13.11.2008 в 18:03:27
Есть такая идея, а что если напряжение на котел подавать только тогда когда отопление нужно (по внешнему термостату). (котел herman micra 2) т.е. схема следующая:
  1. Электричество есть -котел работает в штатном режиме - по сигналу внешнего термостата, АКБ заражаются от автоматической зарадки
  2. Электричества нет - термостат переключается на пониженную температуру, и только когда подаст сигнал на обогрев, АКБ подключатся к инвертору и котел запитывается
Вопрос в том не сдохнет ли котел от такого издевательства? ;) Имеет ли смысл такая затея? ИМХО таким методом можно на батареях дом не разморозить ибо инвертор не будет есть АКБ в холостую.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2009 в 15:45:18
Litr написал : Вопрос в том не сдохнет ли котел от такого издевательства?
Вряд ли...
masl
masl
Воронеж
02.01.2009 в 16:07:40
tehnic написал : Мне предложили поставить UPS 1500 Ippon Smart Winner. Стоимость его около 6000 руб. Выход синусоида. Подскажите подойдет ли? Может кто- нибудь уже использует?
Использую такой 1000 Ваттный с настенным Вайлантом с начала отопительного сезона. Держит котел полчаса точно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2009 в 16:54:37
masl написал : Держит котел полчаса точно.
А потом, что? Садится? Может аккумулятор другой поставить...
Elden
Elden
Донецк
02.01.2009 в 21:10:13
2Litr Это стандартный алгоритм котла при работе с комнатным термостатом. Все будет нормально.
demin68
demin68
Новошахтинск
02.01.2009 в 23:03:18
Прочел ветку два раза, не понял - так можно TEPLOCOM-150 мод.4 использовать? У меня BAXI Main-24i.
Особых проблем с эл.снабжением нет, но не хочеться замерзнуть.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
03.01.2009 в 10:18:32
tehnic написал : Сам котел автоматически не разжигается если даже свет просто "моргнет".
А как вы его запускаете тогда?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.01.2009 в 15:10:31
Gera2006 написал : А как вы его запускаете тогда?
У него:
tehnic написал : сигнализатор газа 20Вт.
Вот он и отрубает подачу газа при моргании света. А котел отрубается при отсутствии газа и сам, естесствено, после этого не запускается. Надо идти включать газовый клапан и нажимать "сброс" на котле. У меня такая же фигня. Вот думаю теперь- запитать от УПСа только сигнализатор или корячиться на всю систему? Что несомненно во много раз дороже.
masl
masl
Воронеж
03.01.2009 в 17:34:30
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от masl Держит котел полчаса точно.
Пол часа держал, а потом и эл.энергию дали.
dmvt1
dmvt1
03.01.2009 в 23:19:28
Что-то странное автор поста про BAXI говорит. Они перезапускаются сами при появлении электричества, если ручка в положении "зима". У меня BAXI Slim 1.230 iN перезапускается без проблем. Да и Vaillant Turbo Max перезапускается. Они скорее миганий света не любят, а отключения переживают без проблем.
demin68
demin68
Новошахтинск
04.01.2009 в 10:12:14
Мой BAXI Main-24 тоже сам запускается при появлении электричества.
