Вадим М
Вадим М
10.10.2013 в 18:12:28
woddy написал : ...видимо надо придумать что-нибудь со шкафчиком.
А что еще придумывать? Все давно придумано :yu: Хотите - мой вариант, а хотите - "песню" от Мартина (он что-то постеснялся сегодня выкладывать :))
(это, если "...нет таких высот" (с) ;))
А можете вообще "колокол" повесить и полочку на уровне верха шкафов для поворота трубы влево.
Мартин
Мартин
10.10.2013 в 20:03:09
Вадим М написал : (он что-то постеснялся сегодня выкладывать )
:nо:Он не постеснялся. Он заленился. Заленился повторять то, что было уже выложено многократно и разжёвано до консистенции желудочного сока.:mad: А woddy заленился почитать 46 страниц темы...
Вадим М написал : а хотите - "песню" от Мартина
Гофра, сжатая до состояния "каксмагазина" не поёт, - шепчет!:p ...
woddy написал : везде написана высота 50-70см над плитой.
  • 50 см (а верхние каркасы внедряют обычно на высоте 60 см): - 99% жжжырного жжжыра будет осаждено на решётке вытяжки, прежде чем улетит в трубу. С песней!:o;)
  • решётки, соответственно, будете мыть чаще, чем посуду;:D
  • 10 дней в году вынужден мыть посуду самостоятельно;:mad:
  • при росте 182/184 см (вечер/утро), занимаясь этим увлекательным процессом, вынужден жоска бицца ап фасады верхних шкафоф;:mad:
  • иметь вытяжку на высоте 60 и помешивать борщец в кастрюльке = удовольствие ещё более сомнительное. Теперь понятно?;) ... Фото времён начала начал. Здесь видно, каким затейливым образом закрыт газопровод "Северный поток". Труба не в горизонте, высота размещения декоративной рамы из вентрешёток подбиралась эмпирически. Рамная конструкция съёмная.
А здесь видно, что/как/откуда/куда/выходит/приходит. С высоты моего не особо высокого роста не видно ничего. А в положении "сидянакомандирскомместе"... видно только телек!;) Ну, не на трубу же мне обращать свой И-взорЪ?:D
Отражатель, направляющий воздушно-капельно-жировую смесь вертикально в вентканал, естественно, наличествует. Внутри. Не виден. ... Вариант, предложенный Учителем (Вадим М:o), в контексте правильности отвода отработанных газовЪ, безусловно, более правильный! Мой вариант для тех случаев, когда очень нужно, а иначе просто никак. ... Ещё не очень понятно, почему сей вопрос обсуждается здесь? Кухня не куплена, ничего не куплено, фасады не ИКЕА!!!:mad:
iceberge
iceberge
Железнодорожный
10.10.2013 в 20:38:26
Мартин, Колонки МЯ детектед
woddy
woddy
10.10.2013 в 20:59:18
Мартин написал : А woddy заленился почитать 46 страниц темы...
из 46 прочитал не менее 35... все эти фотки знаю наизусть :) И Мартина, и Вадима и эту решеточку.
Мартин написал :
  • 99% жжжырного жжжыра будет осаждено на решётке вытяжки, прежде чем улетит в трубу. ...
понял замечание, спасибо большое! учту! поиск по ключевым словам "высота вытяжки" такого внятного и понятного ответа не давал.
Мартин написал : Ещё не очень понятно, почему сей вопрос обсуждается здесь? Кухня не куплена, ничего не куплено, фасады не ИКЕА!!!
Ну что поделать, если нужных мне фасадов в икее нет :( Остальное уже почти готово, оставался вопрос по вытяжке. Покупать шкафчик под нее или ставить колокол.
Ответ я получил - колокол и декоративную полочку сверху. Огромное спасибо Вадиму :)
saharov27
saharov27
10.10.2013 в 22:04:24
Вадим М написал : saharov27, хорошо получилось! Это, наверное, бывшая коммуналка? У меня почему-то со старинной больницей ассоциируется пол и устройство помещений (Первой Градской, например ).
Хм, нет трехпрудный переулок д8. дом 1928г постройки, кооперативный.
iceberge написал : плоский вентканал - зло!
Просто нельзя сечение менять, например под 100мм идет вент канал 110Х55, под 120 - 120Х60 ну и т.д. А еще их нужно крепить и селиконить.
круглый канал если в угол задвинут снизу особо не заметен, по крайней мере лучше чем гофра)
а вот тоже вариант
вот еще немного
Вадим М
Вадим М
10.10.2013 в 23:36:36
saharov27 написал : Хм, нет трехпрудный переулок д8. дом 1928г постройки, кооперативный.
Интересная квартира!
saharov27 написал : круглый канал если в угол задвинут снизу особо не заметен...
А плоский - незаметен вовсе!
saharov27 написал : ...а вот тоже вариант... вот еще немного...
Сколько, оказывается, мастеров с "Икеей" работает!
saharov27
saharov27
10.10.2013 в 23:42:27
Вадим М написал : А плоский незаметен вовсе!
как по мне, так лучше не городить огород из переходов а делать все круглым и одинаковым (и так кстати дешевле).
Вадим М написал : Сколько, оказывается, мастеров с "Икеей" работает!
что поделать икея преобладает в бюджетном сегменте (не только кухни)
фотограф
фотограф
Ставрополь
14.10.2013 в 14:37:43
Пока кладу кафель в клозете, но скоро вернусь на кухню. :confused:
Сергей......
Сергей......
06.11.2013 в 17:12:48
Подскажите, пожалуйста, стандартную толщину стенок напольных шкафчиков икеевский кухонь. Купил ящики "Ратионель", устанавливать их буду в свою конструкцию. На схеме сборки ящиков просто указано, что устанавливать нужно их в тумбы шириной 30 см. и 50 см. Ясно, что при этом ширина внутреннего пространства шкафчиков будет зависеть от толщины стенок. У меня толщина стенок будет 18 мм, но подозреваю, что икеевский стандарт - 16 мм.
iceberge
iceberge
Железнодорожный
06.11.2013 в 17:21:59
Сергей......, икеевский стандарт 18мм, но я ставил эти ящики в свой шкаф с 16мм дсп, нормально встало
Вадим М
Вадим М
06.11.2013 в 17:23:23
Сергей......, толщина стенок кухонь Фактум 18 мм. Только помните, что общая ширина корпуса, например, на 60 см составляет не 600, а 598 мм
