Вадим М
Вадим М
02.03.2013 в 17:10:30
Иринэ, в характеристике к вашей ПММ указана минимальная глубина тумбы 50 см, значит, можно. Я упиливал так тумбу для духовки (дополнительно делал еще нишу в стене, чтобы меньше выступала). А чем Вас не устраивает посудомойка стандартной конструкции? Какая-то страсть у Вас к бытовой технике нестандартных размеров (которая, кстати, существенно дороже):).
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 17:19:55
Вадим М написал : Иринэ, А чем Вас не устраивает посудомойка стандартной конструкции? Какая-то страсть у Вас к бытовой технике нестандартных размеров ()которая, кстати существенно дороже):).
Во-первых, не хочу цоколь, ну никак его не хочу. Во-вторых, стандартные ПММ - глубокие, а я выше отметила, что по некоторым причинам, хочу именно неглубокую ПММ, но шириной 60 см. У меня уже была ПММ 45 см, больше не хочу. А страсть к нестандартным размерам из-за размера кухни... Се ля ви...;)
Да, и, пожалуйста, подскажите всё-таки про те 4 см (40мм), которые я обвела красным. Не поймём, что это означает
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 17:22:08
Вадим М написал : Я упиливал так тумбу для духовки (дополнительно делал еще нишу в стене, чтобы меньше выступала).
А зачем это нужно было делать??? И как уменьшили ящик?
Вадим М
Вадим М
02.03.2013 в 17:49:11
Наверное, там скос какой-то есть для выхода шлангов. Думаю, что не стоит на это обращать внимание, так как четко указана минимальная глубина тумбы. Под духовку упиливал тумбу по той же причине, что и Вы: размещена по угловой короткой стене, у которой глубина столешницы составляет 50 см, корпусов, соответственно, 47 см. Глубину корпуса уменьшил до 54 см (минимальная глубина для тумбы духовки) и задвинул ее в нишу, сделанную в стене. Вот:
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 17:56:20
Понятно, а с ящиком как?
Вадим М
Вадим М
02.03.2013 в 18:01:53
Иринэ написал : Понятно, а с ящиком как?
Не понял, каким ящиком?
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 18:05:56
Вадим М написал : Не понял, каким ящиком?
Нижним, под духовкой который http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...%B8#/S79809367 Ящик же такой?http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80157191/#/40157193
Вадим М
Вадим М
02.03.2013 в 18:07:51
В Вашем случае придется либо отказаться от тандембокса в пользу обычного самодельного, либо использовать танденмбокс для шкафов глубиной 37 см.
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 18:10:52
Вадим М написал : В Вашем случае придется либо отказаться от тандембокса в пользу обычного самодельного, либо использовать танденмбокс для шкафов глубиной 37 см.
Во-во, а жаль... :( Ох уж эти габариты... Королевство маловато, развернуться негде...
Иринэ
Иринэ
02.03.2013 в 19:55:22
Вадим М написал : Под духовку упиливал тумбу по той же причине, что и Вы: размещена по угловой короткой стене, у которой глубина столешницы составляет 50 см, корпусов, соответственно, 47 см. Глубину корпуса уменьшил до 54 см (минимальная глубина для тумбы духовки) и задвинул ее в нишу, сделанную в стене. Вот:
Никак не найду варочную панель у Вас.:confused:
Вадим М
Вадим М
02.03.2013 в 23:45:09
Иринэ написал : Никак не найду варочную панель у Вас.:confused:
Сразу оговорюсь: это холостяцкая кухня брата, ему 2 конфорки пока достаточно. На случай расширения семьи предусмотрена возможность установки стандартной варочной панели с переносом мойки на боковую часть столешницы.
