=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.11.2007 в 07:33:19
2Алексей Б ок, тогда другой вопрос, обладает ли это масло клеящими свойствами, то есть не будут ли отрываться клёпки от основания при проникновении "масла" на всю глубину массива ? Вопрос не праздный, так как паркетины крепят часто без гвоздей. От любого лака такой "подляны" точно не будет, а вот от "масла-воска" непонятно что ждать.
Алексей Б
Алексей Б
21.11.2007 в 10:57:54
2=vadim= Что-то я сомневаюсь что масло способно проникнуть на всю толщину - этож сколько нужно масла вылить на пол? При обычном (экономном) нанесении оно проникнет на 2-3 мм максимум.
Маньяк
Маньяк
21.11.2007 в 13:18:13
масло затвердевающее, поэтому на всю толщину не пройдет.если только неделю не поварите паркет в этом масле.влажную уборку делаем, колпачек средства на тазик. все отлично.а как будут клепки отрываться? вы же их клеите, а гвозди используются как временная фиксация, пока клей не отвердеет. Клей проверял, склеил 2 паркетины. через пару дней разбить молотком не смог, хотя дупасил от души. само терево в щепу, а как было склеено, так и осталось. Я теперь лак вообще не буду использовать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.11.2007 в 07:36:26
Алексей Б написал : При обычном (экономном) нанесении оно проникнет на 2-3 мм максимум.
хм, лак настолько также примерно и проникает, не догоняю чем тогда луЦЦе масло лака ? , к тому-же напрягает , что мыть надо с "фирменным" средством. Непрактично как-то.
Моё имхо, что лак , что масло не спасут от рассыхания паркетин , и появления щелей.
Маньяк
Маньяк
22.11.2007 в 10:08:02
под маслом паркет дышит. он не закрыт лаковой пленкой. И что напряжного в фирменом средстве? все равно если моешь, так что нибудь используешь, и возможно не всегда полезное для пола. А флакона хватит на пару лет точно. нет желания покупать- можно зеленым мылом ( так у производителя написано). Хочется лаковой пленки? да пожалуйста. с таким же успехом можно хоть линолеум положить.все равно только картина от дерева будет, а самого дерева не почувствуешь. Еще по поводу потом, лак придется весь снимать чтоб покрыть заново вытертые места, а маслом покрываешт только то, что надо. ну и ( по крайней мере написано на брошюре производителя) лак используется в аэропортах (наверное не наших), как самое износостойкое средство.
просто зайдите в магазин с хорошим паркетом и потрогайте дерево под маслом и под лаком. Думаю половина вопросов просто отпадет.
кеххх
кеххх
Минск
22.11.2007 в 11:42:40
"Прибегает ребёнок к маме и с ужасом, протягивая ей подгузник: "Мама, он не дышит!" :) С чего вы взяли, что под лаком древесина не "дышит"? То есть не проходит газообмен с окружающим воздухом?
Уралец
Уралец
22.11.2007 в 12:42:09
ПОД лаком то паркет может быть и дышит (если его в лак не окунали), речь о том, что ЧЕРЕЗ лак он не дышит и плёнка лака мешает тактильным ощущениям, так сказать.....
Алексей Б
Алексей Б
22.11.2007 в 12:59:57
Уралец написал : речь о том, что ЧЕРЕЗ лак он не дышит и плёнка лака мешает тактильным ощущениям,
Полимерная решётка плёкнообразователя в лаке обладает паропроницаемыми свойствами, так что спите спокойно - дерево "дышит". Что касается тактильных ощущений - это да.
Уралец
Уралец
22.11.2007 в 13:10:47
Полимерная решётка плёнкообразователя в лаке абсолютно не влияет на моё спокойствие во время отдыха :)
Алексей Б написал : обладает паропроницаемыми свойствами
конечно обладает, а вы можете сказать какими?
коэфициент паропроницаемости алкидного лака приведите пожалуйста (любого).
Алексей Б
Алексей Б
22.11.2007 в 13:57:41
Уралец написал : коэфициент паропроницаемости алкидного лака приведите пожалуйста (любого).
В районе 0,01 - 0,02 мг/м.кв.*ч*Па (если память не именяет - вес к площади в единицу времени и на единицу давления)
Уралец
Уралец
22.11.2007 в 14:39:43
Алексей Б написал : В районе 0,01 - 0,02 мг/м.кв.*ч*Па (если память не именяет - вес к площади в единицу времени и на единицу давления)
Алексей, где вы это взяли?
