Вадим М
Вадим М
13.05.2013 в 12:22:55
Продуваться должно именно 1,5-милиметровое пространство между фасадом и кромкой. Продувание справа-сзади при таком количестве капель роли не играет.
GreenGo
GreenGo
13.05.2013 в 12:25:12
Пространство справа, слева и сзади дает потенциальную возможность обеспечивать циркуляцию воздуха через эти 1,5 мм спереди.
Вадим М
Вадим М
13.05.2013 в 12:28:32
GreenGo написал : Пространство справа, слева и сзади дает потенциальную возможность обеспечивать циркуляцию воздуха через эти 1,5 мм спереди.
Ну-ну... Ладно, пробуйте.;)
ПетрПетрович
ПетрПетрович
16.05.2013 в 11:51:30
Мои впечатления от кухни Икея (и вообще в целом по их мебели) исключительно положительные. Выбор кухонь - огромный, на любой вкус и кошелек. Доставка быстрая, прямо-таки молниеносная и недорогая. Сборокй их не пользовался, т.к. все доходчиво - любой мужик разберется без вопросов. Год как купил кухню себе, доволен всем, хотя это конечно не срок. Сейчас, если не ошибаюсь уже 25 лет гарантии дают, видел вывеску (не знаю уж на все ли или на отдельные товары) - что по-моему не хило... Хотя с другой стороны, ктосейчас пользуется 25 лет одной и той же мебелью?
sanya1965
sanya1965
16.05.2013 в 12:16:24
ПетрПетрович написал : ...Сейчас, если не ошибаюсь уже 25 лет гарантии дают...
  1. с удовольствием почитаю реальные отзывы по гарантийным заменам хотя бы через 3 года.
  2. через 25 лет не будет нынешнего модельного ряда кухонь, и поэтому замены также не будет. а вот как это будет разруливаться, тоже интересно узнать.
Вадим М
Вадим М
16.05.2013 в 15:38:06
sanya1965 написал :
  1. Так почитайте, хотя бы даже в этой теме.
  2. Один из вариантов "разруливания" я привел несколькими сообщениями выше
icywind
icywind
19.05.2013 в 19:31:22
Добрый вечер! Планирую кухню, пока пришёл к такому решению, буду благодарен любым советам и альтернативным вариантам. Кухня Г-образная, фасады напольные шкафы - Рубрик нерж., навесные - пока думаю, либо та же нержавейка, либо что-то из Абстрактов, либо Норьё. Навесные шкафы высотой 70 см. Холодильник отдельностоящий, с правым открыванием. Как думаете, какой из вариантов будет лучше смотреться?
Также есть несколько вопросов технического плана:
  1. Можно ли разместить сушилку Ратионель в шкаф с раздвижными дверцами 120x70? Если я правильно понимаю, то это по сути два скреплённых вместе шкафа по 60 см, поэтому никаких препятствий быть не должно?
  2. Планирую разместить шкаф с раздвижными дверцами слева от углового. Не создаст ли это проблем для открывания дверей в угловом шкафу?
  3. Какая минимальная ширина декоративной планки? В описании самой планки её размеры начинаются с 25 мм, но планировщик выдаёт предупреждение, если её размер меньше 50 мм.
  4. На какой высоте оптимально вешать шкафы при росте 175 см? Сантиметров 60 от столешницы?
  5. Вент. короб имеет глубину 39,4 см, соответственно, между ним и декоративной планкой будет щель. Можно ли её закрыть накладной панелью, или же она может крепиться только непосредственно на стенку шкафа?
  6. На каком расстоянии от стены с окном будет оптимальнее расположить барную стойку Гертон/ Вика Бюске (7)? Стулья будут складные (Франклин) (6).
Заранее огромное спасибо.
Керенгаппух
Керенгаппух
20.05.2013 в 10:36:02
icywind, а что это за шкаф с раздвижными дверцами? Можете ссылку дать?
lex0819
lex0819
20.05.2013 в 11:33:46
icywind написал : Добрый вечер! Планирую кухню, пока пришёл к такому решению, буду благодарен любым советам и альтернативным вариантам. ...
На 1 и 4 вопрос отвечаю да, все так и есть, эксплуатируем, и по купе и по фартуку 60 см.
Керенгаппух написал : icywind, а что это за шкаф с раздвижными дверцами? Можете ссылку дать?
У меня таких шкафов 2 штуки, это не спец шкафы, а конструктор-самоделкин :))) 120 см - это 2 шкафа навесных по 60 см. Дверцы-купе - это тупо фасады на 60 см, но вместо петель к ним идут заглушки, а вешаются они на спец рельсы. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S49865996/
Kurkul
Kurkul
20.05.2013 в 13:33:43
icywind написал :
Можно. Нужно будет разметить и просверлить отверстия для крепления сушилки чуть выше т.к. при монтаже сушилки дно шкафа не ставиться, а для установки направляющих рельсов дно необходимо. :)
icywind написал :
  1. Планирую разместить шкаф с раздвижными дверцами слева от углового. Не создаст ли это проблем для открывания дверей в угловом шкафу?
Если не ставить фальшпанель/проставку/добор между шкафами то создаст.
icywind
icywind
20.05.2013 в 21:19:16
lex0819, Kurkul, большое спасибо! Появился новый вопрос. Сейчас смотрю на инструкцию по установке сушилки (http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/rationel-susilka-posudnaa-dla-navesn-skafa__AA-286229-5_pub.pdf) - там же куча места сверху шкафа пропадает! Вполне второй ярус сушилки поместится - или это так кажется? Как вы это пространство используете?
