Вологда
16.12.2010 в 22:10:46
#2144183
Мартин написал :
Получается так, и идет профиль через каждые 60см (что как раз-таки удобно, т.к. ширина шкафов тоже 60см, но отверстия под крепления смещены на 5 см, поэтому в профили закрутить не могу).
Рассматривал варианты сверления насквозь, вешать на рейку или брусок, но не знаю что лучше и надежнее.
Вологда
17.12.2010 в 12:32:13
#2144818
мне тоже предстоит решать такую задачку думаю пробросить горизонтальный профиль по уровню креплений навесных шкафов у вас стена уже зашита?
Мартин
17.12.2010 в 13:11:01
#2144864
Hummer написал : думаю пробросить горизонтальный профиль
А к профилю как? Клопиком? Не хотел бы я бутерброд намазывать под таким шкафчиком...:cool:
Emm написал : вешать на рейку или брусок
Это уже ближе... Если стена не зашита, вариантов усиления много, а если зашита, то... Вырезать полосу гипрока по линии подвесов, закрепить вместо неё к профилям аналогичную полосу из 12 мм фанеры (разница по толщине 0,5 мм)?:confused: Дальше - от Мола до, так называемой, забивной гайки... Саморезом не рискнул бы. А снизу, для пущего техно - поддерживающий угол из анодированного алюминия. Но, если стенку вам сделали и 27 профиля, сомнительно.
Офф, но по теме подвеса. Ниша под подоконником. Кирпич, профиль, гипрок, плитка, радиатор. Для того, чтобы понять, где закладные под радиатор ставить, пришлось его сначала купить. О, как.;)
Буравчик
17.12.2010 в 21:20:46
#2145604
Шкафы можно вешать на гипсокартон, для этого есть различные дюпеля, например "бабочки" (метал) или пластиковые с наружной широкой резьбой. Прикрепить к стене планку на всю длину шкафов и как можно чаще прикрутить саморезами через выше указанные дюпеля. Так как угловой шкаф двумя держателями будет крепиться к бетону, а все шкафы связаны между собой, в этом случае на сам гипс нагрузка не такая уж и большая! К тому же вес шкафов всей своей силой будет тянуть вниз, по этому что бы всё это рухнуло, потребуется огромная сила! В общем применяя правильную фурнитуру, Гипсокартон - это не просто декоративная панель, а достаточно крепкий материал, с приличным запасом прочности. Проверенно!!!
Мартин
17.12.2010 в 23:00:56
#2145764
Осмелюсь уточнить, обсуждаемые, в данной теме, навесные предметы, имеют несколько специфичный (в скобках читай неприменимый) для крепления на планку/рейку крепёж.:nо: То, что Вы назвали "бабочкой", было означено как "Мола".:a http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=4&pid=34
Буравчик
17.12.2010 в 23:24:59
#2145822
Замечания по этой теме принимаю! Про бабочки я просто обобщил тему гипса. Я их использовал при монтаже рулонной жалюзи к потолку из гипса, держит на мертво. А для стены конечно подойдут пластиковые!
Amulet
18.12.2010 в 00:07:37
#2145903
Подскажите, к икеевской столешнице подходят торцевые алюминевые планки из леруа, в икее я их не нашёл.
Мартин
18.12.2010 в 10:57:47
#2146140
2Amulet А чем родные прилагаемые планки не подходят?
Amulet
18.12.2010 в 12:19:31
#2146215
Алюминиевые в икее не нашёл.То что наклеено на образцах (меламин?) не понравилось .
Вологда
18.12.2010 в 17:28:46
#2146530
Мартин написал :
стена была зашита изначально, такая планировка во всей квартире: 4 основных стены бетон, а все внутренние перегородки - гипрок.
про дополнительную защиту ввиде уголка тоже думал, и скорее всего сделаю все так, как вы сказали)
kopaliny
18.12.2010 в 22:01:07
#2147019
Amulet написал : к икеевской столешнице подходят торцевые алюминевые планки из леруа
Насколько я помню, у ИКЕА столешница 620 шириной, а в ЛЕРУА под стандарт 600.
Мартин
18.12.2010 в 23:00:45
#2147170
Amulet написал : Алюминиевые в икее не нашёл.
И не ищИте. Торцевых не было и не будет.
kopaliny написал : у ИКЕА столешница 620 шириной
А раньше были 640. Повезло, стало быть, что успел купить...
рекламатор
Люберцы
19.12.2010 в 23:00:38
#2148746
два крепления вверху шк. два в низу и все будет висеть если только туда кирпичи не складывать
Мартин
19.12.2010 в 23:21:15
#2148813
рекламатор написал : два в низу и все будет висеть
Дааа??? Осмелюсь предположить, что, если рухнет сверху, а, в первую очередь, рухнет именно там, то низ не удержится. Причём, будучи притянутым снизу, подвешиваемый объект, в этом случае, не съедет плавно вниз по стене, отдавив только руки, а опрокинется на голову.:nо:
vlad-mal написал : Emm, не стоит такого делать.
Emm написал : В европе половина квартир с такими стенами, как-то ведь они ставят гарнитур...
vlad-mal написал : тогда можно.
vlad-mal +100500 (стопеццод).:yu
рекламатор
Люберцы
20.12.2010 в 22:19:32
#2150194
ни куда эта конструкция не опрокинется, я смотрю вы батенька физику в школе не учили, да кухни видать не собирали! есть еще вариант как усилить стену из гипса: собираете нижнюю базу устанавливаете столешницу, берете лист фанеры (один или несколько полос) с таким расчетом, что листы заканчиваются у верха навесного шкафчика. крепите листы к гипсокартону, навешиваете шкафы и устанавливаете стеновую или выкладываете плитку. еще вариант врезать под крепление деревянный брус.
Мартин
20.12.2010 в 23:01:44
#2150284
рекламатор написал : какя у вас посудомойка?
У меня? Своя. Мы, вот, тут с Вами мило беседуем, а она посуду моет. Называется - ЖЕНА.:yu
Мартин
20.12.2010 в 23:19:57
#2150324
ВисЕть в низу? ("внизу" - пишэццо слитна, это так, для не особо изучавших великий и могучий в школе)...:eek:
рекламатор написал : вы батенька физику в школе не учили
Мндя, не учил. Изучал-с...:o
рекламатор написал : берете лист фанеры (один или несколько полос) с таким расчетом, что листы заканчиваются у верха навесного шкафчика. крепите листы к гипсокартону,
Понимаю, что себя цитировать, по крайней мере невежливо, но, тем не менее, аналогичное предложение было уже выдвинуто ранее...:confused:
Мартин написал : закрепить вместо неё к профилям аналогичную полосу из 12 мм фанеры (разница по толщине 0,5 мм)
AndrI
Тверь
22.12.2010 в 14:41:15
#2152992
Присматриваюсь к кухням Икеи с фасадами из массива дуба (цена интересная) и появился несколько вопросов: 1) Размер элементов несколько отличается от "итальяских" кухонь - 300, 400, 500, 600, 800 мм. Как быть если хочеться поставить вытяжку над плитой размером 900 мм? - по краям остается по 15 см. Что делает прогрессивное человечество - оставляет по краям зазоры по 5 см или располагает вытяжку несимметрично над плитой, а со смещением на 5 см?
2) Нижние шкафы с ящиками располагать в углу не следует?
3) Использовал ли кто угловой открытый напольный элемент? Уж очень похабно он выглядит, особенно в сочетании с дубовыми фасадами. Если его не ставить, то появляется острый угол на столешнице. Как быть?
Trisha
26.12.2010 в 18:56:32
#2159706
AndrI написал : Присматриваюсь к кухням Икеи с фасадами из массива дуба (цена интересная) и появился несколько вопросов: 1) Размер элементов несколько отличается от "итальяских" кухонь - 300, 400, 500, 600, 800 мм. Как быть если хочеться поставить вытяжку над плитой размером 900 мм? - по краям остается по 15 см. Что делает прогрессивное человечество - оставляет по краям зазоры по 5 см или располагает вытяжку несимметрично над плитой, а со смещением на 5 см?
  1. Можно, только смотрите, чтобы ручка соседнего шкафа не мешала ящикам выдвигаться.
  2. Если не боитесь приложить руки и лобзик(а раз на этом форуме, значит, не боитесь:)), то можно вот так: Фасад 40 см замечательно подходит к углу 28х28 см, при этом у верхнего шкафа остается 7 см от боковой стенки (и можно закрепить дверную петлю), и внизу можно собрать конструкцию из дверок 30 см, 40 см и все той же петли 135 град.
Trisha
26.12.2010 в 19:30:49
#2159768
Напишу по поводу "нестандартных икейских элементов". Раз уж я собрала несколько "граблей", то наверно стоит предупредить всех:
  1. Ширина шкафчиков действительно на 4 см меньше заявленного размера, т.е. тумба 60 см на самом деле 596 мм и т.д. Более того, т.к. ДСП 18 мм, то внутренний размер тумбочки 560 мм (вместо стандартных 600 - 16*2 =568 мм). Итого, разница 8 мм, а это уже много. Поэтому, покупая не икейскую технику будьте особенно внимательны, лучше приходите в магазин с рулеткой и перемеряйте технику на месте. Мои "грабли":
    • Духовка: влезла. но с трудом, планки, на которые она опирается, пришлось ставить "вверх ногами", а верхнюю вообще убрать.
    • вытяжка.. Ох.. Сама вытяжка поместилась. а вот декоративные пластиковые заглушки по бокам ее передней планки пришлось подрезать.
    • Сушилка для посуды.. Да, ее боковые крепления были пласиковыми, и каждое я подрезала на 4 мм (получилось, честно говря не очень ровно, по счастью, за дверкой этого не видно.
Кстати, "стандартные" вытяжка и сушилка еще и меньшей глубины..
Единственный плюс, который вижу в таком нестандарте :) - если у вас мебель не влезает буквально на 2-3 см (например, 237 см вместо 240), то пересчитайте, может, все поместится).
  1. Высота: дверь "высотой 35 см" + "дверь высотой 57 см" не равны высоте двери 92 см! Щель закрыл дубовый штапик 4 мм (см фото в прошлом сообщении).
Но в целом, я Икеей очень довольна:) Это очень хороший вариант для "ленивых самоделкиных" - для тех, кто трижды перечитал тему "Кухня своими руками", но так и не решился самостоятельно заказывать распил, фасады и т.д.. В Икее готовые шкафчики с заранее просверленными отверстиями, двери с фрезеровкой под петли и взаимная совместимость деталей разных тумбочек. Если нравятся фасады и удалось "вписаться" в их стандартные размеры - то все в порядке:) А если что не так - лишние детали можно сдать без проблем:) (Но - обратите внимание - не более, чем через полгода!)
AndrI
Тверь
27.12.2010 в 09:17:39
#2160556
Trisha написал :
Поставил на комп планировщик от Икеи. В нем можно более детально рассмотреть нижний угловой шкаф (как на картинке). У них он почему-то в глухой части имеет ширину 65 см. В этом случае ручки мешать не будут, но! - боюсь что меня тупо дурят :D - икеевские чудельцы просто добавляют вставку шириной 5 см, а сам шкаф все равно шириной 60 см *120 см. На Вашей фотке в углу выступа нет. Что за нижний угловой элемент использован? Какие фасады использованы - Тидахольм Дуб?
Trisha написал :
  1. Если не боитесь приложить руки и лобзик(а раз на этом форуме, значит, не боитесь), то можно вот так: Фасад 40 см замечательно подходит к углу 28х28 см, при этом у верхнего шкафа остается 7 см от боковой стенки (и можно закрепить дверную петлю), и внизу можно собрать конструкцию из дверок 30 см, 40 см и все той же петли 135 град.
Правильно ли я понял, Вы взяли стандартный прямоугольный шкаф 30*37 наверх и 40*60 вниз и отпилили угол? Сомеваюсь, что видимый торец горизотальных элементов будет хорошо выглядеть после лобзика - криво он пилит. Бок закрыт дополнительной накладной панелью? Что за конструкция из дверок? - у Вас открывается вся бочина нижнего бокового элемента?
Trisha написал : Ширина шкафчиков действительно на 4 см меньше заявленного размера, т.е. тумба 60 см на самом деле 596 мм и т.д.
Вероятно, все же на 4 мм? :)
Trisha написал : Духовка: влезла. но с трудом, планки, на которые она опирается, пришлось ставить "вверх ногами", а верхнюю вообще убрать.
"Духовой шкаф Bosch HBN 210 EO Размеры прибора (В х Ш х Г): 595 x 595 x 548 мм Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г): 600 x 560 x 550 мм" - вроде должен зайти без проблем :o
Trisha
28.12.2010 в 00:04:44
#2162041
AndrI написал : Поставил на комп планировщик от Икеи. В нем можно более детально рассмотреть нижний угловой шкаф (как на картинке). У них он почему-то в глухой части имеет ширину 65 см. В этом случае ручки мешать не будут, но! - боюсь что меня тупо дурят :D - икеевские чудельцы просто добавляют вставку шириной 5 см, а сам шкаф все равно шириной 60 см *120 см. На Вашей фотке в углу выступа нет. Что за нижний угловой элемент использован? Какие фасады использованы - Тидахольм Дуб?
Тумбочку 60х120 не рассматривала, не знаю. Но скорее всего, так и есть. Иначе как ширину 65 можно получить из шкафа 60 :)? Боковые стенки-то небось стандартные.. Угловой меня шкаф другой, переделанный из 90х90 (в моем дверки 40 и 30 вместо 30 и 30). Да, Тидахольм Дуб, он самый.
AndrI написал : Правильно ли я понял, Вы взяли стандартный прямоугольный шкаф 30*37 наверх и 40*60 вниз и отпилили угол? Сомеваюсь, что видимый торец горизотальных элементов будет хорошо выглядеть после лобзика - криво он пилит. Бок закрыт дополнительной накладной панелью? Что за конструкция из дверок? - у Вас открывается вся бочина нижнего бокового элемента?
Ага, отпилила угол:). Если пилить не электролобзиком, а ручным (и аккуратно-аккуратно!) ,то получется ровнее. Но это не так важно, срез закрывается дверкой. Внизу шкаф тоже шириной 30 (60х30). В нижнем боковом дверца цепляется к дверце, аналогично угловому под раковиной, с той разницей, что петля другая 135 град. Можно открыть всю "бочину", можно - только скошенную дверцу.
AndrI написал : Вероятно, все же на 4 мм? :)
Конечно, 4 мм! :). Это была "очепятка".
AndrI написал : "Духовой шкаф Bosch HBN 210 EO Размеры прибора (В х Ш х Г): 595 x 595 x 548 мм Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г): 600 x 560 x 550 мм" - вроде должен зайти без проблем :o
Тогда должна влезть:) У меня Samsung FQ159STR, посмотрела инструкцию, для нее ширина ниши указана 564 мм, так что, если допуски у всех производителей одинаковы, то запас 4 мм должен быть. Но влезут ли икейские планки-опоры - надо смотреть, может, их придется перевернуть.
AndrI
Тверь
28.12.2010 в 20:15:54
#2163227
Trisha написал : Угловой меня шкаф другой, переделанный из 90х90 (в моем дверки 40 и 30 вместо 30 и 30).
Получается что 10 см (90-40) в углу не использованы?
Trisha
29.12.2010 в 02:36:32
#2163963
AndrI написал : Получается что 10 см (90-40) в углу не использованы?
Нет! Там весь шкафчик переделан:) Для той части шкафа, которая 90х60 сделоно новое дно и царги 100см. Шкаф 104х90. "Лишние" 4 см закрываются краем двери посудомойки, т.к. дверца 50 смпри посудомойке 45 см.
eugin_b
Омск
29.12.2010 в 15:40:06
#2164564
Amulet написал : Подскажите, к икеевской столешнице подходят торцевые алюминевые планки из леруа, в икее я их не нашёл.
Я покупал торцевые планки 38мм в леруа и использовал на столешнице прегель. Необходимо передний край подработать под закругления столешницы и сзади планки спилить 1-2мм. В таком виде подходит идеально!
Amulet
03.01.2011 в 23:04:19
#2171496
eugin_b написал : покупал торцевые планки 38мм в леруа и использовал на столешнице прегель. Необходимо передний край подработать под закругления столешницы и сзади планки спилить 1-2мм. В таком виде подходит идеально!
Спасибо.Так и сделаю.
Алена
Лиза
06.01.2011 в 18:30:18
#2175844
Отличная у вас кухня получилась, Алена! Поздравляю!
А у меня возник вопрос по нижнему модулю под мойку с мусорным контейнером. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S79876936 Есть такой шириной аж 800. Удобно ли таким пользоваться? И не расшатывается ли крепление ящика к фасаду? Все-таки, если ручка наверху, то плечо "рычага" в такой конструкции довольно большое, когда открываешь, и усилие будет, наверное, приложено именно к этому креплению...
AndrI
Тверь
06.01.2011 в 19:59:35
#2175975
Алена написал : Моя кухня Икеа, фасады Абстракт серый.
Интересная у Вас вытяжка стоит - марку не укажите? - как она в жизни? Есть ощущение, что в процессе эксплуатации вся пыль и копоть будет здорово видны.
Мартин
06.01.2011 в 20:40:49
#2176043
Некую несуразицу, на мой скромный взгляд, вносят ручки, расположенные на распашных фасадах вертикально. У себя сделал горизонтально, одну под другой, соответственно. И дверка откроется (куда денется?) и как-то стильнЕе. Кусочек:(нексус дубовый шпон/авсикт/рубрик нержавейка):a
