Mazayac написал : А где батарея?
Спряталась за шкафом, который стоит под окном. В столешнице предусмотрены вентиляционные решетки.
23.07.2013 в 21:09:29
23.07.2013 в 22:40:03
Эффективность наверное ощутимо падает при таких прятках.
23.07.2013 в 23:57:09
Mazayac написал : Эффективность наверное ощутимо падает при таких прятках.
У нас тут так топят, что зимой с открытым окном спать приходится:)
24.07.2013 в 17:49:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В напольном шкафу для духовки обнаружился полукруглый такой вырез на дне. Я так понимаю, что для проникновению шнура от духовки в розетку? Хотя там ведь ящик еще должен быть. В то же время в выбранной мною предварительно духовке место для розетки предполагается где-то в середине задней стенки. У другого варианта духовки схемы я не нашла. Духовку будем ставить немного позже, чем варочную поверхность. Так что, нужно сделать выпил в указанном месте (а вдруг я выберу другую духовку?) или можно таки подключаться к розетке, которая у нас находится около плинтуса? Прежде у нас была отдельностоящая плита, поэтому я не в курсе тонкостей подключения встроенной духовки.
А еще вопросик - в ИКЕЕ есть нечто, что нужно будет "вставить" в стену для навешивания шкафов? Вообще, не представляю, как такая тяжесть может держаться и не падать :confused: Особенно этот угловой шкаф :eek:
24.07.2013 в 18:07:29
Выпил - для воздухопритока. Шкафы удобней вешать на мебельную монтажную планку, но для этого нужны немного другие кронштейны.
24.07.2013 в 18:35:01
alexsvar, а как провод от духовки пойдет в розетку - не важно? Нормально, что у нас розетка расположена практически на уровне этого выпила? Еще чуть-чуть оргалит подпилим только, чтобы розетку не смещать (не рассчитали чуть-чуть). Или все-таки нужно выпилавить заднюю стенку для розетки и переносить её туда? А вешать мы будем старинным способом, на шурупища какие-то, как я понимаю. Планки нам не подходят из-за кривоватости стен :-( .
24.07.2013 в 18:45:10
Думаю, что не важно. Т.к. через это отверстие духовка будет всасывать холодный воздух, а выбрасывать нагретый с фасада. По разному делал розетки: на стене под шкафом, внутри этого шкафа (духовка была маленькая), внутри соседнего пустого шкафа. Вообще рекомендуют розетку выносить туда, где вы сможете отключить прибор не извлекая его из шкафа.
На своей кухне стены тоже не выравнивал, на монтажную планку это никак не повлияло. Но т.к. вешал и снимал шкаф раз 10, примеряя подгонку углового, - очень радовался, что не надо попадать на икеевские навесы. И можно двигать шкафы по планке вдоль стены. И выравнивать просто. А угол у меня больше 90 град, выпиливал клинообразный брусок, который прикручивал к стене, а к нему прибалчивал шкафчик.
24.07.2013 в 18:51:30
Значит, чуть-чуть опустим розетку. У нас угол тоже несколько больше 90 гр., но на помощь мужу придет установщик кухонь (в прошлом) - уговариваю себя не думать об этом процессе. Итак переживаю, разместится ли все так, как должно. Вот свинчиваю шкафы. Оказался угловой покоцанный - обещали завтра заменить. Посмотрим.
24.07.2013 в 19:11:42
А от углового с обеих сторон пристыковываются шкафы?
24.07.2013 в 20:35:41
Скажите, а что такое "монтажная планка"? И где ее берут?
24.07.2013 в 20:37:03
alexsvar написал : Шкафы удобней вешать на мебельную монтажную планку, но для этого нужны немного другие кронштейны.
И немного другие отверстия в задней стенке, которые будет нужно сделать самостоятельно. Гарантии, соответственно, не будет.
Керенгаппух написал : Вообще, не представляю, как такая тяжесть может держаться и не падать
Висит и падать не собирается. Чего и всем!
Керенгаппух написал : Еще чуть-чуть оргалит подпилим только, чтобы розетку не смещать
Да. И ничего смещать не нужно. Глубины выпила на въём/выем вилки более чем.
