darkstar
darkstar
Балашиха
30.06.2008 в 10:36:52
Привезли кухню из ИКЕА. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями.
1) При заказе кухни нужно быть очень внимаетльным, т.к. оператор набирает (под диктовку) так быстро, что нередко ошибается. Разобраться же в распечатке "птичьим языком" сразу не получается. Во-первых, все заказываемые компоненты раскиданы и перегруппированы по артикулам. Т.е. если Вы заказываете тубму с 3 ящиками, то в распечатке будет присутствовать не она, а 8 или 9 разных артикулов, найти для которых нужное соответствие непросто. По крайней мере для этого нужно заранее выписать на сайте ИКЕА из каких артикулов что состоит. Во-вторых, обозначения сокращены до одной буквы на слово, так что понять что есть что не всегда можно. В моем случае обнаружилось, что в заказ включили один лишний фасад, но забыли внести один ящик. И это несмотря на то, что у меня все было подробнейшем образом расписано на бумаге. Обнаружилось несоответствие только дома в неспешной обстановке. На следующее утро поехал опять в Теплый Стан и внес изменения.
2) Доставка осуществляется на следующий день "в обязательном порядке". Т.е. вы не можете попросить привезти позже. Это следует знать заранее. На самом деле с доставкой творится полный бардак. Ее осуществляют в основном транспортные компании, а не сама ИКЕА. Мне привезли кухню лишь через сутки после оговоренного срока и все это время я сидел на привязи. Проверка при получении достаточно условная, т.е. считается лишь количество позиций и совпадение номера вашей доставки, но не артикулы. Если вдруг что-то потом не совпадет, нужно звонить в ИКЕА-сервис и договариваться о замене. В этом случае повторная доставка будет за их счет. Также нужно смотреть на целостность упаковки, но тут получаем кота в мешке. Обычно доставка делается сразу на несколько покупателей, поэтому некоторые вещи будут перекладываться и выгружаться по несколько раз. Так что упаковка будет уже не свежая. Одна из коробок была повреждена и я беспокоился, что крепеж мог потеряться. На мое счастье его положили в другое место и он сохранился. Особое внимание нужно уделить стелку - все стеклянные фасады лучше вскрыть до подписания документов, даже если упаковка у них целая.
3) Теперь о том, что где сделано:
  • фасады из тонированной березы - Швеция
  • ящики и петли - Австрия (на некоторых написано "blum")
  • полки - Россия
  • каркасы шкафчиков - Словения и Россия. Российские имеют больший глянец.
  • столешница прэгель, камень коричневый - Германия. На нижней стороне приклеена какая-то пленка. Я так и не понял, что это? Гидроизоляция или упаковочная пленка? Торцевая пленка прилагается, но она не "костяная", а сильно напоминает бумагу. Надеюсь, что сама столешница не такая дохлая.
  • ножки, мелкий крепеж, соединитель столешниц - Китай. Кстати, соединитель для Г-образной столешницы какой-то хлипкий и не предусматривает стягивания столешниц между собой. Где бы найти нормальный с учетом, что столешницы шире обычных, т.е. 65см?
  • мусорное ведро с прозрачной вставкой - Латвия. Крышка слегка кривовата (они все такие), но больше не понравилось то, что она хлипкая. Мой котик несколько раз уже попадал в просак: когда вставал на нее, то она продавливалась и разлеталась на две части, а сам котик задними лапами оказывался в ведре.
4) По поводу того, как вешаются шкафчики на стену. Никакие планки здесь не используются. Идет довольно симпатичный миниатюрный крепеж к стене. В комплекте есть даже межсекционные стяжки. Так что дополнительно покупать нужно разве что дюбели.
5) Ящики, которые идут как комплектация тумбы, уже включают в себя стопоры и разделители. Последние нужно покупать лишь в том случае, если ящики заказываются как комплектующие.
6) ИКЕЕвский плинтус брать не рекомендуют. Говорят, что лучше купить на рынке.
Phantom
Phantom
30.06.2008 в 19:50:58
2darkstar 1.по поводу менеджеров,так это наши люди.. 2.> Доставка осуществляется на следующий день "в обязательном порядке". Т.е. вы не можете попросить привезти позже. Это следует знать заранее.
вот тут- неправда Ваша,доставку просил перенести на 2 дня,сказали - без проблем,привезли вовремя. 3.> Кстати, соединитель для Г-образной столешницы какой-то хлипкий и не предусматривает стягивания столешниц между собой.
дык,он и не должен этого делать.. 4.крепеж рассчитан на идеально ровные стены,иначе приходится заниматься "колхозом"... 6.согласен,хлипкий,отщелкивается слишком легко.опять же для ровных стен.
26.07.2008 в 21:50:27
Распилил икеевскую столешницу ПРЭГЕЛЬ, возник вопрос как закрыть кромкой отпиленный торец. К столешнице прилагались 2 кромки, но без видимых следов клея и в инструкции ничего не сказано как их клеить к столешнице - или клеем, или утюгом горячим. Подскажите пожалуйста, как поступить лучше?
Phantom
Phantom
27.07.2008 в 09:53:13
Snuff написал : К столешнице прилагались 2 кромки, но без видимых следов клея и в инструкции ничего не сказано как их клеить к столешнице - или клеем, или утюгом горячим.
клеем..сборщики из икеи пользуются "моментом". я клеил "бизоном".(моя тема была весной,правда ответы там,типа - "пва рулит"...без комментариев.
27.07.2008 в 11:49:13
Спасибо за ответ!
darkstar
darkstar
Балашиха
28.07.2008 в 09:35:41
2Snuff "Моменту" и ему подобным клеям в этой ситуации я не доверяю. Лучше сначала пропитать отпиленный край жидким эпоксидным клеем, чтобы исключить попадание влаги внутрь ДВП. А вообще, в чем необходимость приклеивать торцовую ленту? С точки зрения декора или защиты? Для декора лучше постараться сохранить родную кромку, т.к. 1) самому ее не приклеить так же качественно и 2) прилагаемая кромка тоньше, чем приклеенная, не такая износостойкая. Я пили 3 кромки из 4-х и лишь одна является лицевой. Другие просто пропитал эпоксидкой. Это надежнее.
28.07.2008 в 15:48:21
Вот в их программке сделал кухню под свои размеры.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/0807/eb/edb1d80c57ff.jpg.html Вышло по цене около 65 тыс. без техники естественно. Считаю для кухни ценник нормальный, к тому же выглядит кухня достойно, ездил на выходных в Икеа, лично ее видил, смотрится красиво, да и материал вроде бы ничего.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.07.2008 в 09:35:20
2shtiv В смысле качества изготовления у меня претензии лишь к российским изделиям. Это каркасы шкафчиков, особенно рыхлая задняя стенка. Аналогичные из Словакии (угловой навесной шкаф) и Литвы (шкаф под духовку) существенно качественнее.
alexsvar
alexsvar
29.07.2008 в 10:32:50
А у меня была претензия к словенским (словакским?) каркасам навесных шкафов - у них один ряд дырок под крепеж полок был промазан на миллиметр - стеклянная полка качается. И итальянские каркасы были рыхлые внутри.
А при установке нижнего выкатного ящика - шуруп удобно вкручивать только шуруповертом, т.к. дырка на 1-2мм не совпадает.
AlVadSk
AlVadSk
29.07.2008 в 10:34:27
НА кромку можно нанести клей обратившись на фирму, занимающуюся порезкой ЛДСП и кромкованием. Услуга называется- нанесение клея на кромку. А приклеить утюгом или с помощью технолог. фена.
darkstar
darkstar
Балашиха
08.08.2008 в 14:51:22
Вот такая у меня получилась кухня на площади 5.2м2 (не до конца еще доделал):
