбелем d5мм :( , уже нашел трубки с внешним d5 и внутренними 3 и 4мм. :) Буду пробывать в пятницу. Результат сообщу.
