BAXI Main-24 = Westen Quasar 24 Тоже сам запускается при подаче электроэнергии.
04.01.2009 в 10:57:15
04.01.2009 в 11:10:52
2dmvt1 2demin68 2Elden Читайте пост №30. -:) Все они запускаются, но вот сигнализатор загазованности, при отключении электричества, отключает газовый клапан (т.е. подачу газа)- на всякий случай. А БЕЗ газа Ваши сами запускаются???? Я так думаю, что в ошибку уходят.
Автор темы не догоняет, что сигнализатор загазованности не является частью котла! Для него это- КОТЕЛ. :)
04.01.2009 в 19:38:59
2Михалыч Автор не указал какой именно у него сигнализатор загазованности и отсекающий клапан (т.е. электромагнитный клапан прямого действия или электромагнитный клапан-отсекатель с ручным взводом). Если клапан с прямым приводом - тогда котел будет уходить в "аварию" по погасанию пламени (напряжение включилось-котел включил розжиг и открыл свои газовые клапана-клапан на газопроводе закрыт- газа нет-пламени нет-авария). Во втором случае (клапан-отсекатель с ручным взводом) клапан закрывается только при срабатывании сигнализатора загазованности.
04.01.2009 в 21:24:09
Вот теперь понятно. Так что проблема не в котле, а в сигнализаторе загазованости и клапане-отсекателе. Вот его то и надо поменять на нормальный, который срабатывает не от чиха собаки, а от реального наличия газа. У меня стоит финский на двух батарейках, который дает сигнал на электромагнит, освобождающий защелку газового отсечного клапана. Взвод ручной и это правильно, т.к. срабатывание происходит только при реальном наличии газа в помещении. Наличие или отсутствие электричества на работу этого клапана не сказывается. Батарейки надо по инструкции планово менять раз в год, а если разряжаются, то сигнализатор начинает периодически противно пишать.
04.01.2009 в 22:19:55
2Elden
Ну раз у него отрубается и не "запускается", значит с ручным взводом.
dmvt1 написал : Вот его то и надо поменять на нормальный, который срабатывает не от чиха собаки, а от реального наличия газа.
Я у себя тоже иногда думаю, что от чиха. А недавно пищал-пищал полдня, пошёл, помылил- пызырёк еле заметный, и еле-еле надувается. Перепаковал с пастой- пока тихо... Черезчур чувствительная эта фигня. На самом деле...
04.01.2009 в 23:43:59
2Михалыч Скорее наоборот. Те что с ручным взводом - взводятся после срабатывания, а от пропадания напряжения они не зависят.
05.01.2009 в 11:21:29
2Elden Ну совсем запутали... -:)
08.01.2009 в 14:14:27
Топикстартер сам похоже запутался, уже и не спрашивает ничего. Но никто так и не ответил по теме - "Но бывают проблемы с электроснабжением. Как выйти из этого положения?"
08.01.2009 в 21:47:30
demin68 написал : Но бывают проблемы с электроснабжением. Как выйти из этого положения?"
Ставить бесперебойник. -:)
09.01.2009 в 00:22:04
Михалыч написал : Ставить бесперебойник. -
Системы ON-line
22.01.2009 в 19:54:29
Elden написал : истемы ON-line
А, что смущает?
