19.10.2007 в 13:34:01
Поставили отопительный котел "Baxi". Он должен работать весь отопительный период в автоматическом режиме. Но бывают проблемы с электроснабжением. Как выйти из этого положения? Сам котел автоматически не разжигается если даже свет просто "моргнет". Котел потребляет 120Вт, насос 90Вт, газовый клапан 40Вт и сигнализатор газа 20Вт. Итого 300Вт. Помогите, пожалуйста.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
19.10.2007 в 14:24:56
tehnic написал : Помогите, пожалуйста.
Неправильно сформулирована просьба. Нужно так:> СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ ПРОПАДАЕМ !!!!
Потому что при такой потребляемой мощности Вас спасет только автономный дизель-генератор. Даже автомобильный аккумулятор на 60 Ач с автомобильным же преобразователем 12-220В обеспечит максимум 2,5 часа непрерывной работы котла!
Все-таки, какого рода проблемы у Вас с электроэнергией? Если низкое и нестабильное напряжение, то поможет нормализатор. Если еще и частые отключения, то может быть дешевле будет добиться выполнения Энергонадзором своих договорных обязательств перед Вами как потребителем?
19.10.2007 в 14:56:15
Отключения бывают до 2 часов, а в основном до 10 минут. Бодаться с энергоподающей организацией бестолку, т.к. даже в договоре они оговаривают отключение до 5 минут. Применение БКП тоже проблематично, т.к. на нагрузках на нуле сидит земля, а в БКП нет нуля или фазы.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.10.2007 в 15:11:03
tehnic написал : котел автоматически не разжигается если даже свет просто "моргнет".
Хреновая схемотехника... Виссманн автозапуск после отключения света без проблем...А вот после отключения газа - нет. Может дешевле доработать схему котла для автозапуска?:)
19.10.2007 в 15:33:11
ppkvin написал :
Доработка обойдется около 1000 баксов, а хозяин скряга на это не пойдет. Хотелось обойтись попроще и подешевле.
Ыр
Ыр
19.10.2007 в 17:37:17
Ну посмотрите бесперебойники вроде Teplokom,а ростовского. Только он и без аккумуляторов встанет Вам тыров в 10-15 рублей.
dmvt1
dmvt1
19.10.2007 в 17:43:10
Большую часть проблем снимет UPS, но только не дерьмовый APC, а приличный, например MGE 700. Экспериментально проверено, что 300 вт. держит более получаса. Цена порядка 8 тыс. Более серьезные решения зашкаливают за 1000 у.е. в разы. А хозяину объясните, что разморозит один раз систему и выложит, как минимум, 10000 у.е. за повторный ремонт.
Ыр
Ыр
19.10.2007 в 17:50:25
dmvt1, на чем экспериментировали, если не секрет? Какой котел? У компьютерных же УПСов есть заморочка с формой сигнала...или я что-то путаю? Циркуляционник работать будет?
Elden
Elden
Донецк
19.10.2007 в 18:41:34
http://www.leoton.kiev.ua/index_html.php + аккумулятор к нему. Обычно я ставлю гелевые Tudor 90 или 125 Ач. Этот аппарат у знакомых стоит даже на интернет-сервере.
dmvt1
dmvt1
20.10.2007 в 23:16:22
Форма сигнала критична при постоянной работе, а двадцать-тридцать минут насос можно хоть прямоугольником запитывать. Тем более, что у MGE на выходе псевдосинус, т.к. преобразователь стоит не дебильный низкочастотный как в APC, а высокочастотный с ШИМом. Работают от такого UPSa циркуляционник Grunfos и Valliant настенный. Полчаса держат без проблем. Более того, MGE может включаться и без входного напряжения. Один раз не было света сутки, так включал его раз в четыре часа на десять минут, чтобы в доме было тепло.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.10.2007 в 09:08:37
dmvt1 написал : Один раз не было света сутки, так включал его раз в четыре часа на десять минут, чтобы в доме было тепло.
Остальное время заряжается?:)
А не дешевле будет для таких перерывов аварийный генератор ВА на 600 и цена в районе 6 тыр?
