12.03.2014 в 13:36:58
Насчет качества. Покупал в Икее диван, самый дешевый из тех, что там были. Хватило его только на месяц. Месяц, правда, был медовый:)
17.03.2014 в 07:26:37
Доброе утро. Кухню спланировали, купили, но не все ясно.
Консультант посчитал 2 столешницы по 186, а значит шов будет по зеленой линии. Но мойку взяли керамическую, тяжелую, вот такую:
Шкафчик под мойку будет такой, но так как там поворот на узкие шкафы, то упилим со 120 до 100 (надо ровно 20 см отпилить или высчитывать мм?)
И теперь вопрос: мойка врежется в консольную часть столешницы (правильно я понимаю, что опереться там будет не обо что?) - косяк же, да? Надо, чтобы столешница была от стены, до стены, а вторая присоединялась по красной линии?
17.03.2014 в 09:02:06
TusyaAim написал : Консультант посчитал 2 столешницы по 186, а значит шов будет по зеленой линии.
Нельзя оставлять такую тонкую (менее 40мм) висящую перемычку в столешнице. Один из вариантов - сдвинуть раковину немного левее.
TusyaAim написал : Шкафчик под мойку будет такой, но так как там поворот на узкие шкафы, то упилим со 120 до 100 (надо ровно 20 см отпилить или высчитывать мм?)
А если в угол поставить узкий ящик? ;)
TusyaAim написал : И теперь вопрос: мойка врежется в консольную часть столешницы (правильно я понимаю, что опереться там будет не обо что?) - косяк же, да? Надо, чтобы столешница была от стены, до стены, а вторая присоединялась по красной линии?
По красной линии стыковать не лучший вариант - столешница имеет радиусное скругление спереди. Лучше стыковать под углом 45гр. но придётся брать столешницы 246см + 186см
17.03.2014 в 10:55:07
ksiman, ширина мойки 53 см и будет она максимально сдвинута влево. На картинке я ее условно в фотошопе нарисовала.
ksiman написал : По красной линии стыковать не выйдет - столешница имеет радиусное скругление спереди...
Ну так и по зеленой линии тоже идет столешница (узкая часть) со скруглением.
17.03.2014 в 12:02:29
TusyaAim написал : Ну так и по зеленой линии тоже идет столешница (узкая часть) со скруглением.
Правильно, поэтому желательно делать запил под углом, чтобы не возникало проблем с сопряжением.
TusyaAim написал : Не поняла вас.
У Вас широкий ящик идёт до конца стены. Но есть-же вариант поставить его только до поворота, а дальше уже узкий ящик от угла стены и до конца
17.03.2014 в 12:09:37
И доступа не будет в угол? Да и куплено уже все. Тут же и подсмотрено, что шкаф 120 упиливают. А узких таких не бывает.
17.03.2014 в 12:21:23
ksiman написал : Правильно, поэтому желательно делать запил под углом, чтобы не возникало проблем с сопряжением.
икея предполагает что всё можно собрать самому своими руками, сделать еврозапил дома не получится, так что используйте планку, либо вызывайте мастеров
17.03.2014 в 12:26:16
Меня больше беспокоит, что тяжелая мойка в консольном участке. Хочу поменять на длинную столешницу, чтобы этого избежать, вот и хотела услышать специалистов.
17.03.2014 в 12:41:33
делайте стык по красной линии, те кто выше пишут про скругление видимо не в курсе, что икеевская планка учитывает это скругление - там под него выемка для плотного прилегания
17.03.2014 в 12:58:09
avp, спасибо. По красной мне как-то самой больше нравится. И да, планка будет и она меня не пугает.
22.03.2014 в 11:17:08
Для чего в комплекте с цоколем прилагается полоса необработанного ДСП?
Спрашивал установщиков кухонь в ИКЕА, их мнение совпадает с
Kurkul написал : Для придания жесткости упаковке. Если в хозяйстве не нужен то можете выбросить.
Случайно наткнулся, на мой взгляд, на более логичное объяснение в инструкции к электролобзику: "..чтобы избежать расщепления места реза, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель."
23.03.2014 в 10:30:32
Обязательно ли выпиливать карниз под угловым шкафом под указанные 62,5 или сколько-то там градусов? А если под 90 град отпилить и состыковать так, будет сильно заметно/некрасиво?
23.03.2014 в 10:40:51
Vancho, смотря какой карниз, если края закруглены, вряд ли получится красиво.
