Вадим М
Вадим М
12.07.2015 в 11:24:49
написал :
 К боковинам соседних шкафов. Сверху можно полку из ЛДСП укрепить на металлических уголках, чтобы машина в нее упиралась.
saf.art
saf.art
Казань
14.07.2015 в 10:27:41
Вадим М написал :
Цитата@TomSmith****
Внизу под ППМ, получается, просто не будет цокольной декоративной планки, т.к. дверца будет смещена вниз - верно?
 "Опять не попал!"    дверца будет на уровне остальных, цокольная планка тоже останется на месте. Лишь фасад будет сверху выступать над дверцей посудомойки на 8 см
Вадим, добрый день!  У меня тоже вопрос по посудомойке.Высота шкафов метод 80 см + ножки 8 см = 88 см, а высота ПММ 82. Вопрос в том, как вместить в проем высотой 88 ПММ 82, оставив еще 8 см над дверцей?Я полный чайник в этом вопросе, так что сделайте мне скидку, если вопрос глупый))
Вигдис
Вигдис
26.07.2015 в 06:25:35
saf.art написал : Высота шкафов метод 80 см + ножки 8 см = 88 см, а высота ПММ 82.
 Я не Вадим, но могу вам предложить ответ Икеи (в магазине, а не у бото-дам из чата и колл-центра), сама еще не поставила ПММ, привезли с дефектом, жду замену, надеюсь, завтра поставим.Крепить фасад примерно на 6 сантиметров ниже кромки фасада (если вы посмотрите в магазине, у них фасады со скольжением прикреплены, как раз сразу после отверстий для крепления дверной петли в полном открытии, на мой вопрос, хватит ли 6 см для открытия, если рекомендуемая высота фасадов у ПММ не больше 71-72 сказали, что хватает и что такая высота в рекомендациях идет с учетом стандартной высоты напольных шкафов.
В общем, пока все)) Буду фотографировать, могу выложить, что получится.
Вадим М
Вадим М
26.07.2015 в 07:41:30
Вигдис, прежде чем, отвечать, стоит вникнуть в суть вопроса. Спрашивалось о креплении фасада БЕЗ предлагаемого "Икеей" шарнира. Ни ботодамы, ни магазинные консультанты здесь помочь не могут, их задача - продать шарнир за 1000 рублей. Крепить фасад надо на 8 см выше дверцы машины. Другое дело, что ответ давно уже висит несколькими постами выше, и вопрошавший наверняка давно прочитал и разобрался...
Вигдис
Вигдис
26.07.2015 в 11:03:24
Вадим М написал : Вигдис, прежде чем, отвечать, стоит вникнуть в суть вопроса. Спрашивалось о креплении фасада БЕЗ предлагаемого "Икеей" шарнира. Ни ботодамы, ни магазинные консультанты здесь помочь не могут, их задача - продать шарнир за 1000 рублей. Крепить фасад надо на 8 см выше дверцы машины. Другое дело, что ответ давно уже висит несколькими постами выше, и вопрошавший наверняка давно прочитал и разобрался...
 А где я писала про крепление с шарниром? В магазине как раз говорят, что он не нужен, крепление происходит штатным для посудомойки креплением, икеевский шарнир ни к каким машинам кроме Икеа не подходит. Просто у машин Икеа происходит смещение фасада за счет шарнира на 6 сантиметров, а без него это будет постоянный стационарный вынос как в вашем случае.8 сантиметров просто не войдут под столешницу: высота машин 815-818 мм, это высота по верху, если вывести 8 сантиметров над дверкой, они же будут и над самой машиной, если бы дверь была ниже на 20 мм, тогда так было бы возможно.
А так получается: ставим машину, не поднимая ножек (то есть, та минимальная высота, что есть у машины), высота 820 (815, 818) мм, высота до столешницы у Метода 880, остается 60 (62-64 если была регулировка ножками или выоста не 820 у машины)  мм, вот на эти 60 и смещаем вверх при креплении фасада к двери. Дверь заходит под столешку, как и соседние двери шкафов-ящиков. Крепление фасада стандартное, не скользящее. Пространство между столешкой и посудомойкой закрываем как вы советовали, полкой на уголках или фальш-панелью, тут уже на выбор.
Консультант в Икее сказал, что у них сборщики уже без проблем так "колхозят".
Вадим М
Вадим М
26.07.2015 в 11:28:18
Вадим М
Вадим М
26.07.2015 в 11:32:57
Вадим М
Вадим М
26.07.2015 в 11:43:49
Вигдис, давайте Вы лучше посоветуете, когда установите свою посудомойку (хорошо бы еще и фотографии увидеть)... Пока могу лишь совершенно точно сказать, что ̶о̶д̶н̶а̶ ̶б̶а̶б̶к̶а̶ икеевский продавец говорит неправду: по отношению к большинству ПММ максимальная (проверено лично на практике, о чем писал) высота фасада для ПММ "Бош/Сименс", за исключением единичных редких моделей, составляет 72,5 см, т.е., при высоте фасада 80 см выпуск сверху должен быть не менее 7,5-8 см, иначе дверь не откроется полностью.
vokeven
vokeven
27.07.2015 в 11:39:56
Для тех кто планирует сам собирать Кухню ИКЕА напишу немного, чтоб новичкам было понятнее.
Т.к сам собирал впервые и многие моменты были непонятны и приходилось искать/читать на разных форумах.
Шкафы ИКЕА как верхние, так и нижние можно повесить на шину, которая продается в ИКЕА. Шина прикручивается к стене с шагом не более 30 см на болты. А уже на эту шину вешаются шкафы. Нижние шкафы дополнительно ставятся на ножки
В комплекте с шиной идут пластины (10 шт), которые помогают болтам крепить эту шину.
Очень важно повесить шины по уровню, чтобы потом шкафчики висели тоже по уровню.
Вот навесил угловой шкаф и поставил ножки.
Все ножки регулировать лучше в самом конце, когда установлены все шкафчики и дана нагрузка на них.
В самом конце необходимо установить пластиковый крепеж в шину, чтобы шкаф не выскочил из него
Если посудомойка стоит с краю, то необходимо в ИКЕЕ покупать панель в цвет фасадов, пилить и ставить ее сбоку.
Столешница будет на нее облокачиваться.
Эту панель нужно прикрутить уголками (нужно купить отдельно) к стене, к столешнице и можно еще к полу (но только так, чтобы это не мешало задвинуть потом ПММ). Вот примерил ПММ на место. Посудомойка не родная - Siemens на 60 см, поэтому ожидал проблем с навеской фасада, но как оказалось зря.
А вот отпилил и поставил эту самую боковую панель. Видно,, что она прикручена к стене на уголки.
Высота панели должна быть такой, чтобы столешница лежала на ней ровно горизонтально.
Чтобы между панелью и угловым ящиком было ровно 60 см для ПММ - я поставил во внутрь шкафчик навесной шириной 60 см и, поставивь вплотную к ящику панель, прикрутил ее. Затем вытащил шкафчик.
Столешницу над ПММ снизу обклеил фольгированным скотчем для защиты от пара.
Примерил ПММ - Siemens. Т.к. фасады 80 см, то ПММ стоит максимально на полу - до столешницы сверху остается примерно 7,5-8 см.
После того как задвинул ПММ дополнительно прикрутил боковую панель уголком к полу - чтобы она не двигалась. Но как оказалось позже - это было ошибкой, т.к. цоколь не закрыл это =)) В итоге пришлось потом уголок открутить, а дырки от шурупов замазать в цвет ламината =)
Вот этот уголок
Вот столько места остается над ПММ
Столешница после доставки лежала в квартире дня 3 - за это время она изогнулась немного.
Поэтому пришлось ее нагрузить, чтобы она выпрямилась. В таком виде она пролежала дня 3 - после чего я прикрутил ее к ящикам.
Столешницу обрезал лобзиком с удлиненной пилкой. Рез чистый получался, но немного кривой, т.к лобзик иногда уводит.
Поэтому если стыковать 2 столешницы, то желательно делать ровный пил.
Пришлось подключать фрезер и по направляющей делать прямой рез. После пропила не забыть пропылесосить его и обработать санитарным силиконом.
Ну и потом можно стыковать столешницы. Планка продается в ИКЕЕ. Длина немного больше - я отпилил ножовкой по металлу
Вот что получилось.
Вторая столешница тоже кривая была - тоже пришлось нагрузить.
Все ящики между собой стягиваются шурупами, предварительно выравнивая струбцинами.
После установки нижних шкафов выложили фартук, и уже от него повесили верхние шкафчики (тоже на шину), чтобы они были вровень с краем фартука
Вот такой бардак =(
Каждый фасад вешается за 30 секунд. Очень удобная фурнитура для фасадов у Метода.
Шурупов почти нет.
Ящики Максимера собираются тоже быстро и легко. Инструкция очень понятная....
В угловой шкаф в угол необходимо отпилить 2 панели и прикрутить их изнутри.
После их установки.
Поставил выдвижные корзины. Очень удобно.
Забыл сделать фото установленного фасада на ПММ. Выложу позже =(
А пока напишу как это делал я:
Сначала прикрутил фасад на соседний угловой шкаф, чтобы было понятно уровень верхнего края фасада.
После этого настроил лазер/нивелир на верхний край этого фасада.
Далее задвинул ПММ на свое место. Опустил ПММ максимально вниз.
Нашел на ПММ отверстие, через которое должен крепится фасад к ПММ и от этого отверстия замерил расстояние до луча нивелира. У меня получилось где-то 78 мм. Замерил слева и замерил справа.Везде было 78 мм.
Получалось, что у меня отверстие на фасаде должно было быть на расстоянии 78 мм от верхнего края.
Прочертил эту линию на фасаде. Приложил шаблон отверстий, который шел с ПММ, и сделал так, чтобы верхние отверстия попадали на эту линию.
Далее закрепил шаблон на фасаде скотчем и сделал отверстия глубиной 7-8 мм.
Убрал шаблон, прикрутил крепеж, который шел с ПММ.
Навесил фасад с помощью липучек на ПММ и полностью открыл дверцу. И тут оказалось, чтобы дверца полностью открылась нужно сместить фасад на пару мм выше. Сместил - прикрутил фасад к ПММ с помощью винтов, но не стал до конца их затягивать, чтобы была возможность регулировки фасада на пару мм вниз/вверх/лево/право.
Закрыл дверцу и отрегулировал зазоры по бокам и сверху и уже потом закрутил винты до конца.
В итоге ПММ открывается нормально =)
После установки фасада нужно закрепить ПММ - я крепил к боковым панелям. Вот видны эти уголки, которые загибаются вверх/низ и далее прикручиваешь их к боковой панели.
Впереди еще установка мойки, варочной и духовки.
Попозже еще выложу фото.
Вадим М
Вадим М
27.07.2015 в 14:00:54
vokeven, еще нужно подложить какие-нибудь брусочки между пластиковыми уголками посудомойки у задней стенки и столешницей. Иначе при открывании "кувыркнуться" может. Какой величины у Вас получился выпуск фасада над ПММ, больше 6 см?
vokeven
vokeven
27.07.2015 в 15:28:37
Спасибо за подсказку. Как раз собирался вставить туда вставки из жесткого пенопласта - остались крупные от холодильника. Сантиметров 7 думаю фасад сверху выступает. Попозже сделаю фото с замерами и выложу. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
