Info
Info
01.04.2013 в 15:01:15
Из чего сделать подставку под газовую плиту или где купить? В Икее есть кусок ДСП, но наверное он без ножек а это ни есть хорошо.
Angel!
Angel!
01.04.2013 в 16:18:45
OlegSGV написал : Angel!, Отличная инсталляция - взял на заметку, спасибо. У меня такая же планировка кухни. А холодильник куда пристроили, если не секрет?
При входе на кухню справа за дверью поставили, он там как раз влез))
Иринэ написал : Пожалуйста, поставьте кискины тарелочки вот сюда
(красная стрелка)
Пусть у неё тоже будет свой "столик". Они же быстро привыкают! Вот увидите, ей понравится. И Вы никогда не наступите на них...:o
Моя киска умудрятся набрать рот сухарей из миски, выплюнуть их на пол и есть от туда... так что думаю от туда ей будет неудобно кушать))
Kurkul
Kurkul
01.04.2013 в 16:24:30
Info написал : В Икее есть кусок ДСП, но наверное он без ножек а это ни есть хорошо.
Да, он без ножек, одного типоразмера 60см, и в целом совсем не стоит тех денег что за него просят. Мы чаще всего делали подиум из остатков столешниц добавляя к ним ножки. Реже из бруса 40х40 скрепляя его уголками, для декорирования лицевой части можно использовать остатки декоративных панелей, если конечно они есть. :)
OlegSGV
OlegSGV
01.04.2013 в 21:11:06
Angel! написал : При входе на кухню справа за дверью поставили, он там как раз влез))
А там у Вас не прямая стена? У меня прямая - продолжение стены коридора. Дверь в коридор открывается.
Info
Info
01.04.2013 в 23:37:10
Kurkul, спасибо!
Piko
Piko
Петропавловск-Камчатский
02.04.2013 в 06:50:56
Kurkul написал : +1
Piko, ещё учтите что насыпать порошок без доставания лотка не получится.
лоток выдвигаться будет, так как машинка будет выдвинута вперед. Между стиралкой и стенкой будет пустота)
Вадим М написал : Piko, ну, лишний каркас вы, конечно, зря купили, нет смысла его куда-то прикручивть, лучше сдать обратно. Боковину можно сделать из любого отрезка белого ДСП (до пола, от каркаса не подойдет), закрепив его уголками к столешнице, стене и полу. К нему прикрепите купленную панель - дополнительную прочность придаст.
сдать обратно уже не получится, Икея в Москве-кухня на Камчатке)) так что можно его задействовать, чтобы не пылился! А можно боковну соединить с соседним каркасом, заднюю стенку оставить и вторую боковину закрепить только к стене и столешнице(хотя попытаюсь найти кусок белого ДПС до пола)? Цоколь же еще надо как-то закрепить..
Вадим М
Вадим М
02.04.2013 в 13:41:50
Piko написал : А можно боковну соединить с соседним каркасом, заднюю стенку оставить и вторую боковину закрепить только к стене и столешнице(хотя попытаюсь найти кусок белого ДПС до пола)? Цоколь же еще надо как-то закрепить..
Ничего не понятно. Во-первых, как Вы установите каркас без дна? Во-вторых, Вы так и не ответили, каркас какой ширины Вы купили? Если 60 см, то в него обычная СМ не станет, если 80 см, то зачем такой здоровый нужен? Может быть, если уж так хочется задействовать купленный ненужный каркас, упилить его по ширине до, например, 15 см (что-то вроде бутылочницы получится), сделав его крайним элементом? В этом случае решатся все проблемы с цоколем, ножками, боковинкой и т.д.
Kurkul
Kurkul
02.04.2013 в 16:07:53
Piko написал : лоток выдвигаться будет, так как машинка будет выдвинута вперед. Между стиралкой и стенкой будет пустота)
Если машинка будет выдвинута вперёд то где будет цоколь? Для установки цоколя машинка должна стоять на 70мм глубже передней кромки шкафа.
Piko написал : Цоколь же еще надо как-то закрепить..
Зачем ставить цоколь перед стиралкой если фасада не будет? Это колхозинг.
Piko
Piko
03.04.2013 в 02:18:58
Вадим М написал : Ничего не понятно. Во-первых, как Вы установите каркас без дна? Во-вторых, Вы так и не ответили, каркас какой ширины Вы купили? Если 60 см, то в него обычная СМ не станет, если 80 см, то зачем такой здоровый нужен? Может быть, если уж так хочется задействовать купленный ненужный каркас, упилить его по ширине до, например, 15 см (что-то вроде бутылочницы получится), сделав его крайним элементом? В этом случае решатся все проблемы с цоколем, ножками, боковинкой и т.д.
так я и спрашиваю, что делать с дном и каркасом в целом. Каркас на 80 см, стена на которой все будет стоять 160-163см, соответсвенно угол от углового шкафа 90 см, остается место под машинку 70-73см, никакая "бутылочница" туда не встанет. Получается только наверное искать лист белого ДСП и делать из него боковину.
Kurkul написал : Зачем ставить цоколь перед стиралкой если фасада не будет? Это колхозинг.
об этом я и не подумала...действительно цоколь не нужен! тогда и стиралку глубже задвигать не надо!)
Вадим М
Вадим М
03.04.2013 в 02:33:36
Piko написал : Получается только наверное искать лист белого ДСП и делать из него боковину.
А от столешницы не останется обрезок, может, его использовать?
lex0819
lex0819
03.04.2013 в 11:26:26
Можно и от столешницы использовать. Если так прям нужна эта боковина, ее из всего сделать можно, естественно безо всяких ножек. Но мне бы она не понадобилась, что-то лень боковины делать в таком случае :o Просто положить столешницу на стиралку и все, там за стиралкой она же крепится к какому-то шкафу? Ну вот высоту шкафа докрутить вровень со стиралкой. Это если без перфекционизма. У меня стиралка стоит не с краю, а между двух шкафов, и никаких дополнительных боковин или еще чего-то нету, столешница просто сверху проходит с одного шкафа на другой. Порошок элементарно засыпается, лоток выдвигается. Хотя конечно без столешницы было-бы удобнее, т.к. она несколько нависает. Снизу у стиралки цоколя нет, все ну очень по-простому.
