FTO_MAN
FTO_MAN
17.10.2007 в 20:30:35
Мне кажется что она мало воды наливает. Белье только влажное при стирке. У родителей активаторная, у них примерно пол-бака наливает и белье плавает в мыльной воде. Или в барабанных так не должно быть? И можно как-то настроить этот уровень, чтобы хоть побольше лила? А то белье получается в концентрированном растворе порошка мотыляется и портится
l_andrey
l_andrey
18.10.2007 в 10:03:22
2FTO_MAN Современные машинки просто помешаны на экономии. Воды они никогда не наливают до половины бака. Обычно уровень воды не доходит и до люка. Высокое качество стирки остатется, но это больше благодаря стиральному порошку.
Но если Вы говорите, что белье слегка влажное, то это может быть не очень. Белье все-таки должно смачиваться, но не плавать в воде (если программа Хлопок или Синтетика). В режиме Шерсть воды набирается значительно больше.
AlexeiGR
AlexeiGR
18.10.2007 в 12:23:19
В пустую машину набирите воду. Если над барабаном воды 2-3 см, то жить можно. Нормально.
Nickel
Nickel
18.10.2007 в 13:36:54
FTO_MAN может сливной шланг не поднят на рекомендованую высоту подключения к канализации?
IS
IS
Челябинск
18.10.2007 в 15:57:09
Современные стиралки точно отчаяно экономят воду и наливают ее по-минимуму. На некоторых есть кнопка или режим "больше воды".
18.10.2007 в 16:01:59
Не знаю, как современные электронные, а мой Бош WFF1201 наливает воды почти по нижний край стекла люка, а это сантиметров на пять-семь выше нижней точки барабана. Там белье и бултыхается:) А зачем больше-то?
