Керенгаппух
Керенгаппух
12.11.2013 в 20:40:26
Сергей......, я неудачно выразилась. Конечно, я не имела ввиду эти типа рельсы :-). Но вы хорошо так всё назвали :applause:
epicremont
epicremont
Красногорск
18.11.2013 в 16:20:17
Подскажите, какие есть возможности соорудить отдельностоящую мойку из деталей IKEA ? Супруге не очень нравится накладная мойка Бухольмен (60см), т.к. она громоздковатая на вид и напоминает советские общественные умывальники, либо рукомойники на даче
Да и в старый гарнитур больше уместно поставить 50-см тумбу. Но в ассортименте Икеи не смог высмотреть ничего, чтобы получилась аккуратная узкая мойка в угол.
Высверливать столешницу с запасами 2-3.5 по краям мойки как-то страшно. Кажется, столешница не выдержит. Мойка будет в углу кухни
Вадим М
Вадим М
18.11.2013 в 18:13:30
epicremont, я, честно говоря, не понял, какая мойка Вам требуется. Вы хотите накладную, но шириной 50 см?
epicremont
epicremont
Красногорск
18.11.2013 в 18:14:47
да, пока такое ищем, чтобы и можно было приехать, посмотреть, купить. А не ждать у моря погоды пока доставят
Вадим М
Вадим М
18.11.2013 в 18:41:24
Так купите накладную для 50-сантиметровой тумбы в другом магазине - в "Леруа" или "Кастораме", например. даже в "Ашане", по-моему, такие встречаются. Качество примерно одинаковое - среднепаршивое :).
Сергей......
Сергей......
18.11.2013 в 18:44:47
epicremont написал : ... Высверливать столешницу с запасами 2-3.5 по краям мойки как-то страшно. Кажется, столешница не выдержит. Мойка будет в углу кухни
Думаю, всё выдержит. Если, конечно, не будет туда ногами становиться.
epicremont
epicremont
Красногорск
18.11.2013 в 19:01:31
Вадим М написал : Так купите накладную для 50-сантиметровой тумбы в другом магазине - в "Леруа" или "Кастораме"
А насколько все эти мойки и тумбы взаимозаменяемые? По креплению, по размерам? Я в своей жизни не собрал ещё ни одной тумбы с мойкой... ещё предстоит выпиливание под трубы, один нижний угол так же предстоит подгонять под торчащий забетонированный слив
Вадим М
Вадим М
18.11.2013 в 19:33:12
epicremont написал : А насколько все эти мойки и тумбы взаимозаменяемые? По креплению, по размерам?
Икеевские на 2 мм уже. У Вас же отдельностоящая мойка будет - не страшно. Универсальное крепление - нейтральный силикон и шурупы (подбирать по месту) . А вообще, конечно, лучше сделать обычную столешницу с врезной мойкой. Если будет прогибаться - усилить уголками, например.
Vadimh
Vadimh
Уфа
04.12.2013 в 17:51:33
На днях рассчитали кухню в Икеа, размеры гарнитура ограничены 1,6 м на 2,8 м. Вопрос №1. После углового шкафа на 1,2 м, идет шкаф на 50 см для ПММ, но ширина самой ПММ 45 см, на самом деле у Икеи нет шкафа для такой посудомойки? Вопрос №2. Мне планировка гарнитура нравится, но может со стороны виднее и нужно что-то изменить? Вопрос №3. Девушка которая делала планировку сказала что размеры не совпадают с тем что она распечатала, подскажите пожалуйста точные размеры кухонного гарнитура, с учетом декоративных накладок и карнизов, которые будут и сверху и снизу, с ее слов короткая сторона будет чуть больше чем 1,6 м, и мне сейчас, на стадии ремонта надо нарастить стену. Так же важно знать высоту напольных шкафов, с учетом 16 см цоколя, высоту верхних шкафов выбирали 92 см, а сколько сантиметров на самом деле? На днях собираемся штробить стены, переносить розетки, выключатели, тянуть канализацию и воду на кухню, поэтому очень важно знать точные размеры.
Вадим М
Вадим М
04.12.2013 в 18:31:49
Vadimh написал : Вопрос №1. После углового шкафа на 1,2 м, идет шкаф на 50 см для ПММ, но ширина самой ПММ 45 см, на самом деле у Икеи нет шкафа для такой посудомойки?
Для посудомойки шкаф не нужен, она ставится на пол между двумя корпусами. Фасад крепится на дверцу. В "Икее" на 45 см есть только фасад "Рубрик" под нержавейку. Обычно ставят фасад на 50см, по 2,5 см по бокам остается:
Можно еще упилить на 5 см по ширине смежный с ПММ корпус и сделать на него нахлест фасада посудомойки (для рационального использования 5 см). Вот так я делал:
Vadimh написал : Вопрос №2. Мне планировка гарнитура нравится, но может со стороны виднее и нужно что-то изменить?
Если Вы не холостяк, я бы посоветовал брать ПММ не на 45, а на 60 см.
Vadimh написал : ...подскажите пожалуйста точные размеры кухонного гарнитура
От размеров корпусов отнимайте по 4 мм - получите фасады, ширина корпусов на 2 мм меньше заявленной.
Vadimh написал : Так же важно знать высоту напольных шкафов, с учетом 16 см цоколя, высоту верхних шкафов выбирали 92 см, а сколько сантиметров на самом деле?
696 мм корпуса + 160 мм ножки (можно регулировать) + 38 мм столешница
Vadimh
Vadimh
Уфа
04.12.2013 в 19:00:59
Спасибо большое за оперативный ответ, а на сколько верхние карнизы выступают за габариты верхних шкафов? И сколько реальная высота шкафов 92 см, так и есть 92 см?
