Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2007 в 10:27:54
ppkvin написал : перерывов аварийный генератор ВА на 600 и цена в районе 6 тыр
А у такого разве есть автозапуск? Вещь недорогая заманчиво... Но неудобно бегать включать/выключать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2007 в 10:47:59
Источник бесперебойного питания для котла http://teplocom.bast.ru/teplocom/pages/product.asp?id1=23&id2=12 Автодозваниватель для сообщений о работе котла и системы отопления http://teplocom.bast.ru/teplocom/pages/product.asp?id1=24&id2=7
22.10.2007 в 12:11:34
Опять же подключение ИБП к нагрузке (котел,насос,клапан), у которой нейтраль соединена с землей. Насколько я знаю- выход ИБП не имет нуля-фазы. Не будет ли короткого замыкания при подключении выхода ИБП на землю?
Ыр
Ыр
22.10.2007 в 12:25:01
Tehnik-san, вот этот по моему интереснее: http://teplocom.bast.ru/teplocom/pages/product.asp?id1=23&id2=4
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.10.2007 в 14:32:51
Михалыч написал : такого разве есть автозапуск
Ну за такие деньги автозапуск... Мой японский Робин на 8 кВт и то ручной запуск... Я ж говорю про длительные перерывы. А если свет мигнул, но котел уже требует перезапуск... такой котел...:confused:
dmvt1
dmvt1
22.10.2007 в 21:25:49
Генератор то был Briggs and Strator на 5 Квт, но он так тарахтит, что ночью соседи бы просто оглохли, а у нас очень хорошие соседи. Сейчас купил цифрового китайца на 1 квт и очень доволен. Кстати, по принципу работы тот же on-line UPS, т.е. генератор на 12 В и инвертер в 220В 50гц. Поэтому имеет крайне полезную функцию автоматической регулировки оборотов, т.е. при малой нагрузке работает на низких оборотах почти бесшумно, а при увеличении нагрузки добавляет обороты. И у этого генератора и у UPSa можно заземлять любой провод на выходе, т.к. там трансформаторная развязка, а защитная земля, так та просто идет насквозь со входа на выход.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2007 в 23:54:02
Ыр написал : Tehnik-san, вот этот по моему интереснее: http://teplocom.bast.ru/teplocom/pag...p?id1=23&id2=4
...на вкус и цвет ... :) - денег нет :confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2007 в 08:25:38
dmvt1 написал : Сейчас купил цифрового китайца на 1 квт и очень доволен. Кстати, по принципу работы тот же on-line UPS, т.е. генератор на 12 В и инвертер в 220В 50гц.
Чё за модель? Автозапуск есть? Подробнее плиз...
23.10.2007 в 10:36:55
Мне предложили поставить UPS 1500 Ippon Smart Winner. Стоимость его около 6000 руб. Выход синусоида. Подскажите подойдет ли? Может кто- нибудь уже использует?
Ыр
Ыр
24.10.2007 в 08:38:09
Tehnik-san, между "исполнением 1" и "исполнением 4" разница всего 100 рублев. Во всяком случае в Питере. ))
Олег Н.
Олег Н.
24.10.2007 в 15:08:38
У меня стоит МАП "Энергия" на 1.5 кВт (www.invertor.ru) и обычная АКБ на 190 Ач, которая для грузовиков. Этот МАП - полная автоматика, то есть, когда в сети пропадает напряжение, сам переключает на аккумулятор, при наличии напряжения сам за аккумултятором следит - подзаряжет, когда нужно. Правда качество этого МАПа оставляет желать лучшего. Не справляется например с большим (> 5) количеством подключенных к нему газоразрядных ламп, мощные моторы тоже не любит - они все ему что-то нехорошее в обратку выкидывают, отчего ему плохеет, детские болезни в общем. Но если у вас все в пределах 300 Вт, то думаю проблем не будет. И можно взять менее мощный - значительно дешевле.
