Oleg S
Oleg S
18.10.2007 в 11:00:50
Уважаемые граждане!
Те кто имеет практический опыт эксплуатации подскажите пожалуйста. Имеется 65 кв.м. дубового паркета 350х700х15, пришло время окончательного покрытия Масло внешне понравилось, но за ним говорят ухаживать надо, а вот лак не нравится из-за глянца, может есть какой матовый что-ли, похожий на масло, подскажите.
mike_gnd
mike_gnd
18.10.2007 в 11:34:33
лаки от нормальных производителей есть матовые, полуматовые и глянцевые.
использование полуматовых лаков уже практически стало нормой. на глянцевом лаке через год-полтора образуются "дорожки"
рыбачок
рыбачок
18.10.2007 в 14:13:29
лучше всего матовый или полуматовый лак на ВОДНОЙ основе от хорошего производителя
  1. Не воняет
  2. Быстро сохнет.
  3. прочность - повыше чем у масла
  4. При покрытии в 2-3 слоя, после высыхания хорошо скрывает огрехи, наплывы, непрокрас...
Алексей Б
Алексей Б
18.10.2007 в 14:21:28
2рыбачок Всё верно, но не стоит забывать о:
  1. Поднимает ворс. - шкурить между слоями обязательно
  2. Хороший лак дорогой.
  3. Наносить нужно быстро и аккуратно т.к. схватывается за 20-30 минут. На больших площадях нужно работать нескольким людям сразу иначе будет видна граница (стыки) При этом не в коем случае нельзя наносить толстым слоем тем более выливать лак на пол и разгонять валиком.
Oleg S
Oleg S
18.10.2007 в 15:40:55
2рыбачок Паркетчик предложил использовать какой-то матовый для спортзалов (типа предназначен для повышенных нагрузок) говорит смотрится хорошо и долговечен, вот только не знаю на какой основе. Перед нанесением финишного лака предложил сделать "провокацию" т.е. нанести недорогой лак на водной основе и дать постоять 2-3 недели, чтобы если пойдут деформации, то сразу их проявить и отшлифовать, потом уже финишным лаком. Правильно это?
ev
ev
18.10.2007 в 16:51:29
Масло с твёрдым воском OSMO.
1) По их заверениям прочность на истирание не меньше чем у их лаков 2) Под масло можно тонировать древесину 3) можно просто подкрасить маслом затёртый кусок пола, а лакированый придётся шлифовать весь
Испробовано на массиве 18м ясеня и 43м дуба
mike_gnd
mike_gnd
18.10.2007 в 18:37:17
попросите его показать, как это выглядит. если люди его работой довольны - они не откажутся вам показать.
а если не пойдут деформации, то что ? лаком другого производителя покрывать ? ваш мастер такое пробовал ? он отвечает за результат хотя бы в течение года ?
по поводу спортзалов - посмотрите здесь - http://lakokras.ru/compo.htm подобные лаки есть и других производителей. цена различается не сильно
fedorka
fedorka
19.10.2007 в 19:26:16
Используем Fussbodenhartoеl от Kreidezeit. Пока нравиццо. Наносить легко, сохнет быстро, пахнет вкусно. Правда, недешево... Для увеличения устойчивости есть воск и эмульсия.
Маньяк
Маньяк
14.11.2007 в 18:08:51
себе сделал маслом. паркет штучный, дуб. после покрытия немного темнеет и приобретает ну такой "благородный" оттенок. использовал масло SYNTEKO SOLID. можно колеровать в 7 цветов. Потом елси что можно шлифануть выбраный кусок и пократь заново, что с лаком не прокати. для мытья производитель лака рекомендует использовать свое моющее средство. Идет в литровой бутыли, и при использовании одного колпачка при мойке - хватит надолго.стоит не очень дорого.Что мне больше всего нравится, то что ощущаешь дерево, а под лаком ты его толко видишь, а ощущуать будешь пленку. Вообщем я очень доволен.лака болше не хочу.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.11.2007 в 11:34:14
Маньяк написал : Что мне больше всего нравится, то что ощущаешь дерево
а пол-то можно убирать влажным способом, грубо говоря мыть водой ?
Алексей Б
Алексей Б
21.11.2007 в 02:29:35
=vadim= написал : а пол-то можно убирать влажным способом, грубо говоря мыть водой ?
Конечно можно, это же не подсолнечное масло.
