icywind написал : Вполне второй ярус сушилки поместится - или это так кажется?
В 92-х шкафах поместится, там места много а вот в 70-х нет, максимум что туда можно добавить это полку, но места там будет сантимов 10-15.
20.05.2013 в 21:32:38
21.05.2013 в 00:20:26
icywind, Это прекрасно, что сверху много места и можно легко поставить в сушку высокий кувшин или большую разделочную доску. У меня шкаф высотой 70,
21.05.2013 в 13:03:21
icywind написал :
- Вент. короб имеет глубину 39,4 см, соответственно, между ним и декоративной планкой будет щель. Можно ли её закрыть накладной панелью, или же она может крепиться только непосредственно на стенку шкафа?
В данном случае декоративная панель делается так
или (как вариант) можно так
Только на фотке шкаф на 40, а Вам нужен на 30.
21.05.2013 в 15:52:45
icywind написал : lex0819, Kurkul, большое спасибо! Появился новый вопрос. Сейчас смотрю на инструкцию по установке сушилки () - там же куча места сверху шкафа пропадает! Вполне второй ярус сушилки поместится - или это так кажется? Как вы это пространство используете?
В 92 см шкафах помещается еще пара полок сверху, в 70 см шкафу наверно одна полка сверху точно встанет. Чисто полки белые простые, не сушилки, там высоко получается. По ярусам выглядит так - снизу поддон с решеткой вместо дна шкафа, выше сушилка с тарелками, выше до конца полки сколько удобно.
22.05.2013 в 11:49:13
Подскажите можно ли купить в икее отдельно вентиляционную решетку в цоколь для духовки? или как аналог найти
22.05.2013 в 12:45:35
iceberge, В икее нет, она идет в комплекте с высоким шкафом. Найти аналог можно
22.05.2013 в 19:00:26
icywind написал : Появился новый вопрос. Сейчас смотрю на инструкцию по установке сушилки () - там же куча места сверху шкафа пропадает! Вполне второй ярус сушилки поместится - или это так кажется? Как вы это пространство используете?
Вот тоже был озадачен этим вопросом. У меня шкаф 70 см и установил сушилку как по ссылке. Решил просто повесить полку. Вначале решил использовать нижнюю демонтированную часть шкафа, но нужно было отрезать у нее лишнее. Решил купил новую полку. Повесил, очень удобно. Цена полки в Икее - 200 рублей и ничего не надо пилить. Очень удобное место оказалось для рулонов, ковриков, скалки и всего того, что длинное.
23.05.2013 в 14:22:15
Kurkul написал : iceberge, В икее нет, она идет в комплекте с высоким шкафом. Найти аналог можно
мдм мне и гугол выдал только работают они пипец как удобно:
Время работы: Рабочие дни: с 9-00 до 18-00 без обеда Выходные: суббота и воскресенье
28.05.2013 в 21:01:29
Спасибо всем ответившим!
Продолжаю планировать кухню. Текущий вариант выглядит вот так:
Отказался от шкафа с раздвижными дверцами, заменил его на обычный шкаф 60 см и встраиваемый холодильник у окна. Появились новые вопросы:
Будет ли нормально открываться дверца навесного 30 см шкафа рядом с холодильником (и у того и у другого дверца открывается в сторону окна)? В теории там 55 мм между торцем открытой дверцы и фасадом высокого шкафа, вроде ручка Тида (ширина 19 мм), расположенная вертикально с правой стороны, должна поместиться, а как обстоят дела на самом деле?
Насколько соответствуют реальным размерам шкафов цифры на сайте икеа? Нужно понять откуда начинать класть фартук, будет ли в моём случае верно отложить 119,8 (углов. шкаф) +59,8 (шкаф 60 см) +59,8 (плита)+29,8 (шкаф 30 см) = 269,2 см чтобы получить расстояние от стены до левой границы плитки и на высоте 89,8 см от пола начать класть фартук?
На шкафах рядом с вытяжкой будут накладные панели. Планировщик делает их на всю высоту, из-за этого смещается линия навесных шкафов относительно напольных. Хочу обрезать панель снизу от вытяжки, не помешает ли это обслуживанию вытяжки? (вытяжка ундерверк - )
Насколько далеко нужно располагать шкаф со встроенным холодильником от стены с окном чтобы дверца нормально открывалась (холодильник - Битанде) Кстати, есть ли владельцы данного агрегата - как он в работе? А то яндекс молчит как партизан, гугль нашёл только один отзыв
28.05.2013 в 21:19:40
icywind, а почему на такой высоте фартук будет начинаться? Откуда такая цифра? Я собралась на 85 см начинать :-(
28.05.2013 в 22:13:33
Базовая высота такая получается: 70 см каркас + 16 см цоколь + 3,8 см столешница = 89,8 см. (Кстати, это оптимальная высота для роста 173-175 с точки зрения эргономики - см. картинку). Если отказаться от цоколя или брать столешницу потоньше, то получится ниже. Или у вас плитка за столешницу заходить будет?
