Сергей......
Сергей......
06.11.2013 в 17:26:55
iceberge написал : Сергей......, икеевский стандарт 18мм, но я ставил эти ящики в свой шкаф с 16мм дсп, нормально встало
Спасибо за столь быстрый ответ. :) Неужели лишние 4 мм. при Вашей установке совершенно не сказались на этой выдвижной системе? Там такой люфт?
Сергей......
Сергей......
06.11.2013 в 17:27:53
Вадим М написал : Сергей......, толщина стенок кухонь Фактум 18 мм. Только помните, что общая ширина корпуса, например, на 60 см составляет не 600, а 598 мм
Благодарю! Очень ценная информация.
shimi
shimi
11.11.2013 в 16:09:27
Кто нибудь уже ставил новые выдвижные ящики, которые теперь вместо blum поставляет Икеа? Как впечатления? Стоит их брать или лучше blum взять на стороне?
Вадим М
Вадим М
11.11.2013 в 18:16:32
shimi, я ставил неделю назад. Вроде бы то же самое, но почему-то показалось, что хуже регулируются и менее плавные. Но это, как понимаете, субъективно и не подкреплено опытом эксплуатации. Если Blum сейчас намного дороже, то, наверное можно и эти итальянские взять - гарантия на них 25 лет - будут проблемы, можно вернуть в магазин.
Керенгаппух
Керенгаппух
11.11.2013 в 18:36:39
shimi, у нас с лета икейская кухня. В шкафу для духовки ящик с blum, в остальных - новые итальянские (или чьи они там). Нареканий никаких новые не вызывают, разве что blum закрывается практически бесшумно, но и другие меня никак не нервируют. Бесшумность сейчас специально сходила заценить. Правда я по blum изначально не страдала, поэтому вопрос покупки и непокупки их фурнитуры даже и не стоял. Короче, меня нынешние ящики устраивают.
Вадим М
Вадим М
11.11.2013 в 18:48:25
Керенгаппух написал : ...разве что blum закрывается практически бесшумно...
Ага, все-таки отличие есть? Мне тоже так показалось.
Керенгаппух
Керенгаппух
11.11.2013 в 19:11:59
Особенно отличия внешние заметны, когда собираешь эти ящики один за другим. Конечно, blum - основательные такие железяки, а другие - с пластмассой, регулируются тоже по-разному. Но, как я уже написала, меня не напрягает :-).
shimi
shimi
12.11.2013 в 09:56:52
А много там пластмассы? Меня это волнует по тому что хочу поставить ящик под варочную панель для столовых приборов, короткий. В Икее планировщик позволяет это сделать, в blum на сайте среди идей тоже есть такой вариант. Но консультант в Икее по чему то не рекомендовал, правда обосновал как то странно, что не аккуратно положенный нож может повредить кабель. Но это не мой случай, т.к. собираю сам - кабель будет закреплен. Не ставили такой ящик?
Вадим М
Вадим М
12.11.2013 в 10:23:19
shimi, консультанты в "Икее", как правило несут отсебятину, к тому же, придумываемую на ходу. Про возможность такого размещения ящиков можете спросить у консультанта ”Блюма” в соседней теме.
Керенгаппух
Керенгаппух
12.11.2013 в 14:45:27
shimi, пластмассы не много, насколько я помню, - я не знаю названий частей, но это те штучки, на которых катается ящик
Сергей......
Сергей......
12.11.2013 в 18:34:28
Керенгаппух написал : shimi, пластмассы не много, насколько я помню, - я не знаю названий частей, но это те штучки, на которых катается ящик
Вообще-то, те штучки, на которых катаются ящики, как раз стальные. Пластмассовые там лишь фиксаторы, узел доводчика, узлы крепления фасада и аммортизатор. Может, какую мелочь еще забыл.
