Вадим М
Вадим М
18.08.2013 в 11:39:41
ДонПедро написал : Кран на залив мне наверно не нужен.
:nо: Нужен обязательно.
ДонПедро написал : От мойки до холодильника получается 120 см. Вроде не очень далеко?
Не очень далеко, но пользоваться будет не очень удобно
ДонПедро написал : Не совсем понял, как повернуть мойку? Передвинуть вниз (по плану)?
"Вниз" и перевернуть крылом к холодильнику, к нему же - ПММ.
ДонПедро написал : Тут проблема в коммуникациях. Водопровод и канализация идут прямо в стене. Так далеко дотянуть не получится. Толщина стены 80 мм. Канализация ее просто подрубит и стена рухнет :)...К сожалению, я в планировке очень ограничен местом вывода коммуникаций и дибильной вентшахтой, которая на полметра торчит из стены.
Все эти проблемы решаемы. Вы же хотели
ДонПедро написал : ...все разместить максимально компактно и рационально.
Вам кто-то говорил, что будет легко?:)
ДонПедро
ДонПедро
18.08.2013 в 12:04:01
Спасибо. Буду подумать :).
VAT
VAT
18.08.2013 в 12:05:52
у вас случайно трубы вместе со стыками в стену не замурованы? особенно подводящие, особенно если там есть уплотнители..
я полагал, что сливная трубы выходит со стороны вентшахты.. вы бы нарисовали подводку/слив с размерами, где что, чтоб глупых советов не давали. Критическое по глубине место только за ПММ, т.е. главное чтобы за ней труба заподлицо которая не оказалась. как бы не видно проблем перебросить ПММ слева от мойки. оставив мойку напротив канализации. Даже проще будет развернуться за тумбой. можно подумать как ревизию подводки сквозь шкаф осуществлять. хотя я не понимаю почему все это под мойкой не сделать.
Холдодильник имхо лучше не разместишь, варку тоже.
посуду в случае пмм логичнее хранить в смежном с ней шкафу, она сухая из ПММ. над раковиной может повесить маленькую сушку для чашек. что за шкаф слева от холодильника? пмм кстати подумайте на 60см, а не 45.
навесные шкафы 30см глубиной - неэргономичный вариант, тем более в узком исполнении. может застекленый см 15 глубиной? у вас же справо от него вход на кухню, так?
ПММ будет соло или встройка. Встройка лучше тем, что у нее "заступ" есть.
такая вентшахта мне не кажется дебильной - наоборот - занимает самое бесполезное место при угловой планировке.
ДонПедро
ДонПедро
18.08.2013 в 12:22:52
VAT написал : у вас случайно трубы вместе со стыками в стену не замурованы? особенно подводящие, особенно если там есть уплотнители..
Замурованы. Труба без стыков от гребенки. Полиэтилен от Рехау.
VAT написал : я полагал, что сливная трубы выходит со стороны вентшахты.. вы бы нарисовали подводку/слив с размерами, где что, чтоб глупых советов не давали. Критическое по глубине место только за ПММ, т.е. главное чтобы за ней труба заподлицо которая не оказалась.
Холодильник имхо лучше не разместишь, варку тоже.
Подводка вся выходит из левой стены. Для мойки - под ней. Для посудомойки - за ней посередине. И водопровод и канализация.
ПММ встройка. На плане нарисовал зеленым цветом двери, синим выводы воды и красным канализации.
Вадим М
Вадим М
18.08.2013 в 12:29:30
ДонПедро написал : Подводка вся выходит из левой стены. Для мойки - под ней. Для посудомойки - за ней посередине. И водопровод и канализация.
Если переносить ПММ не будете, то придется Вам делать отвод от холодной воды мойки для крана посудомойки, а выход за ней заглушить. По другому нельзя, кран должен быть доступен для ревизии и перекрытия воды.
Мартин
Мартин
18.08.2013 в 12:32:13
Вадим М написал : Все эти проблемы решаемы.
Повторю: решаемы. Нужно захотеть и решить.
bozzz
bozzz
19.08.2013 в 09:11:29
ПММ слив не просто втыкается в канализацию, это нужно делать через сифон - я так понимаю его там нет. и места под него тоже нет. Это по гигиеническим соображениям. Как предлагалось - слив делать в сифон мойки. Краник перед ПММ непринципиален, если можно отключить на колекторе, но желателен. Ток я очень сомневаюсь что подключите воду и потом удастся уложить шланг подачи воды и задвинуть посудомойку. Либо не будет влезать либо изломите шланг.
lex0819
lex0819
19.08.2013 в 13:28:23
ДонПедро написал : Всем доброго дня!
Собираюсь покупать кухню в квартиру. Планирую шкафы, фасады и часть наполнения прикупить в Икее. В их программе нарисовал проект. Может ли кто указать на возможные ошибки и косяки? Все ли я учел?
Мне лично больше нравится при таком раскладе помещения и короба, чтоб на месте плиты стоял холодильник, а на месте холодильника плита, ну не прям к стене, а через небольшой шкафчик. И если идет битва за места хранения, то может убрать отдельную микроволновку и встроить духовку 2 в 1.
Kurkul
Kurkul
19.08.2013 в 20:00:55
ДонПедро написал : ПММ встройка
Думал что у Вас будет типа вот такого.
А раз встройка и хотите ножки "капита" то надо цоколь ставить вокруг ПММ, типа вот такого (сорри, фото с телефона)
bozzz написал : это нужно делать через сифон
Кто такое сказал? Скриншот инструкции в студию!
ДонПедро
ДонПедро
19.08.2013 в 22:10:42
Kurkul написал : Думал что у Вас будет типа вот такого.
Я хочу нержавеющую накладку на ПММ поставить в тон с холодильником и духовкой. И цоколь вроде есть такой в Икее.
Kurkul
Kurkul
19.08.2013 в 22:28:44
ДонПедро, Цоколь хоть и не из нержавейки, но плёнка у него по тону похожа.
