Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 11:06:59
Возник вопрос - а как прикрепляются накладные панели шкафов, типа такой http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50220047/ ? Каким способом? И они увеличивают ширину шкафа?
Вадим М
Вадим М
15.04.2013 в 12:01:42
Керенгаппух написал : Возник вопрос - а как прикрепляются накладные панели шкафов, типа такой http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50220047/ ? Каким способом? И они увеличивают ширину шкафа?
шурупами к боковине, утолщают стенку на 12 мм.
Kurkul
Kurkul
15.04.2013 в 13:26:27
Вадим М написал : Выбранный Вами "Роккхаммар", судя по всему, тоже можно (но не уверен)
Можно, но сложно, фасад филёнчатый, ДВП в плёнке...
Керенгаппух написал : как-то не уверена, что низко не будет
Низко не будет.
А так сделать не хотите?
А туда колпак каминного типа на 50 и добавить открытые полки.
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 14:36:38
Kurkul написал : А туда колпак каминного типа на 50 и добавить открытые полки.
Этот колпак нужно выводить в венткороб? Я, вообще-то, фанат шкафов - чем их больше, тем мне приятнее :-). Сейчас гляну на эти колпаки, хотя они меня пугают своим объемом.
Котопёс
Котопёс
15.04.2013 в 14:43:37
Вадим М написал : Керенгаппух, а Вы для начала найдете встраиваемую вытяжку шириной 50 см? Я что-то таких не встречал.
Да полно. Даже на 45 есть :)
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 14:56:43
Нда, выходит, если я буду использовать вверху накладные панели, чтобы белое не виднелось, то и на нижних шкафах нужно будет сбоку это делать, чтобы плита не смещалась относительно этой самой вытяжки. Впрочем, можно съэкономить - распилить накладную панель пополам - главное, чтобы впереди создавался объем :-).
Kurkul
Kurkul
15.04.2013 в 15:12:53
Керенгаппух написал : Этот колпак нужно выводить в венткороб?
Нет, но точнее надо смотреть у конкретных моделей есть ли у них такая возможность. У большинства вытяжек есть два режима.
Керенгаппух написал : Впрочем, можно съэкономить - распилить накладную панель пополам - главное, чтобы впереди создавался объем :-).
Именно так и делали :)
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 16:59:28
Тогда, и правда, повешу над плитой низкий шкаф, а под него - вытяжку. Может быть, не низко будет. Я плитой не так уж и много пользуюсь - все больше в мультиварках. Но отказываться от плиты, как одна моя знакомая, не хочу. Спасибо всем откликнувшимся!
Вадим М
Вадим М
15.04.2013 в 17:13:29
Керенгаппух написал : Нда, выходит, если я буду использовать вверху накладные панели, чтобы белое не виднелось, то и на нижних шкафах нужно будет сбоку это делать, чтобы плита не смещалась относительно этой самой вытяжки.
Если на выбранной Вами вытяжке есть бортики шириной не менее 12 мм, то боковые панели можно прикрепить только под самой вытяжкой, где видны белые боковины корпусов. Тогда общая длина верхней части гарнитура не изменится, и можно будет обойтись одной панелью.
Керенгаппух
Керенгаппух
15.04.2013 в 17:29:02
Вадим М, спасибо! Значит, панели можно будет прикупить после всего - когда будет понятно, где какие бортики и что где нужно прикрыть.
Kurkul
Kurkul
15.04.2013 в 18:47:59
Вадим М написал : боковые панели можно прикрепить только под самой вытяжкой, где видны белые боковины корпусов.
Есть такое дело :) иногда из-за экономии, а чаще габариты самой кухни не позволяют ставить панели полностью.
Фоток роккхаммара с обрезанными панелями у меня нет :confused: есть с целыми...
