alexsvar
alexsvar
04.02.2013 в 09:11:17
Terrestre У меня фартук из стеновых панелей заходит за навесные шкафы. Шкаф навешена на монтажную планку на регулируемых навесах (не на стандартных икеевских). Из за этой планки верх шкафа имеет зазор со стеной, и такой же зазор имеет низ шкафа из-за наложения на фартук. В результате шкаф висит параллельно стене. Сбоку видна щель между шкафом и стеной, но она замаскирована накладным коробом, ее также можно замаскировать чем-нибудь.
Кухне уже три года, никаких нареканий нет.
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 09:51:08
alexsvar Спасибо большое за ответ,значит можно всё-таки))Ну у нас кухня с боковой стороны просматриваться не будет, значит получается,что нам вообще видимые зазоры не грозят)))
Shkeddy
Shkeddy
04.02.2013 в 10:20:58
В течение месяца собрал кухню. Корпусы Фактум, фасады Аплод. Использовал крепление, поставляемое в комплекте. Шкафы прилегают к стене очень плотно и крепко. Никакие панели и плитка не пролезет. Поэтому, если вешать эти шкафы, то стены должны быть ровными. Не вижу в этом никаких минусов. В прошедшие выходные сделал фартук, клеил стекляную мозаику, а швы затирал затиркой Litochrom Starlike. Мастер абсолютно прав - лучше обкладывать. Смотрится эффектнее и лучше. И при желании ничего не испортиться. Затирка эпоксидная, поэтому все места, которые могут быть испачканы, заклеил пленкой и малярным скотчем. И все ок. Если интересно увидеть, то могу выложить фотки.
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 11:17:58
Shkeddy Мозаику клеить проще, она же режется и мягче кладется такими небольшими полотнами...А мне нужно выложить как кирпичную кладку,плитка 10*20
Shkeddy
Shkeddy
04.02.2013 в 11:37:25
Стекляную мозаику намного геморнее класть, много возни, если надо подрезать, подогнать. Особенно под розетками. С плиткой проще.
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 11:48:11
блииииииииииииииннннн....я уже всю голову сломала, как же быть....все советуют 50/50. может действительно делают так, как считают удобнее)))
Мартин
Мартин
04.02.2013 в 11:49:52
Terrestre написал : Это ведь известная практика??Почему специалист-сборщик не предложил мне такой вариант?
Практика известная, но за имплантирование плитки в пространство с существующими каркасами плиточник возьмёт с Вас вдвое. Их специалист и не предложит такой вариант - он должен повесить каркасы на стену комплектными подвесами, а не на рейку, ибо отвечает = даёт гарантию.
Terrestre написал : но конечно же существует вероятность не попасть идеально в размеры навески шкафов.
Личным примером - выкладываем:
Получаем:
Всё попадабельно.;)
Вадим М
Вадим М
04.02.2013 в 11:56:48
Terrestre, определитесь с высотой, на которой будут висеть шкафы, отметьте эту линию по уровню, и выкладывайте плитку вниз от нее (если нет пеналов, то миллиметровая точность в выборе высоты не требуется). Если хотите вешать шкафы внахлест, то используйте специальные навесы, которые Вам уже предложили (правда внутри корпусов будут видны отверстия - не очень красиво).
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 12:00:41
То есть я в любом случае переплачиваю?Плиточник у меня свой и высоко разряда,так что за это я не беспокоюсь)) Кстати,я восхищаюсь вашей кухней, видела ее в группе в ВК.Короче если не попаду,то тогда надеяться на дополнительные крепления??А если попаду,значит мне повезло)))Я нарисовала себе раскладку, можно в мм не попасть...Еще говорят шкафы не идеально ровные. Печально было узнать об этом, отвалив немалую сумму за кухню)))
Мартин
Мартин
04.02.2013 в 12:03:26
Вадим М написал : с высотой, на которой будут висеть шкафы, отметьте эту линию по уровню, и выкладывайте плитку вниз от нее
Или от уровня столешницы вверх, так проще. 6 рядов положили = 60 см, ровно уложите, - ровно каркасы лягут.
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 12:05:34
Вот наша кухня.Там правда не так фартук будет как на картинке а полностью до верхней границы вытяжки
