Chrome
Chrome
Ковров
09.04.2013 в 09:17:02
Ооо, Мартин! Спасибо за развернутый алгоритм :)
Мартин написал :
  1. До сборки каркасов сложить/совместить/зафиксировать смежные боковины.
Понятно.
Мартин написал :
  1. Засверлиться в прилагаемые отверстия под стяжки.
  2. Сверлиться в тех отверстиях, где не будет петель, полкодержателей и прочих блёсток.
Разве в боковушках есть наколки под стяжки? Думал в любом свободном месте...
Мартин написал :
  1. Собрать каркасы.
  2. Стянуть их стяжками.
  3. Навесить всю эту красоту на винты.
Т.е. вешать на стену сразу сцепку из 2х (3х, 4х и т.д) каркасов???!!!
Мартин написал :
  1. Посмотреть, где и сколько добавить.
  2. Снять.
  3. Добавить.
  4. Повесить.
  5. См. предыдущее.
А вот эти пункты не догнал (чет туплю), чего добавить то?
Chrome
Chrome
Ковров
09.04.2013 в 09:31:40
Мартин написал : Альбру вешал давно, было по две. Собственно, по количеству отверстий в задней стенке
Вот под раковину шкаф икеевский, он на 4х уголках, два сверху, два снизу. Сначала тоже сомневался, а потом повесил, раковину поставил - вроде нормально. Но тут понятно, раковина тяжелая... А вот Альбру навесной... Шкаф-то сам по себе не тяжелый, но его ведь тоже можно нагрузить, посудой например... И потом сомнения даже не в прочности соединения "уголок-болт-стена" а именно "уголок-два шурупа-боковая стенка"...
Вот старые шкафы висели так: уголок на болте М6 насквозь, с гайкой, к верхней полке каркаса шкафа, ну и на стену, дюбель-саморез... :)
Мартин написал : ОУТ
Это что за зверь?
Мартин
Мартин
09.04.2013 в 09:40:21
Chrome написал : Разве в боковушках есть наколки под стяжки? Думал в любом свободном месте...
А разве нет?:eek: Или Альбру теперь перестали баловать серийными отверстиями?
Кстати, менял прошлым годом пару фасадов. В них петля ложится в отверстия 2-3, а в предыдущих в 1-2. Спасибо, что петли толковые, ответки на дюбелях, изымаются аккуратно.
Chrome написал : Т.е. вешать на стену сразу сцепку из 2х (3х, 4х и т.д) каркасов???!!!
Да. Да? Да!!!
Chrome написал : А вот эти пункты не догнал (чет туплю), чего добавить то?
Если в точке подвеса наблюдается лёгкий провал стены, вызванный её кривизной, то туда и добавить. Шайбу. Одну, две, три... Просто одеть на винт/шуюп.
Мартин
Мартин
09.04.2013 в 09:50:22
Chrome написал : а именно "уголок-два шурупа-боковая стенка"...
Эта связка работает на срез. Это правильно.
Chrome написал : Вот старые шкафы висели так: уголок на болте М6 насквозь, с гайкой, к верхней полке каркаса шкафа,
А эта на отрыв. Это неправильно. У кого падало, - рвало именно ДСП.
Chrome
Chrome
Ковров
09.04.2013 в 10:02:13
Мартин написал : Если в точке подвеса наблюдается лёгкий провал стены, вызванный её кривизной, то туда и добавить. Шайбу. Одну, две, три...
Все, теперь догнал, спасибо!!!
Керенгаппух
Керенгаппух
14.04.2013 в 22:41:40
Увжаемые коллеги! Планирую купить кухню Роккхаммар и поставить в неё плиту шириной 50 см. Шире - не хочу, у нас сейчас тоже 50 см - меня устраивает. Над плитой вознамерилась повесить такой вот шкафчик http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39900269/ и к нему прицепить вытяжку исключительно с целью гармонизации пространства. И тут вдруг сообразила, что ширина этого шкафа - 60 см. Что тут делать? Полистала каталог с разными-разными вариантами навесных шкафов - увы. И ведь упилить не получится из-за фасада. Может быть взять подвесной шкаф шириной 50 см и высотой 70 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19900213/#/S29900217? Но тогда будет очень низко. Или укоротить этот шкаф до высоты 35-40 см? А что тогда с фасадами делать? Можно дополнить отделочной панелью http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00220078/ ?
Или упилить шкафчик для вытяжки http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39900269/ сбоку и дополнить вышеуказанной отделочной панелью? Ерунду придумала? Что посоветуете?
Вадим М
Вадим М
15.04.2013 в 00:49:29
Керенгаппух, а Вы для начала найдете встраиваемую вытяжку шириной 50 см? Я что-то таких не встречал. И что плохого если вытяжка будет шире плиты на 5 см с каждой стороны? Только верхние шкафы с нижними надо будет скомпоновать. У меня над 60-сантиметровой плитой вообще вытяжка на 90 см
А так, в принципе, упилить каркас до 50 см - не проблема. С фасадом - сложнее, зависит от вида. Если цельный (типа "Абстракта"), то можно дверцу 50х70 см обрезать сверху до нужной высоты и закромить (видно не будет). Некоторые рамочные фасады (далеко не все) тоже можно уменьшить (например "Уриксдааль" 60х35 до 50х35). Выбранный Вами "Роккхаммар", судя по всему, тоже можно (но не уверен). Однако смысла в этом, по крайней мере, на первый взгляд, не вижу.
Иринэ
Иринэ
15.04.2013 в 01:08:31
Керенгаппух написал : Увжаемые коллеги! Планирую купить кухню Роккхаммар и поставить в неё плиту шириной 50 см. Шире - не хочу, у нас сейчас тоже 50 см - меня устраивает. Над плитой вознамерилась повесить такой вот шкафчик http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39900269/ и к нему прицепить вытяжку исключительно с целью гармонизации пространства. И тут вдруг сообразила, что ширина этого шкафа - 60 см. Что тут делать? Полистала каталог с разными-разными вариантами навесных шкафов - увы. И ведь упилить не получится из-за фасада. Может быть взять подвесной шкаф шириной 50 см и высотой 70 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19900213/#/S29900217? Но тогда будет очень низко. Или укоротить этот шкаф до высоты 35-40 см? А что тогда с фасадами делать? Можно дополнить отделочной панелью http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00220078/ ?
Если повесить остальные шкафы высотой 92 см (они удобнее), то шкафчик 50х70 можно повести над плитой, в него вытяжку на 50 см, низко не будет. А, вот, ещё вспомнила, у моей приятельницы газ.плита 50 см, а шкафчик над ней с вытяжкой на 60 см, очень удобно, хотя вертикальной линии с нижними шкафами не получается, но это совсем не бросается в глаза. У неё с обеих сторон от плиты тумбы по 45 см, а точнее: слева тумба 45 --- справа встроенная ПММ45, т.о. верх и низ получаются по 140 см. Но у неё не икеевские, а в ИКЕА есть такой размер только в Рубрике нержав. Может Вам такой вариант пригодится...
Вадим М написал : Керенгаппух, а Вы для начала найдете встраиваемую вытяжку шириной 50 см? Я что-то таких не встречал.
Есть такие. У меня раньше была 50 см над варочной панелью NARDI в 45 см.
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 10:16:12
Вадим М написал : Керенгаппух, а Вы для начала найдете встраиваемую вытяжку шириной 50 см? .
Да вот, например, http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030830&hid=90581 Это я так, с ходу. Мне вытяжка нужна только для защиты шкафа, который будет над плитой, и для гармонизации пространства.
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 10:21:51
Вадим М написал : [b]И что плохого если вытяжка будет шире плиты на 5 см с каждой стороны? Только верхние шкафы с нижними надо будет скомпоновать.
У меня предполагается отдельностоящая плита 50 см. 60 см - не хочу. Справа от плиты - шкаф на 40 см, над ним, соответственно, навесной шкаф на 40 см. Смещать вытяжку - некрасиво, будет несимметрично. А если симметрично, то тогда по 5 см с каждой стороны - что мне с ними делать? Шкафов ...5 см не существует. Если только купить плиту 60 см? Чтобы без хлопот?
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 10:30:47
Иринэ написал : Если повесить остальные шкафы высотой 92 см (они удобнее), то шкафчик 50х70 можно повести над плитой, в него вытяжку на 50 см, низко не будет.
У меня в планах шкафы как раз на 92 см, но как-то не уверена, что низко не будет, если повесить 70х50, да еще и вытяжку прицепить :-(. У нас сейчас на плитой вообще пустота, а тут сразу возникнет такое сооружение. Думаю, может сделать какой-то хенд мейд из роккхаммаровских отделочных панелей - сверху будет крыша сплошняком со всеми шкафами (или там не крыша, а рейка?), ниже привинтить полку из отделочных панелей прямо к соседним шкафам, а к полке вытяжку. А в полученную полку запихнуть цветок или что-то ненужно-красивое. Или вообще, соорудить дверку. Или фальшдверку. Внутри - тайник :-)
