avp
avp
10.01.2014 в 10:25:03
oleg45120 можно только если сборку в икее заказывать, за не икеевскую технику доп денег попросят
avp
avp
10.01.2014 в 11:33:05
Kurkul написал : Всё правильно, полностью эту планку ставили только в случае соблюдения симметрии низа с верхом. В других случаях всегда упиливали.
а без планки посудомойку не получится поставить в смежный шкаф? у нее ведь дверь откидывается
Вадим М
Вадим М
10.01.2014 в 11:53:06
oleg45120 написал : А кто-нибудь знает, можно ли в икеевскую кухню собственную технику встроить? или только ту, что в Икее продается?
Можно. Без проблем.
avp написал : а без планки посудомойку не получится поставить в смежный шкаф? у нее ведь дверь откидывается
Получится, если дверца ПММ не будет задевать ручку смежного шкафа ("тип-он" поставить или маленькую "ручку-кнопку" в верхний дальний угол дверцы - подбирать надо (наверное, лучше какие-нибудь врезные ручки выбрать). А также, если угол строго прямой или тупой, но не острый.
RomanovS
RomanovS
Тюмень
10.01.2014 в 23:58:49
Встраиваемая техника имеет стандартные габариты и производители мебели это учитывают.
avp
avp
12.01.2014 в 16:53:57
вобщем вылезла у меня такая проблема - розетка получилась прямо над варочной поверхностью. Что можно сделать? пока вижу три варианта: 1)докупить еще два шкафа шириной 60см, вместо шкафов на 40 см и всё сдвинется влево, розетка остается справа. 2)сделать фартук не вплотную к стене, а оставить за ним примерно 5 мм, прикрепив его к деревянным рейкам и пропустить под ним плоский кабель ВВГ, ототдвинув розетку на нужное расстояние 3) вариант самый неудобный, штробить и сдвигать розетку, т.к. стена -монолит, в нем вроде бы горизонтальные штробы запрещены, да и отделка уже сделана. какие из этих вариантов рабочие?
Вадим М
Вадим М
12.01.2014 в 17:42:45
avp написал : ...какие из этих вариантов рабочие?
Первый или третий. Третий предпочтительнее. Штробить не бойтесь, можно просто сверлом под углом сделать канал. Розетку надо сделать врезную, с двумя подрозетниками. Ваша накладная выглядит очень убого и при активном использовании прослужит недолго. PS: удалось поставить посудомойку без планки?
avp
avp
12.01.2014 в 17:53:49
я к первому варианту больше склонен, можно верхний шкаф взять на 60 см под встроенную микроволновку и поставить туда обычную существующую) накладная розетка стоит от застройщика, сказали штробить и утапливать нельзя. В Москве насколько я знаю насчет штробления существует постановление правительства о запрете. Насчет посудомойки - это был один из вариантов связанный с этой проблемой (розетка), самой посудомойки пока нету, как и особой в ней необходимости :)
Kurkul
Kurkul
12.01.2014 в 18:38:02
avp написал : Что можно сделать? пока вижу три варианта:
А вариант установки розетки на столешницу не рассматривали?
avp
avp
12.01.2014 в 18:43:25
Kurkul написал : А вариант установки розетки на столешницу не рассматривали?
рассматривал, но отверг, т.к. провода выведены выше столешницы. Вообще, очень не хочется делать какие то строительные работы связанные со штробой и замазкой/поклейкой обоев)
avp
avp
12.01.2014 в 18:50:39
можно еще через кабель канал удлинить кабель и пустить вправо, на белом фартуке не сильно заметно будет) колхоз конечно :) а фасады без упаковки обратно ведь не сдать, кто знает? а то в случае первого варианта два шкафа на 40см выпадают в осадок)
karmag
karmag
Казань
13.01.2014 в 14:40:13
будьте добры, подскажите диаметр чашек у фасадов икея для петель?
