avmal
avmal
18.10.2007 в 14:05:54
Aindrill написал : Однако все "тираспольспольское и ставропольское дерьмо" в щитке вроде как принадлежит не мне.
Вообще-то диф на 30мА можете оставить и в щите, дабы натюрморт в глаза не бросался, а вместо двух тираспольских автоматиков воткнуть свой двухполюсник. Если будут требовать, то можете их отдать, хотя они вряд-ли кому понадобятся. Правда тираспольские тоньше стандартных модулей почти в два раза и двухполюсник может и не влезть на их место. А вообще, я бы снял все, а если бы появился хозяин этого "добра", то просто отдал бы. Со стороны Энергоучета претензий быть не может, поскольку до счетчика вы ничего не трогаете, а что творится после счетчиков их не интересует.
avmal
avmal
18.10.2007 в 14:11:24
ВТБ! написал : "Уродец" уже С50.
Да и бог с ним - самое главное кабель, идущий в квартиру защитить. На худой конец, можно и на 63А после счетчика поставить, а что там будет первым срабатывать не все-ли равно? В квартире на группы в любом случае номиналы будут меньше, чем в этажном щите, а на вводе квартирного щита поставить модульный рубильник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:13:01
avmal написал : двухполюсник может и не влезть на их место
Там есть куда подвинуть, вроде. А надо? Неужели этот диф.автомат не справится даже с защитой ввода?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:13:37
Или совсем "дерьмо"?
avmal
avmal
18.10.2007 в 14:30:10
ВТБ! написал : Там есть куда подвинуть, вроде.
Есть, если нулевую колодку выкинуть - она вообще-то и не нужна будет с новой линией и двухполюсником.
ВТБ! написал : Неужели этот диф.автомат не справится даже с защитой ввода?
Тип А там стоит на 30мА - хозяин замучается бегать им щелкать вместо того, чтобы все манипуляции в квартире проводить. Выкинуть нулевую колодку,УЗО на 30мА оставить его для мебели и сдвинуть вправо до упора, тираспольские выкинуть и вплотную к "мебельному" УЗО поставить двухполюсник., нуле
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:49:18
avmal написал : Тип А там стоит на 30мА
Да я не про верхний, а про его "селективного брата" С50/100мА (и тоже типа A). :D
avmal
avmal
18.10.2007 в 15:01:45
ВТБ! написал : Да я не про верхний, а про его "селективного брата" С50/100мА (и тоже типа A).
А чего тогда так загадочно намекаешь, что даже я не догадался? Этот вообще не трогать - и претензий со стороны Энергоучета не будет и селективность по УЗО будет соблюдена - там тип S, как я разглядел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 15:24:12
avmal
Какие-такие загадки, С50 только он, верхний С16. Этому С50 можно доверить защиту вводного кабеля 3*10 или его надёжность вызывает такие сомнения, что рачительный хозяин непременно продублирует его брендовым автоматом?
avmal
avmal
18.10.2007 в 15:32:05
ВТБ! написал : Этому С50 можно доверить защиту вводного кабеля 3*10 или его надёжность вызывает такие сомнения, что рачительный хозяин непременно продублирует его брендовым автоматом?
Диф перед счетчиком "неприкасаемый", независимо от его качества. Он выполняет функции ограничителя мощности, выключателя питания со счетчика и противопожарного УЗО .. Во, блин, намудрили. Руки бы оторвать ... А после счетчика в любом случае надо поставить двухполюсник, если линия более трех метров, для защиты кабеля. Я думаю на 63А для 10 квадратов вполне нормально будет.
Arr
Arr
18.10.2007 в 16:05:34
Реконструкция, блин... Все три квартиры на одной фазе :( Вводная нейтраль шлейфом :(
Ток отвода стояка до 150А, а сечение? :(
avmal
avmal
18.10.2007 в 16:14:54
Arr написал : Реконструкция, блин... Все три квартиры на одной фазе
Это что ... Я в одном доме реконструкцию видел - это что-то. На все четыре квартиры на этаже идет одна фаза 4 квадрата шлейфом на ПАКЕТНИКИ 25А, а автоматы стоят по 50А на квартиру. Про остальные художества лучше и не упоминать.
