Интересно, нужно взять на вообружение:) Вдруг когда-нибудь пригодится ?
17.10.2007 в 14:12:29
17.10.2007 в 14:26:04
Сантехническая шпилька (диаметр 8 мм) срезалась в дюбеле NAT 10 заподлицо с бетонной стеной. Вариантов, кроме как вынуть, просто не было - под другую дырку места в стене нет. Доставал так - огрызок шпильки грел газовой горелкой (пропан, был такой еще советский комплект горелок, 5 штук для разной температуры в синей плоской пластмассовой коробке) самой маленькой из этого комплекта (для ювелирных работ). Разогретый огрызок легко выворачивается круглогубцами.
17.10.2007 в 17:53:24
Крепил водорозетки шурупами на 80, у одоного отломилась головка при затяжке, торчало милиметра 3, пробовал ухватить плоскогубцами - никак, разогрел горелкой и вытащил, грел долго правда... шуруп длинный...
22.10.2007 в 08:25:25
Вытащил саморез :) , причем за 5 минут, 4 из них дрель доставал и подключал. :)
Выверлил тонкостенной трубкой из нержавейки. Наружный диаметр трубки 5 мм, на конце надфилем сделал 4 зуба. Вошла как в масло, вынул с остатком дюбеля и саморезом внутри.
Надо будет завести себе такие трубочки разного диаметра.
Производителям инструмента дарю идею - набор трубчатых сверел для извлечения обломившихся саморезов. От вознаграждения не откажусь.:)
22.10.2007 в 08:38:42
ЗдОрово! Я бы не догадался:( Правда, таких случаев пока не было............
22.10.2007 в 13:00:24
Ежик написал : Производителям инструмента дарю идею - набор трубчатых сверел для извлечения обломившихся саморезов. От вознаграждения не откажусь.
Слишком редкая задача для массового производства инструмента...
22.10.2007 в 13:03:05
J.Walker
5+
06.02.2010 в 22:53:17
Ежик написал : Вытащил саморез , причем за 5 минут, 4 из них дрель доставал и подключал. Выверлил тонкостенной трубкой из нержавейки. Наружный диаметр трубки 5 мм, на конце надфилем сделал 4 зуба. Вошла как в масло, вынул с остатком дюбеля и саморезом внутри. Надо будет завести себе такие трубочки разного диаметра.
Я тоже вытаскивал саморез диаметром 5мм трубкой из нержавейки диаметром 8мм и внутренним 6мм. Зубчики, правда, сразу снесло. Начинал с малой скорости вращения. Стружке деваться некуда, то вынимал трубку. На малой скорости не получилось. На максимальных оборотах трубка раскалилась и выжгла дюбель, а саморез впаялся внутрь трубки. Еле выбил. Так что это не простое дело и ушло на каждый дюбель по 10 минут. Все зависит от того из какого материала сделан дюбель.
06.02.2010 в 23:08:58
Я аналогично, но трубка обычная, черняшная. Но имхо проще высверлить рядом новую дырку, а эту замазать.
08.02.2010 в 00:19:53
DSP007 написал : Но имхо проще высверлить рядом новую дырку, а эту замазать.
Не всегда. Иногда нужна точность.
09.02.2010 в 09:42:03
Если сломался саморез, рядом бурите тонкое отверстие между саморезом и стеной и дюбель легко вынимается. Проверено.
