Вадим М
Вадим М
04.02.2013 в 12:08:09
Мартин написал : Личным примером - выкладываем...Получаем ... Всё попадабельно.;)
Аналогично:
Ничего сложного в этом нет, не паникуйте, все получится, попадете.
Terrestre написал : Вот наша кухня
В вашем случае, думаю, подвесы будут уместнее.
Shkeddy
Shkeddy
04.02.2013 в 12:43:57
Не собираюсь спорить, но не соглашусь. Если стены ровные, то проще и лучше обкладывать. Ничего особенного в представленной кухне нет. Я когда верхние шкафы собрал, все равно корректировал их положение, чтобы крайний шкаф не касался столешницы, которая на шкафе холодильника. И шкафы все равно идеально по одной линии не висят. Плитку на фартук я бы вообще приклеил на жидкие гвозди. У меня все плинтусы из плитки на жидких гвоздях.
Вадим М
Вадим М
04.02.2013 в 12:53:14
Shkeddy написал : Не собираюсь спорить, но не соглашусь. Если стены ровные, то проще и лучше обкладывать. Ничего особенного в представленной кухне нет.
На представленной картинке плитка выложена "кирпичиком", т.е., каждую вторую плитку, стыкующуюся с корпусом, придется подрезать - выглядеть будет не лучшим образом, не говоря уже о том, что это очень муторно и пыльно. По-моему, лучше завести плитку под шкаф.
Terrestre
Terrestre
04.02.2013 в 13:08:09
Жидкие гвозди????!!!!!!:eek:эээээээммммммм...вроде это не очень надежно, у меня же не панели и не пвх-плитка.
Вадим М написал : На представленной картинке плитка выложена "кирпичиком", т.е., каждую вторую плитку, стыкующуюся с корпусом, придется подрезать - выглядеть будет не лучшим образом, не говоря уже о том, что это очень муторно и пыльно. По-моему, лучше завести плитку под шкаф.
Я с вами согласна полностью, теперь мне нужно доказать это сборщикам ИКЕА:confused:
Вадим М
Вадим М
04.02.2013 в 13:32:57
Terrestre написал : ... теперь мне нужно доказать это сборщикам ИКЕА:confused:
Вряд ли Вам это удастся... Если без "авторизованных" сборщиков не обойтись, то после наклейки плитки, в местах, где будут точки крепления, прикрепите обрезки фанеры или ламината, толщиной, равной толщине плитки с плиточным клеем - пусть сборщики крепят корпуса к ним на штатные уголки.
lex0819
lex0819
04.02.2013 в 14:37:07
Terrestre написал : Здрасте,форумчане!Приобрели кухню фактум в ИКЕА. Скорее всего такой вопрос уже всплывал,но стараясь перечитать всю тему,так и не смогла найти четкий ответ. В общем,перед установкой хотелось бы сделать ремонт полностью. И фартук из плитки 10*20 выложить кирпичиком тоже ДО установки, но конечно же существует вероятность не попасть идеально в размеры навески шкафов. Специалист сборки ИКЕА Новосибирск категорически утверждает,что фартук нужно выкладывать ПОСЛЕ установки. Я знаю,что многие люди так делают. Но у нас белая кухня ЛИДИНГО, и мне тяжело представить,как даже самый опытный облицовщик будет ляпать плитку на клей и затирать все это на моей белой кухне!!!Даже в страшных снах уже снится)))В общем,собственно вопрос. Навесные шкафы ИКЕА можно устанавливать с помощью регулируемых креплений,чтобы фартук заходил за них?Это ведь известная практика??Почему специалист-сборщик не предложил мне такой вариант?может он не такой уж и специалист?Или я чего-то не догоняю??
Можно сперва фартук из плитки, потом шкафы, ничего криминального в этом нет. 1 - у нас так уже на второй кухне, и третью будем делать также, сперва плитку на фартук, потом стены красим, потом что там дальше надо по ремонту, потом установка икейской кухни. У нас не сборщики, мы сами. Крепления обычные икейские, шкафы висят по простому, по совецки, висят отлично, например 92 на 80 см с сушилкой - это один их самых огромных икейских шкафов. 2 - Многие люди покупают мебель в икее и заказывают сборку уже после ремонта, у них давно лежит плитка и они не в курсе. И что, сборщики откажутся вешать? Повесят уж как есть по факту. 3 - Не все ровняют стены и углы, соответственно границы плитки на фартуке могут погуливать, и ничего, вешают шкафы, получается где внахлест на плитку, где как, в итоге получается хорошая кухня, юзабилити никак не страдает.
Мой совет - не заморачивайтесь, покивайте и делайте по-своему. А у нас уже плитка давно тут сделана, скалывать не будем.
Shkeddy
Shkeddy
04.02.2013 в 14:44:27
Для таких случаев предусмотрен карниз. http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/perfekt-aplod-karniz-dekorativnyj-zakruglennyj__AA-19268-8_pub.PDF Кроме того, стык между плиткой и корпусом можно отделать затиркой для швов либо силиконовым герметиком под цвет затирки, например, очень качественный цветной силикон марки Lugato. А то, что это муторно, тяжело и неохота возится - это проблемы плиточника. Если бы делал для себя с заходом под шкаф, то тогда выводил плитку на всю плоскость примыкания шкафа. Но это будет дорого.
mstrct_lab
mstrct_lab
04.02.2013 в 16:27:26
друзья,
дамы в семье присмотрелись к обеденному столу из ИКЕА, Лиаторп, круглый, раздвижной.. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80214257/
Меня смущает сама конструкция таких столов "на ножке", кажется, что со временем ножка расшатается и стол будет качаться.. И что за лапы будут цепляться ступни сидящего за столомюю Конечно, надо съездить в ИКЕА и пощупать, но может есть владельцы или инженеры медиумы?
Идея - нужен круглый обеденный стол, раздвижной для торжествееных случаев.. Начинаем с ИКЕИ.
Вадим М
Вадим М
05.02.2013 в 11:54:56
Shkeddy написал : Для таких случаев предусмотрен карниз. http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/perfekt-aplod-karniz-dekorativnyj-zakruglennyj__AA-19268-8_pub.PDF
Shkeddy, данный карниз (за 2,5 тысячи рублей в среднем) предусмотрен АБСОЛЮТНО не для ТАКИХ случаев, что видно на рисунке по ссылке.
Shkeddy написал : Если бы делал для себя с заходом под шкаф, то тогда выводил плитку на всю плоскость примыкания шкафа. Но это будет дорого.
Это будет значительно дешевле использования не по назначению указанного карниза.
Shkeddy написал : Кроме того, стык между плиткой и корпусом можно отделать затиркой для швов
Со временем стык неминуемо потрескается.
ИМХО, необоснованное усложнение задачи. Достаточно завести плитку под корпуса шкафов и использовать либо специальные подвесы по 80 рублей/пара, либо обрезки фанеры со штатными икеевскими уголками.
Shkeddy
Shkeddy
05.02.2013 в 13:17:50
Можно сказать, что все специально будут смотреть за карниз с фонариком и рассматривать швы, не смешите. Дешевле, чем карниз? Посчитаем: плитка, клей, крестики, затирка, работа (я имею в виду, качественно выполненную). Инструмент при необходимости (шпатели, плиткорезы). Для сравнения: на фартук для кухни только стекляная мозаика и затирка обошлись мне в 2600 рублей/за 1 кв.м. и 1800 рублей, итого уже 7000 рублей. Если Вы, Вадим, считаете, что все можно купить дешевле, то сразу расскажите на каком ОВОЩНОМ РЫНКЕ закупаетесь отделочными материалами. Стык неминуемо не потрескается, если использовать эпоксидную затирку либо силикон, о чем я написал, но совершенно было проигнорировано. Использование специальных подвесов еще сойдет, будет не видно этого совка. Но куски фанеры в 21 веке - колхоз "Путь Ильича" и совок!!!
Мартин
Мартин
05.02.2013 в 13:42:25
Shkeddy написал : Стык неминуемо не потрескается, если использовать эпоксидную затирку
Когда Вам (а вдруг?) придёт в голову мыслишка о замене каркаса в период действия 25-летней гарантии, отслоить последний от эпоксидной затирки будет довольно сложно. А за затиркой и мозаика потянется, ибо клей, на который оная поклеена, послабже будет. Вадим М дело говорит. Не хочется колхоза - некоторые каркасы, где задняя стенка вкладывается в паз, а не приколачивается гвоздиками, вешаются на аналогичный крепёж через пластиковую спецшайбу/прокладку. Но зазор между каркасом и стеной, вызванный навесом последнего на плитку, - колхоз тоже.
