Иринэ
Иринэ
05.03.2013 в 01:16:53
Вадим М Ой, а она правда есть, а я такого агрегата никогда и не видела.
Вадим М
Вадим М
05.03.2013 в 10:09:51
Иринэ Это греческий "Pyramis" из стали немецкого концерна "Krupp". Где-то около 1,5 лет назад данный агрегат распродавался в "ЛМ" по 2,5 тысячи, кажется. Цена в основном и определила выбор (как постоянно-временное решение).
Info
Info
09.03.2013 в 10:41:17
День добрый! Уважаемый форумчанеl, есть к вам еще вопрос. Мне нужно обрезать дверку Аплод, сделав из нее две панели. Есть ли у вас подобный опыт, меня интересует как себя поведет покрытие, будут ли сколы? Из инструмента у меня есть : лобзик Макита 4324, фрезер и паркетка Искра на шине Деволт. Чем лучше делать рез - пилой, или лобзиком и фрезером? К сожалению пробу на материале могу сделать только одну. Дверка на 30 см, нужно подрезать на ширину 20 см и сделать еще панельку на 5 см. Панельку 20 см буду крепить фронтально на 80 см напольный каркас с 60 см дверью.
alexsvar
alexsvar
09.03.2013 в 11:01:44
Лобзиком я бы точно не стал пилить, у него пилку уводит. Для подобных работ (фасад не пилил, но предстоит) купил ручную мелкозубую пилу. Наверно паркеткой будет ровнее всего.
Info
Info
09.03.2013 в 11:19:49
Спасибо, alexsvar! Паркеткой резал ДВП с меламиновой пленкой результат - сколов нет, как впрочем и при резе лобзиком. Здесь покрытие другое - "Дверь: ДВП, Полиэфирная краска", могут быть сколы?
Мартин
Мартин
09.03.2013 в 11:20:25
Переделал (вагон и) нескромную тележку данной мебели, ничего/никуда/никогда не уводило. Злобик БОШ 135ВСЕ, пилка подбиралась сообразно материалу, комиксы по подрезанию РУБРИКА из сэндвича нержа/ДСП есть. Смело режем в размер +2мм (на послепраздичное дрожание рук;)), вжикаем до идеала фрезером. АПЛОД, насколько помню, ДВП (МДФ) под краской, соответственно, кромить не нужно. Заботливо укрываем отрезанное, оставив открытым сам рез, и... задуваем его подходящей красочкой из баллона. Покрасочную камеру мастерим из... а из коробок.
Info написал : К сожалению пробу на материале могу сделать только одну.
20+5=25. 30-25=5 см. Думается, хватит не на одну пробу. ... Пилил стеллаж БИЛЛИ пополам. Вот там под "пробу" был ~1мм на толщину реза. Без права, что называется, на ошибку. Попилить нужно было: крышу, пару полок, дно, цоколь. Уложился.
alexsvar
alexsvar
09.03.2013 в 11:25:01
Info написал : Спасибо, alexsvar! Паркеткой резал ДВП с меламиновой пленкой результат - сколов нет, как впрочем и при резе лобзиком. Здесь покрытие другое - "Дверь: ДВП, Полиэфирная краска", могут быть сколы?
Когда пилил лобзиком столешницу, то покупал пилку с зубцами, направленными так чтоб рез шел от ламината в глубь плиты и еще пленку на поверхность клеил, чтоб не было сколов. Хотя вот выше про фрезер советуют, если он есть- то наверно и проблем нет. У меня был только напильник :)
Info
Info
09.03.2013 в 12:44:01
Мартин написал : 20+5=25. 30-25=5 см. Думается, хватит не на одну пробу
точно не на одну, слукавил ;) Вообщем закрыл вопрос циркуляркой, с одной стороны есть сколы (маленькие), фрезером править не стал, уйдут в невидимое. Спасибо за помощь!
Мартин
Мартин
09.03.2013 в 19:43:20
Info написал : Вообщем закрыл вопрос циркуляркой, с одной стороны есть сколы (маленькие)
:nо:Всё, гарантия долой! Пилить нужно было только официальным лобзиком: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80223247/ Аппарат, как видим из описания, непростой: ди-зай-нер-ский!:cool:
Info
Info
09.03.2013 в 21:51:55
Мартин написал : Всё, гарантия долой!
Ага, гарантия на мебель Икея - это фантастика! :)
Pekkonen
Pekkonen
09.03.2013 в 23:00:23
Info написал : Икея - это фантастика!
ну это как посмотреть! :) В январе сдавал назад несколько каркасов кухонных и столешницу (где то в теме выше есть подробности) Так вот в боковине одного из каркасов было выпилено окно для доступа к водосчетчикам - естественно забрали назад без проблем, т.к. проблемы были с торцевыми кромками ))
