По периметру дачного участка лежат трубы, по которым летом идет вода. На зиму воду отключают. Надо ли развинчивать трубы в местах соединения для слива воды на зиму? Или можно все так оставить?Трубы лежат горизонтально, наклона нет.
2 lyssik
Воду желательно слить, чтобы не бояться разрыва труб зимой.
А поскольку трубы без наклона, то еще лучше продуть после слива.
Если нет сливных вентилей, то можно и развинтить трубы....
Развинчивать, может, и ни к чему, а слить воду и продуть - обязательно. Краны все открыть, если есть.
Вообщем трубы развинчу, продую. А краны на зиму завинчивать?
слив воду из труб желательно недопустить ее попадения туда сново скажем зимой при отепели - поэтому все отверстия в трубе нужно закрыть , краны лутче снять и спрятать )
Ой, спасибо, научили бестолковую!
